Pagina 50 di 60 primaprima ... 404849505152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 596
[ROM][ThL W8/W8+] Gravity Mod2 4.2.1 per W8 e W8+
  1. #491
    Mar 2011
    A conti fatti a me consuma uno sbotto di batteria in più la nuova ROM basata su w8+ beyond....non so se il gioco vale la candela, mi sa che torno ancora una volta alla stock oppure alla 2.6
    È proprio scocciante ritrovarsi a secco di batteria
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da zukke Visualizza il messaggio
    fatta la calibrazione della batteria dopo il flash?
  4. #493
    Mar 2011
    No, non penso che aiuti, la calibrazione della batteria serve per quando la stessa è un po rovinata, vecchia, per sfruttarla comunque a dovere.
    Questo so io
  5. #494
    Questo so io
    bheee...no..la calibrazione è d'obbligo sempre dopo un flash di una nuova rom...comunque provare non nuoce..scaricati battery calibration..e segui le istruzioni..
  6. #495
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    La v3.0 ciuccia piu' batteria, questo e' un fatto.
    Ho chiesto anche a C3C076 un'opinione in merito e anche lui e' dell'idea che sia un problema generato dal kernel nuovo che, fra le altre cose, aumentando drasticamente la frequenza di scroll porta via risorse in maniera piu' continuativa.
    L'ultima versione con il kernel ufficiale del W8+ e' la 2.6?
  7. #496
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senapone Visualizza il messaggio
    Non sarebbe possibile chiedere a ceco se, sempre che la rom non sia troppo vincolata al kernel del beyond, è possibile fare un pacchetto con il solo kernel del plus da flashare via recovery?
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  8. #497
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    A me quello che preoccupa di più non è tanto il consumo batteria (qualcuno aveva detto che migliorava con la 3.0, ma a me non sembra proprio) quanto un eccessivo riscaldamento della cpu. A voi succede? A me basta fare qualche, per esempio, partita di ruzzle consecutiva che il telefono comincia a diventare piuttosto caldo.....
    Forse dico una stupidaggine, ma visto che il beyond monta un processore con una frequenza maggiore del nostro, non è che la nuova rom tende a "spingere" troppo, causando il surriscaldamento della cpu?
    Adesso sto facendo la ricalibrazione della batteria seguendo la guida trovata nel forum e vediamo come va... ma se non vedo miglioramenti credo di tornare alla versione 2.6.
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  9. #498
    Senior Droid L'avatar di gerryg
    Nov 2010
    Jiayu S3 A / Vernee Thor
    Ringraziato 105 volte in 77 Posts
    io invece sono soddisfatto... con la 3.0 ho circa il 10% in meno di batteria... ma è molto + fluido il sistema
    ho fatto backup con titanium e con helium (per essere sicuro)
    adesso farò i 3 wipe come suggerito dal buon satoshi e vediamo se scompare anche il bug del silenziamento della chiamata entrante
    Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
    Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
  10. #499
    Bergamo
    ONEPLUS ONE/THL W8/THL W8+
    Ciao ragazzi! Stavo provando a scaricare la versione per il thl w8 da 8gb, ma a termine del download mi dice "operazione non riuscita". succede anche a voi? c'è un modo per scaricarla? Grazie!
  11. #500
    Quote Originariamente inviato da krisha Visualizza il messaggio
    Anche io con la 3.0 ho avuto il problema delle chiamate in entrata, risolto con l'apposito fix della gravity box...Per il resto mi sembra più reattiva. Ho notato però che nelle impostazioni-> memoria mi segnala 7,86 Gb Archivio interno,16 Gb Memoria del telefono e i 7,40 della scheda sd esterna...Qualcosa non torna...non mi pare fosse così prima!!mi pare che erano 5 e rotti archivio interno e 7 e rotti memoria telefono...può essere un problema? se si, come lo risolvo?
    Un'altra cosa, prima di aggiornare avevo sistemato i livelli audio seguendo la guida, con l'aggiornamento li ho resettati? lo devo rifare?
    Qualcuno ha verificato questa cosa della memoria? Grazie
