Pagina 43 di 60 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 596
[ROM][ThL W8/W8+] Gravity Mod2 4.2.1 per W8 e W8+
  1. #421
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da HeatTeo Visualizza il messaggio
    Perfetto, grazie mille! Quindi faccio il CWM del mio telefono utilizzando questa guida: https://www.androidiani.com/forum/th...ckworkmod.html
    Dopo di che inserisco lo zip nella sd e con il tasto volume + & power lo avvio in recovery. Dopo di che devo installare da SD, giusto?
    Grazie per la pazienza, ma non voglio fare errori che possano danneggiare il telefono (visto che ha pochi mesi di vita) :P
    Sì. Due precisazioni:
    1. attento a scegliere la cwm adatta per il tuo tel, in base al modello e alla data del tuo fw (ovvero 20130517), se no non funziona
    2. DOPO che hai installato la cwm e PRIMA di installare la GM2, fai un bel backup della tua rom originale (sempre con la cmw) non si sa mai.....
    Ultima modifica di leopardo1971; 18-07-13 alle 12:33
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Finalmente l'autore ha pubblicato la rom per il w8+ (e pure per il beyond :o). Quindi sarebbe da aggiornare la prima pagina... qualche anima pia si offre volontaria?
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  4. #423
    ThL W8+
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Effettivamente è stata pubblicata già il 10 luglio... nella discussione relativa al telefono alcuni dicono già di averla provata. Io lo farò oggi.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato leopardo1971 per il post:
    satoshi (18-07-13)
  6. #424
    Quote Originariamente inviato da leopardo1971 Visualizza il messaggio
    si era già stata pubblicata ma aspettavo la mettesse in prima pagina prima di metterla anche qui
    cmq adesso ho aggiornato il primo messaggio
    Nubia Z7MAX
  7. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    aranciarossa (18-07-13)
  8. #425
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    ciao,chiedo cortesemente delucidazioni: mi capita leggendo di questa rom customizzata di imbattermi nella dicitura 58 fps o qualcosa del genere e si arriva a valori più alti per il w8 piuttosto che per il w8+ che fino a poco fa si attestava su valori 40.Ma cosa vuol dire?Dove si vede il beneficio che porta?Nei video?Nel display?Nei giochi?Non riesco a capire sta cosa del fps che immagino sia legato alla grafica.
    Sempre nella discussione dell gm avevo letto del "butterfly project" ma non capisco cosa sia.
    Grazie.
  9. #426
    Androidiano L'avatar di lagogomma
    so..anche me
    XIAOMI MI A1
    Quello che non capisco che appena installata la 3.0 con Antutu mi dava nel test un valore di 12030.Adesso che installato tutte le mie App mi da un valore di 11520.ho rimesso la 2.6 con il mio recovery la ritengo più performante della 3.0
    Inviato dal mio ThL W8 +usando Androidiani App
  10. #427
    ThL W8+
    Quote Originariamente inviato da lagogomma Visualizza il messaggio
    Non ne capisco tanto, ma il valore di Antutu non è influenzato anche dalle app installate? Io l'ho provato due volte, sulla 2.6, e mi ha dato due valori diversi: la prima poco più di 10000, la seconda volta 11338. Fra i due test ho fatto una bella pulizia delle app aperte e della cache con android assistant.
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  11. #428
    Ciao amici io ho la gravity flashata 1.5 e uppata fino alla 2.6,ma volendo aggiornare alla 3.0 ammesso che ne valga la pena(aspetto vostri consigli)come dovrei fare,devo rifleshare con flashtools con lo scatterfile modificato,o da recovery ,oppure con go manager,ma non so come fare..voi cosa mi consigliate?
  12. #429
    Dopo averla installata hai fatto un factory reset o no? Mi scoccerebbe rimettere tutte le app daccapo, visto che con la 2.6 non mi trovo male... Forse l'unica è la batteria che non vedo molto durevole. Se con la 3.0 migliora posso anche affrontare il fastidio.
    Inviato dal mio ThL W8+ usando Androidiani App
    non l'ho fatto dopo, bensì prima di installarla da recovery (ho fatto il wipe data, wipe cache e wipe dalvik cahe) e mi va che è una meraviglia... la batteria mi sembra duri un pò di più.
  13. #430
    Per installare la rom sul W8+ le istruzioni dicono di farlo direttamente dalla recovery... Posso farlo direttamente dalla stock o devo passare prima da una custom?
    Ciao Satoshi
    ⴿ
