Pagina 54 di 60 primaprima ... 4445253545556 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 596
[ROM][ThL W8/W8+] Gravity Mod2 4.2.1 per W8 e W8+
  1. #531
    Androidiano L'avatar di lagogomma
    so..anche me
    XIAOMI MI A1
    Ho provato cambiare il bootlogo originale samsung galaxy s4 da [MOD]Galaxy S4 Bootlogo + Bootanimation + Sound - xda-developers
    e bellissimo solo che la risoluzione e 720x1280 ho provato modificare dal txt portandolo 1080x1920 ma dopo la modifica non si vede piu'
    poi ho ripristinato dove posso trovare dei bootlogo in FULL HD per il nostro THL w8+ installandoli in via CWM?
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Ciao...succede solo a me che ogni tanto...quando cambio provincia..la linea della SIM dati va in palla..e tocca riavviare?
  4. #533
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da provolazza
    A me non è mai capitato e ultimamente ho girato mezza Italia.
    Inviato dal mio ThL W8+ usando Androidiani App
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  5. #534
    Prova della scimmia....invertito le SIM..vediamo
  6. #535
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Mi è capitato giovedi sull'autostrada tra Lazio e Campania e ho dovuto riavviare.... Oggi ho aperto il telefono per il noto problema segnale assente sulla Sim2 e molto basso sulla SIM1 e finalmente ho risolto....ora ho 4 tacche su emtrambe le SIM :-)) Un pezzetto di carta d'alluminio di mia moglie, posizionato in posizione strategica et voilà. Ora funziona alla grande.
  7. #536
    Quote Originariamente inviato da chauvi Visualizza il messaggio
    Io problemi di segnale basso non ne ho..capita solo ogni tanto che andando al lavoro...o tornando ci...cambiando provincia( ma sicuramente non è questo)...la sim2 non ha segnale...e credo che chi mi chiami trovi libero..riavvio e tutto normale
    comunque così a naso penso che accada quando il tel è in stand by...cambiando provincia accade che si perda totalmente segnale per poi riprenderlo...se il tel è in standby..vede la linea...infatti non c'è la X sul segnale...ma non la aggancia..rimane di colore grigio..e l'unica è riavviare.
    Ultima modifica di provolazza; 30-09-13 alle 10:31
  8. #537
    ThL W8+
    Potresti darmi indicazioni più dettagliate sul posizionamento della stagnola? Il cell di mia moglia ha anche lui problemi di ricezione....
  9. #538
    scusate ma i 2 incremental sono soltanto per il w8?con il mio w8+ sono fermo alla 3.0 quindi?
  10. #539
    Quote Originariamente inviato da cicciop Visualizza il messaggio
    si...solo w8.
  11. #540
    Quote Originariamente inviato da leopardo1971 Visualizza il messaggio
    Allora devi avere un po' di manualità altrimenti non ti avventurare:
    -Rimuovi il coperchio posteriore, appoggia il telefono con la parte lato display su una superficie morbida (tipo panno di microfibra);
    -rimuovi batteria, sim e scheda micro SD se l'hai inserita;
    -con un cacciavite a croce di quelli tipo orologiai svita le 11 viti che reggono il telaio posteriore, compresa quella sotto il sigillo di garanzia di carta celeste con la scritta THL e conservale con cura in un contenitore, sono molto piccole e potresti perderle;
    - con la punta di un cacciavite piatto sempre piccolo, o con un plettro che si usa per suonare la chitarra chitarra, iniziando dal fondo, sgancia con cura il telaietto, facendo attenzione a non rompere gli agganci;
    - il telaietto all' interno, ha tre posti con delle inserzioni ramate molto scadenti, quella in basso a destra in fase di chiusura, mette in contatto ohmetrico due microswitch dell'antenna e li spinge in chiusura verso la piastrina antenna, dando così la continuità al segnale.
    Io ho preso un pezzetto di alluminio per cucina l'ho piegato su di se quattro volte ricavandone un tassello più o meno di 5mmx6mm (più o meno la grandezza del pezzetto di rame che ho descritto prima, gliel'ho posizionato sopra e ho richiuso il telaietto riavvitando le undici viti. In questo modo ho le tacche delsegnale sempre a palla e fino ad ora anche nel posto di lavoro, dove prima non avevo segnale, ora ho tre tacche sulla prima Sim e 3 sulla seconda.
    Come ci sono arrivato? Un po' di infarinatura tecnica ce l'ho, ho studiato il circuito, poi a telefono aperto, ho messo la batteria ed ho fatto alcune prove e ho visto che così il segnale saliva, un po' penso centri anche il c**o :-)
    Gli altri 2 pezzi di nastro ramato nel telaio, vanno a chiudere altri microswitch che secondo me servono per il segnale Wifi e per il segnale GPS, appena ho un po' di tempo, lo riapro e piazzo l'alluminio anche lì per vedere se migliora anche l'aggancio satelliti.
    Scusate se non sono stato chiaro ma scrivere le guide non fa per me!!!
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato chauvi per il post:
    gerryg (01-10-13),satoshi (01-10-13),Senapone (02-10-13)
