Pagina 144 di 316 primaprima ... 4494134142143144145146154194244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1431
    Quote Originariamente inviato da BullSlevin88 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma come mi devo comportare con scheda tre ita ??? Appena inserita mi è arrivato un messaggio di incompatibilità ma quando vado ad attivare le reti mobili mi dice che ha attivato il roaming
    a me e arrivato anche questo messaggio e mi diceva anche che fra un paio di giorni veniva disattivata ( se non mi ricordo male ). non devi fare niente non preoccuparti che ti funziona normalmente e non ti arrivera piu questo messaggio.poi ti consiglio di disattivare il roaming
  2. Il seguente Utente ha ringraziato biancavilla per il post:
    BullSlevin88 (17-07-13)
    ok, allora...
    nella rom è presente un'altra utility per calibrare....solo che al momento bisogna lanciarla dalla shell
    nella prossima versione della rom cambio quella che c'è in impostazioni e metto questa
    cmq per lanciare quest'altra utility bisogna avere un emulatore terminale installato, lanciarlo e dare i seguenti comandi:
    codice:
    su
    am start -n com.android.settings/com.android.settings.GSensorActivity
    (si è scomodo da digitare tutto...bisogna anche scrivere le maiuscole e minuscole esattamente come le ho scritte qui ma appunto nella prossima versione metto questa utility per calibrare...questa dovrebbe andare)
    Ultima modifica di PaoloW8; 16-07-13 alle 18:04
    Nubia Z7MAX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    biancavilla (16-07-13)
  6. #1433
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    ok, allora...
    codice:
    su
    Grazie Paolo ma con queste cose sono un po scarsotto perciò aspetto la prossima versione. Mi spavento che combinò qualche guaio
  7. #1434
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    Vai in impostazioni gestione SIM. Disabilita il roaming assicurati di stare sotto copertura tre (lo vedi dalla schermata di blocco in basso) attivi i dati.
    Thank u guys
  8. #1435
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da biancavilla Visualizza il messaggio
    Prova... non puoi di certo fare danni. Semmai risolvi subito il tuo problema e impari una cosa nuova. Se sbagli il comando è improbabile che tu faccia danni lanciando qualche comando strano poiché le maiuscole servono anche a quello.
    Se vuoi un piccolo trucco... inizia a scrivere il comando e dopo 3 lettere dai un tab (tasto tabulazione) che ti completa il comando fino al / successivo e via via fino a che non completi la stringa.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  9. #1436
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Thank u guys
    U R Welcome.
  10. #1437
    eccomi nuovamente..... la rom 1.7 va bene ma, ci sn 2 app che uso molto che cn altre rom andavano bene, qua invece sempre con lo stesso comando (delete) mi mandano in blocco l applicazione di sistema UI, ovviamente tappando su ok la ui riparte, le app sono:file expert, e voice pro....... si pup risolvere in qualche modo?
  11. #1438
    [...] nella prossima versione della rom cambio quella che c'è in impostazioni e metto questa [...]
    Ciao Paolo,
    quando pensi di caricare la prossima versione e quali migliorie pensi di apportare rispetto alla v1.7?
    TonyoXY
  12. #1439
    ok, allora...
    codice:
    su
    Grazie Paolo x la dritta ora collego il mio thl w8 al PC e funziona tutto ora posso partire tranquillo perle vacanze!!!
  13. #1440
    Quote Originariamente inviato da marcyroby901 Visualizza il messaggio
    si lo fa anche a me (ho provato solo con file expert)
    sembra che crasha la statusbar, sto cercando di capirci qualcosa
    Quote Originariamente inviato da TonyoXY Visualizza il messaggio
    Ciao Paolo,
    TonyoXY
    non lo so ancora, sto cercando di risolvere i problemini usciti ultimamente
    Nubia Z7MAX
