Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 109
[THL-W8] Firmware ufficiale JB 4.1.2 V1.0.13 + Rom Mod
  1. #81
    mgy
    mgy non è in linea
    Rinominandola e togliendo i caratteri cinesi la carica, ma putroppo non va. Il telefono, estratta e riposizionata la batteria, viene risconosciuto, parte una barra rossa che arriva in 5 secondi al 100% ma poi non accade piu nulla.
    Ho provato anche a caricarla e a flashare con SPMultiPortFlashDownload: stesso risultato mi da un errore su COM7 AUTO PL (pallino rosso e scritta "error") e non va avanti. Provato anche a cambiare porta usb. nulla.
    Ultima modifica di mgy; 13-06-13 alle 16:29
    il problema è che adesso il cell non viene riconosciuto da flash_tools
    devi provare a usare SPMultiPortFlashDownloadProject.exe (quello che c'è in questa discussione) invece di flash_tools mettendo l'opzione USB port (in basso a destra) come bootrom invece di preloader
    caricando lo scatter con SPMultiPortFlashDownloadProject.exe molto probabilmente ti darà un errore di checksum, basta che copi il file CheckSum_Generate.exe dentro la directory dove hai il firmware e lo lanci così si genera il file Checksum.ini corretto
    cmq quel firmware è quello del modella 4GB, bisogna sperare che vada bene lo stesso sul 16gb
    Nubia Z7MAX
  4. #83
    hai anche provato a mettere l'opzione usb port su bootrom invece di preloader ?
    poi qui un'altro utente ha risolto cambiando delle impostazioni in flash_tools, prova a leggere https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post3820340
    (lascia stare i link delle rom)
    Nubia Z7MAX
  5. #84
    mgy
    mgy non è in linea
    Come scritto nell'edit postato prima che mi rispondessi, provato anche a caricarlo con SPMultiPortFlashDownloadProject.exe. Nessun errore di checksum ma il problema rimane. paolo.jpg
  6. #85
    mgy
    mgy non è in linea
    Ho provato anche a cambiare le impostazioni del flash tool come suggerito da lad (no switch velocità porta). Nulla. Morto.
  7. #86
    più che provare e riprovare fino a quando si riesce...
    però l'ideale sarebbe trovare il firmware del 16GB, c'è un utente del forum che ha detto che nel fine settimana fa il dump dal suo cellulare e lo uploada...oppure puoi provare a chiedere al vendor dove l'hai comprato se ti passa il link
    Nubia Z7MAX
  8. #87
    mgy
    mgy non è in linea
    Che tu sappia non c'è modo di trasformare una custom, ad esempio la tua 4.2, in modo da poterla flashare tramite flash tool anzichè da recovery (dove ovviamente non posso entrare)?
  9. #88
    si, se guardi nella discussione della mia rom c'è anche la versione da flashare con flash_tools (nel secondo messaggio)
    il problema principale è che ti servirebbe il preloader del tuo cell, e quello c'è solo nel firmware completo
    Nubia Z7MAX
  10. #89
    mgy
    mgy non è in linea
    Ok Paolo grazie. Arrivati a questo punto, dopo che hai giustamente rimosso il thread del fix data/ora (causa purtroppo dei miei problemi) per il bene e nell'interesse della comunità credo che sarebbe il caso di specificare sul post iniziale di questa discussione che il firmware scaricabile (Firmware ufficiale JB 4.1.2 V1.0.13 + Rom Mod) è valido ESCLUSIVAMENTE per la versione 4GB e che se viene eseguito sul 16GB (sull'8 non saprei) si brickka il telefono. Ora proverò a fare un tentativo con la tua ROM in formato flash tool; nel caso avessi notizie della disponibilità di un fw per il mio telefono, ti sarei grato se me lo facessi sapere. Era destino che andasse così, pazienza. Grazie, ciao.
  11. #90
    questo firmare è del 8GB ed è praticamente l'unica versione rilasciata da THL...poi il modello 8GB è stato abbandonato in favore dei modelli 4GB e 16GB
    purtroppo quando è stata scritta questa discussione esisteva solo il modello 8GB...poi THL ha deciso di fare gli altri modelli e di renderli incompatibili con il firmware del 8GB, scelta alquanto strana...
    cioè il firmware è lo stesso, quello che cambia è il preloader
    certo se trovo un firmware del 16GB te lo comunico
    Nubia Z7MAX
