Pagina 56 di 60 primaprima ... 6465455565758 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 596
[ROM][ThL W8/W8+] Gravity Mod2 4.2.1 per W8 e W8+
  1. #551
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    ragazzi un aiuto...mi serve lo scatterfile della GM2 1.5 system image...se ricordate andava scaricata apparte da un'altro sito e non da xda...purtroppo mi manca lo scatter...il resto ce l'ho....please.
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Questo e' lo scatter che c'era nel pacchetto completo di kernel generico.
    MT6589_Android_scatter_emmc.txt
    Dovrebbe funzionare ugualmente.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Senapone per il post:
    provolazza (02-10-13)
  5. #553
    Quote Originariamente inviato da Senapone Visualizza il messaggio
    mi da errore 8038..
    ok risolto con mtkdroid...installata fino alla 1.9...ora proviamo.
    Ultima modifica di provolazza; 02-10-13 alle 13:24
  6. #554
    Sep 2013
    Ringraziato 36 volte in 22 Posts
    Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto. Ho installato questa rom sul mio w8+. Sono andato in impostazioni per mettere al posto della batteria la èpercentuale visulizzta. Il sistema contunua a visualizzare la batteria invece della ercentuale. E' successo ad altri la stessa cosa ed ha trovato già una soluzione ?
    Seconso voi è un bug della Gravity ?
  7. #555
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Terribile
    Lascia stare le impostazioni del tel. Per modificare la visualizzazione della batteria, vai nella gravity box, c'è un menu apposito.
    Inviato dal mio ThL W8+ usando Androidiani App
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato leopardo1971 per il post:
    Terribile (06-10-13)
  9. #556
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da leopardo1971 Visualizza il messaggio
    Scusa sai se quel file relativo ai diversi stli di batteria presente nalla rom samsung style è compatibile con la gravity ?
    Lo si può flaschare sul w8+ da cwm con rom gravity ?
  10. #557
    Quote Originariamente inviato da Terribile Visualizza il messaggio
    L'ho testato tempo fa...esce il doppio indicatore di batteria...quindi non va bene...non sostituisce...ma si aggiunge...anche se Levi la spunta su indicatore batteria
  11. #558
    Quote Originariamente inviato da chauvi Visualizza il messaggio
    Ti quoto in pieno Provolazza, ho fatto le tue stesse considerazioni io prima di ferragosto non avevo avuto nessun problema di segnale, poi con gli aggiornamenti alla 2.6 e alla 3.0 ho iniziato ad averli... ora ho risolto così. Se torni alla 1.07 e non ti da problemi, posta il risultato. Non vorrei che con il passaggio alla 3.0 e quindi con il Kernel del Beyond si sia presentato questo problema.
    aggiornamento..ho flashato fino alla 1.9....stesso problema di perdita di linea...ma in effetti ho sbagliato perchè leggendo i changelogs...dalla 1.9 in poi il creatore ha utilizzato un kernel differente....quindi stamane riflashato fino alla 1.8....proviamo!!
  12. #559
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    Infatti, io penso che sia proprio il kernel ad essere incriminato...oltre a qualche difetto di hardware. Io comunque lo sto rivendendo e mi sto per comprare il W8S ;-)
  13. #560
    Ciao, sono un possessore di un W8+.
    avevo installato la gravity box e con la stessa avevo notato una sensibilissima diminuzione della durata della batteria. Prima riuscivo a fare una giornata intera, diciamo oltre venti ore con un uso normale e poi, con questa rom, superavo a stento le 12 ore.
    Ho deciso di tornare alla rom originale e ho montato la 1.07.
    La durata della batteria è tornata ai livelli precedenti ma adesso ad accendersi impiega molto più tempo.
    Da cosa può dipendere?
