Si Paolo , sono d'accordo con te , il problema infatti e' il messaggio : "BROM ERROR: s_ft_enable_dram_fail (4032)"
dove trovo il preloader originale del w1?
grazie ancora per la disponibilita'
allora, non è cosi' immediato
il firmware lo scarichi da qui EASTCOM-W1V1.0.2.rar_å…�费高速下载|百度云 网盘-分享æ—*é™�制
per flashare non puoi usare il flashtools classico ma devi scaricare questo https://mega.co.nz/#!LMJgXQYL!MEXGcE...kiGoCBamDI8dgM
carichi lo scatter file del firmware eastcom w1 1.0.2, attivi tutte le porte in SPMultiPortFlashDownloadProject.exe come in questa figura sotto spoiler
e prima di far partire il flash cambi l'impostazione in basso a destra "USB port" da preloader-->DA a bootrom-->DA
fai start all e colleghi il cellulare da spento....sperando che il cellulare venga visto nella modalità USB e non preloader...
se flasha bisogna poi sperare che questo preloader vada bene sul tuo cellulare...
ATTENZIONE: per tutti....non eseguire questa cosa sul THL W8 perchè smetterebbe di funzionare
Ultima modifica di PaoloW8; 02-05-13 alle 21:32
ora provo ed in serata ti faccio sapere
Ho provato , ma nulla di fatto,viene riconoscita la porta , inizia il download ed alla fine esce l'errore DA Error con la barra rossa al 100%.
Non avendo piu nulla da perdere ho fatto la prova selezionando dal menu Type la voce : Format Bootloader.
Solo in questo modo dopo la barra rossa appare la barra verde con FL OK .
Ma di fatto non e' cambiato nulla .
Grazie comunque
Ultima modifica di lad; 02-05-13 alle 23:22
allora l'unica è trovare il firmware giusto del tuo telefono con il preloader giusto
rompi il vendor dove l'hai comprato....fatti dare un link
Ciao paolothlw8
ti aggiorno un po'.
Un amico di un atro forum italiano guardando una video recensione su youtube
ttmalls.com--Changjiang N9500 OEM Version Of Thl W8 - YouTube
ha visto al minuto 4.56 che la rom originale era la : N9500.JB.HD.EN.COM.8P32_MT6589V1.0.1_20130319 facendo una ricerca si e' trovata la rom N9500.JB.HD.EN.COM.8P32_MT6589V1.0.1_20130319.zip
Allego quanto ho gia' scritto sull'altro forum con i dettagli :
Durante l'attesa del download ho cercato in giro ed ho trovato che il file che mi indicavi era disponibile anche sul sito needrom, solo che lo attribuiva allo start N9500 .
ROM | STAR N9500
In realtà però su quel sito ce' un errore perchè la rom è in effetti del Changjiang N9500.
Ho provato sia con flashtools che con un altro software di cui non ricordo il nome , ma nulla , iniziava qualcosa ma andava subito in errore .
La sfortuna ha voluto che la batteria si sia anche scaricata e quindi ho usato una batteria del galaxy s tenuta a mano.
Preciso che in quelle condizioni il telefono non si ricaricava.
Dopo almeno due ore di bestemmie e dopo aver reinstallato i driver del Mtk , ecco il colpo di genio ( veramente di c.lo ) ho settato dal menu' di flashtools sotto il menu USB DA il parametro di non switchare la velocità della porta .
Bene dopo quel settaggio il telefono ha iniziato a papparsi tutta la rom che e' una bellezza .
Addirittura senza batteria e solo con il cavo usb collegato . Probabilmente per questo motivo al 94% e' andato in errore .
Ho rifatto il tutto e questa volta ho settato il parametro della velocita della porta come di base, con la batteria tenuta a mano ha finito il flashing.
Dopo un ave maria ho pigiato sul tasto di accensione e come per magia il telefono si e' acceso .
Ora dopo lo spavento , rimane il fatto che il telefono soffre degli stessi difetti del W8 , esiste un modo per mettergli su qualche rom funzionante del w8 senza fare danni ?
Grazie e ciao
ahaha ma lol, quindi adesso funziona, parte e tutto il resto ?sono contento !
bhe se funziona e se il tel è uguale al W8 (come sembra che sia) puoi flashare qualsiasi rom del W8 (se ricordo bene avevi già usato la recovery del W8 senza problemi), basta che non flashi MAI il preloader del W8
se la recovery del W8 funziona flasha una rom JB 4.2.1 dalla recovery (trovi tutti nella sezione modding thl) così non corri il rischio di flashare il preloader![]()
Domanda preventiva, visto che mi sto accingendo ad installare una ROM custom e ho sentito delle persone che hanno problemi con il telefono bloccato al boot:
- Per eventualmente tornare indietro, e' sufficiente il backup fatto da CWM?
- Se no, come ottenere un'immagine "stock" da usare con flash_tool?
Grazie!
se guardi nella sezione modding c'é il firmware base da flashare con flash tools (android 4.1.2)
https://www.androidiani.com/forum/th...3-rom-mod.html
Sent from my ThL W8 using Tapatalk 2
salve...avrei bisogno di una manina
fooorse(e dico forse) ho fatto danno (d'oh!)
Ho acquistato un THL W8+ e volevo mettere la GravityMod2 ed ho seguito la guida su XDA... ho avuto un inceppamento però: nella parte dove dice di entrare in recovery e fare il wipe. Il problema è che sta scritto tutto in cinese!
solo dopo mi sono accorto che consigliavano di mettere la ClockworkMod per fare un backup...
Volendo metterla ora, non saprei quale mettere(ci sono 3 link nel thread) ... visto che ora se vado in "info sul telefono" mi da le info della gravity...
è troppo tardi? ho fatto un danno irreparabile?
grazie per l'eventuale aiuto
AGGIORNAMENTO:
ricordavo la data del vecchio FW e quindi di conseguenza ho installato la recovery. Ok parte(fiùù).
La domanda allora cambia: sempre nel sito xda ci sono gli update da fare...chiedo conferma...si fanno mettendoli nella sd e caricandoli da recovery giusto?
Ultima modifica di diddevil; 31-05-13 alle 15:03
diddevil (02-06-13)
