Pagina 55 di 60 primaprima ... 5455354555657 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 596
[ROM][ThL W8/W8+] Gravity Mod2 4.2.1 per W8 e W8+
  1. #541
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Sei un fenomeno!
    Tienici aggiornati per i tuoi prossimi esperimenti su GPS e WiFi!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Senapone per il post:
    chauvi (01-10-13)
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    purtroppo continuo a lamentare perdita anomala di segnale...quando mi sposto in macchina..facendo mente locale il fenomeno si è presentato da quando hp aggiornato la gm2 da 1.9 a 2.6...ed anche cpn la 3.0...sono indeciso se caricare a questo punto la gm2 fino alla 1,9...o l'ultima stock disponibile...forse proverò la stock..1.07
  5. #543
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da provolazza Visualizza il messaggio
    Ti quoto in pieno Provolazza, ho fatto le tue stesse considerazioni io prima di ferragosto non avevo avuto nessun problema di segnale, poi con gli aggiornamenti alla 2.6 e alla 3.0 ho iniziato ad averli... ora ho risolto così. Se torni alla 1.07 e non ti da problemi, posta il risultato. Non vorrei che con il passaggio alla 3.0 e quindi con il Kernel del Beyond si sia presentato questo problema.
  6. #544
    Quote Originariamente inviato da chauvi Visualizza il messaggio
    ok..per la precisione tornerò alla 1.9....che ho tenuto fino ag agosto inoltrato perchè ero in ferie...poi sono apparsi i problemi
    purtroppo mi sono iscritoo ad xda...ma non ho le credenziali per scrivere in quel forum di sviluppatori ed il mio inglese fa piangere..se qualcuno potesse porre il quesito li..lo sviluppatore è molto disponibile
    Ultima modifica di provolazza; 01-10-13 alle 18:04
  7. #545
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Allora devi avere un po' di manualità altrimenti non ti avventurare:
    -Rimuovi il coperchio posteriore, appoggia il telefono con la parte lato display su una superficie morbida (tipo panno di microfibra);
    -rimuovi batteria, sim e scheda micro SD se l'hai inserita;
    -con un cacciavite a croce di quelli tipo orologiai svita le 11 viti che reggono il telaio posteriore, compresa quella sotto il sigillo di garanzia di carta celeste con la scritta THL e conservale con cura in un contenitore, sono molto piccole e potresti perderle;
    - con la punta di un cacciavite piatto sempre piccolo, o con un plettro che si usa per suonare la chitarra chitarra, iniziando dal fondo, sgancia con cura il telaietto, facendo attenzione a non rompere gli agganci;
    - il telaietto all' interno, ha tre posti con delle inserzioni ramate molto scadenti, quella in basso a destra in fase di chiusura, mette in contatto ohmetrico due microswitch dell'antenna e li spinge in chiusura verso la piastrina antenna, dando così la continuità al segnale.
    Io ho preso un pezzetto di alluminio per cucina l'ho piegato su di se quattro volte ricavandone un tassello più o meno di 5mmx6mm (più o meno la grandezza del pezzetto di rame che ho descritto prima, gliel'ho posizionato sopra e ho richiuso il telaietto riavvitando le undici viti. In questo modo ho le tacche delsegnale sempre a palla e fino ad ora anche nel posto di lavoro, dove prima non avevo segnale, ora ho tre tacche sulla prima Sim e 3 sulla seconda.
    Come ci sono arrivato? Un po' di infarinatura tecnica ce l'ho, ho studiato il circuito, poi a telefono aperto, ho messo la batteria ed ho fatto alcune prove e ho visto che così il segnale saliva, un po' penso centri anche il c**o :-)
    Gli altri 2 pezzi di nastro ramato nel telaio, vanno a chiudere altri microswitch che secondo me servono per il segnale Wifi e per il segnale GPS, appena ho un po' di tempo, lo riapro e piazzo l'alluminio anche lì per vedere se migliora anche l'aggancio satelliti.
    Scusate se non sono stato chiaro ma scrivere le guide non fa per me!!!
    Alla faccia della poca chiarezza... se ci metti pure un paio di foto hai fatto un'ottima guida... Bravo!
    Come hai fatto gli aggiornamenti alla 3.0? Hai installato solo i major update o sei passato per tutti gli aggiornamenti...? Poiché vi sono stati diversi problemi per chi non ha seguito il secondo metodo... tantoché alcuni si sono fatti passare tutti gli step e ora vivono tranquilli...
    Ultima modifica di satoshi; 01-10-13 alle 18:36
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  8. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    chauvi (01-10-13)
  9. #546
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Grazie satoshi, lavoro lontano da casa e qui con me non ho l'attrezzatura.. quando rientro a casa fra 2 settimane e avrò un po' di tempo documento con qualche foto.
    Per la questione aggiornamenti, io ho fatto tutti gli incrementali e ho avuto il problema, ho provato solo con i major update e stesso risultato, ho rimesso la ROM di fabbrica e sempre assenza di segnale, ma le prove le facevo in un punto dove normalmente non ho una buona copertura di segnale ed ero entrato nel pallone. Devo riprovare un po' di cose a casa dove ho il ripetitore TIM a poca distanza e poi posto i risultati. Rimane il fatto che il sistema dei pezzetti di nastro di rame nel telaio non mi piace e non ne vedo l'utilità.
  10. #547
    Io conosco l' inglese ma nel forum degli sviluppatori bisogna avere almeno 10 post per scrivere e anche io non posso scrivere :-(
  11. #548
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Allora, il w8+ di mia moglie ha cominciato ad avere problemi di ricezione con la rom stock dopo alcune settimane di funzionamento. I problemi consistono in segnale basso e difficoltà in conversazione (la linea cade oppure è talmente disturbata da non permettere una conversazione). Naturalmente ciò non si verifica SEMPRE ma molte volte...
    Ho provato a flashare la rom, partendo dalla 1.5 e arrivando alla 2.6 (come avevo fatto con il mio, con cui non ho problemi), ma non è cambiato nulla...
    Aprire il tel significa perdere la garanzia... ma l'alternativa e perdere il tel per diverse settimane se voglio mandarlo in assistenza in Cina... Bel dilemma!!
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  12. #549
    Quote Originariamente inviato da leopardo1971 Visualizza il messaggio
    Sta a te, io non ho mai considerato di sfruttare la garanzia e rimandarlo in Cina perché fra tempi di attesa e costi non me la sono sentita. D'altronde con il root e le innumerevoli ROM che ho provato, davo per scontato che se lo briccavo era solo esclusivamente colpa mia. Se non te la senti di aprirlo mandalo indietro e cerca di sfruttare la garanzia.
  13. #550
    Io sono passato dalla 2.6..alla 3.0..comunque KL mio non è un problema di linea..il tel funziona benissimo..accade solo che quando sono in macchina e il tel è in standby..se perdo il segnale il tel vede il.segnale ma non lo aggancia e se mi chiamano a me non squilla ma risulta libero..penso sia un problema di rom
