Pagina 167 di 316 primaprima ... 67117157165166167168169177217267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1661
    Sep 2010
    Nuovo problema Paolo.
    Da un paio di giorni se spengo il telefono poi quando è ora di accenderlo mi fa il logo thl veloce poi schermo nero. Pinto. Lo fa finché tolgo la batteria e la rimetto, cosi allora si avvia correttamente. Ho ancora la 1.7
    Converrebbe fare un ripristino da pulito?
    ma allora non ci sarà mai la possibilità di mettere i 60 fps in una rom futura?
  4. #1663
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    i driver del cell!
  5. #1664
    Paolo ho provato ad installare la supermarsapa rom che mi da i 60 fps a questo punto ho inserito il tuo launcher 1.3 (quello della 1.8 perchè quello che hai inserito nella 2.1 non ha lo sfondo nel drawer) poi ho messo la lenovo cam e va tutto a meraviglia! Ottime foto e mantengo sempre i 60 fps l unico problema è che non mi fa usare la fotocamera anteriore. Si potrebbe risolvere questo problema secondo te?
  6. #1665
    Baby Droid L'avatar di mroussev
    Bulgaria
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    Stesso problema con preavviso v2.1. Nessun problema con il riavvio, ma quando scelgo spegnere, e poi cerco di accenderlo logo THL mostra per un secondo e poi subito CRT animazione per spegnere lo schermo e il telefono non si avvia. Dopo 7-8 tenta il telefono a volte il boot. Se rimuovo l'avvio della batteria del telefono da prima volta.
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    yes i know phone create folder "ringtones" in SD root (and "alarms" and "notifications")
    i not tried with this folder but i used media->ringtones (in the external sd) like i wrote before, inside this folder i copied 2 mp3 and i set one of this mp3 (sultans of swing) as default ringtones
    after restart/reboot ringtones is still "sultans of swing"
    btw...i not use SwapSD and svoice
    Tried now to put Media folder on phone memory(part of memory that is left free after swapsd makes SD card "new" phone memory), ringtones shows in the list , and the result is the same. Tried many restarts and reboots,and ever time ringtone is set to default. Actually , almost every time. In one of ten restart/reboots, ringtone "sirvive" which is also strange. I did not try without swapSD because this is very important option for me.
    Ultima modifica di mroussev; 26-07-13 alle 13:00
  7. #1666
    Quote Originariamente inviato da biancavilla Visualizza il messaggio
    Paolo ma nel thl w8 da 8 giga i FPS nella versione 2.1 sono 60 o 49? Dato che non devo mattere nessun fix CAM nella installazione
    60 fps perchè senza fix si usa il kernel eastcom
    hai disattivato l'opzione avvio rapido in impostazioni->accessibilità ?
    Quote Originariamente inviato da igor164 Visualizza il messaggio
    se vuoi avere le 2 fotocamere funzionanti no
    Quote Originariamente inviato da BullSlevin88 Visualizza il messaggio
    i driver del cell!
    ma i driver del cell per fare cosa ?
    eh...
    se vuoi usare le fotocamere devi usare il kernel THL...e quello fa 49fps...con qualsiasi rom
    se non metti il fixcam fai 60 fps ma non ti funzionano le cam (o funzionano in modo non completo)
    Ultima modifica di PaoloW8; 26-07-13 alle 12:59
    Nubia Z7MAX
  8. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    igor164 (26-07-13)
  9. #1667
    ok allora mi rassegno grazie mille paolo
  10. #1668
    Sep 2010
    si si.
    non capisco cosa gli sia successo, ha funzionato regolarmente dall'inizio sono solo qualche giorno che mi sta cosa strana
    sarà il caldo
  11. #1669
    i driver per far riconoscere il dispositivo insomma i driver preloader sia di flashtool che di mediatek 6589
  12. #1670
    si si.
    sarà il caldo
    Umh non so, puoi provare a abilitarla e disabilitarla...magari la vedi disabilitata mentre in realtà è abilitata
    ma flash tools è un programma windows, non credo esista qualcosa di analogo per linux.
    Anche cercando su google non si trova niente.
    Forse potrebbe funzionare in una macchina virtuale windows con virtualbox o simili
    Nubia Z7MAX
