Pagina 53 di 60 primaprima ... 3435152535455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 596
[ROM][ThL W8/W8+] Gravity Mod2 4.2.1 per W8 e W8+
  1. #521
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da leopardo1971 Visualizza il messaggio
    Ma perché non cambi pure la ROM?
    Inviato dal mio ThL W8+ usando Androidiani App
    ciao sono rimasto alla stock rom per diversi motivi:
    -non ho capito quale sia la procedura per installare la gm2 e quali software occorrano e quali comandi eseguire;
    -non ho capito se la versione 3 sia stabile e poi ho letto che consuma molta più batteria (gia a stento copro il pomeriggio con la stock);
    -non ho capito se poi posso installare subito la 3 o devo reperire tutti gli aggiornamenti precedenti e fare tutti gli incrementali dalle prime versioni 1.x per evitare i malfunzionamenti;
    -non ho capito se devo fare tutti gli wipe ogni volta;
    Questi i principali motivi.A questo punto avendo capito da un post passato che si poteva godere dei benefici della gravitybox senza necessariamente cambiare rom,sono rimasto alla finestra per capire quale direzione prendere.
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Ti rispondo in ordine:
    - se installi direttamente la 3, serve solo la recovey custom (ClockWorkMmode) (vedi apposita discussione).
    - la versione 3 è stabile. L'unica è il consumo di batteria che è leggermente superiore. Io ho migliorato un po' facendo la calibrazione della batteria seguendo una guida qui del forum. In ogni caso ti puoi fermare alla 2.6 che è ottima.
    - come detto serve solo la CWM. IO consiglio di partire dalla 1.5 e fare gli up fino alla 3 (o alla 2.6, dipende): io ho fatto così e non ho avuto problemi di ritorno di bug presenti nella stock (tipo schermo nero con illuminazione automatica). La 1.5 si installa tramite SDflashtool e ti occorrono anche i driver. Trovi i link nella discussione della CWM perchè le stesse cose ti servono per installare la stessa.
    - No. Serve solo farlo dopo l'installazione della v. 1.5 (in ogni caso è consigliabile farlo sempre in caso di cambio di ROM). Non serve farlo fra in vari upgrade (se scegli questa strada).
    Infine, la GM2 comprende la GB (versione 1.1, se non ricordo male), che dovrai upgradare con i vari file flashabili tramite cwm
    Se vuoi, io ho tutti i vari file (la versione 1.5 e gli up fino alla 2.6)
    Spero di essere stato chiaro.
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato leopardo1971 per il post:
    expo79 (10-08-13)
  5. #523
    bologna
    ciao mi sono deciso a mettere la gm2 flashando da recovery la versione 3.Non ho capito se gli incrementali siano da fare anche per il w8+,intanto attendo una risposta.
    Mi dite perfavore a cosa serve il goomanager?
    Grazie per le risposte che potrete darmi,ciao.
    Ultima modifica di expo79; 13-08-13 alle 13:43
  6. #524
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da expo79 Visualizza il messaggio
    Se guardi in prima pagina vedrai che per il plus oltre alla 3.0 non ci sono ulteriori aggiornamenti. Quelli che vedi sono per il w8 normale...
    Goomanager serve per avvisare quando ci sono aggiornamenti della rom.
    Semplicissimo quindi...
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  7. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    expo79 (15-08-13)
  8. #525
    Androidiano L'avatar di lagogomma
    so..anche me
    XIAOMI MI A1
    Questo THL W8+ GM3 e davvero bello ci puoi fare quello che vuoi altro che samsung....
    Oggi ho voluto cambiare i FONTS praticamente i caratteri li ho messi stile Cartoons bellissimo
    è personalizabile al 100%
  9. #526
    bologna
    Quote Originariamente inviato da lagogomma Visualizza il messaggio
    Mi dici dove si trova il menu per cambiarli?non lo trovo,grazie.
    Ho aggiornato la gravitybox 1.5 contenuta nella gm2 v3 alla 2.1.1 per avere le implementazioni che ho avuto modo di provare con l app installabile sulla rom stock.C è una voce nel menu per poter silenziare le chiamate ribaltando il tel ma non mi funziona,di fatti se suona il tel l unico modo per silenziarlo è chiudere la chiamata.Qualcuno con lo stesso eventuale problema ha ovviato in altro modo?Grazie.ciao
    Ultima modifica di expo79; 15-08-13 alle 13:01
  10. #527
    so..anche me
    XIAOMI MI A1
    vai su playstor e scarichi IFONT app.
    Poi vai su XDA e trovi 500fonts.apk da installare.OK
    Inviato dal mio W8 beyond usando Androidiani App
  11. #528
    bologna
    Grazie della risposta,pensavo ci fosse un menu nella rom per cambiare i font avendo letto il tuo commento della possibilità di personalizzare la gm2 al 100%.
    Intanto ho fatto un giro all interno della cartella radice ed ho visto in una cartella un sacco di font precaricati,non ne capisco il senso se poi non c è un menu per selezionarli e dovendoli pure scaricare.
    Comunque grazie.
  12. #529
    ragazzi io ho comprato 6 thl w8 con amici e a nessuno pur utilizzando tre è uscito il messaggio. ora ne ho acquistati altri tre per la mia famiglia e su tutti dopo appena un minuto è apparso l'inquietante sms.
    vi prego di consigliarmi su come fare.
  13. #530
    ThL W8+
    Quote Originariamente inviato da inquattro
    Ignoralo
