Pagina 168 di 316 primaprima ... 68118158166167168169170178218268 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,671 a 1,680 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #1671
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Paolo mica avresti il fix per CRT orizzontale , vorrei evitare di riflashare solo per questo... ho selezionato verticale e non mi aggrada..
    Si potrebbe inserire tale scelta tra le impostazioni direttamente nel telefono?
    adesso non sono a casa, stasera che rientro ti faccio lo zip.
    Nubia Z7MAX
  4. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    renzetti.s (26-07-13)
  5. #1673
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    No guarda lascia perdere, pensavo l'avessi già pronto, non voglio impegnare il tuo tempo prezioso per la mia pigrizia... nel caso vedi se puoi creare un menù interno per le varie configurazioni tipo orologio centrato, crt , icona batteria......
  6. #1674
    è una cosa non prevista da android base
    per gestire quelle opzioni bisogna usare un estensione tipo xposed framework e fare un app apposita
    teoricamente puoi installare la gravitybox che è proprio un'app che fa quello che dici tu (l'ha fatta il tipo che ha fatto la gravitymod) e che si basa appunto su xposed framework (da installare pure quello)
    Nubia Z7MAX
  7. #1675
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    se non erro, riflashando e togliendo la spunta a tutto tranne al crt orizzontale, dovrebbe installare solo quello. io lo fatto per il player e funge
  8. Il seguente Utente ha ringraziato roby2001 per il post:
    renzetti.s (27-07-13)
  9. #1676
    hi installare l'ultima versione, ma il mio 4GB w8 fotocamera frontale non funziona ... Ho messo il fix per 4GB, nulla, il nulla 16Gb, e nessuno né niente.
    Basta installare il programma di avvio e ha fatto theter s4 con lenovoo fotocamera normale ...
    q posso fare?
    questa e la mia originale rom ThL_W8.JB2.HD.EN.COM.8P32_MT6589V1.0.4_20130510
    Ultima modifica di uniextra; 27-07-13 alle 16:01
  10. #1677
    Aiuto ho brickato il mio w8 4gb tentando di ripartizionare la memoria con mtkrepartition.apk
    Non si avvia più rimanendo sulla schermata bianca thl e non installa nessuna rom in formato zip
    Ho provato a riflashare con flashtool la versione 1.65 della rom, il flash va a buon fine ma la recovery continua a dare errore mentre cerco di ripristinare un nandroid: E: format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p5 Error while formatting /system!
    Quando avvio la recovery invece:
    E: Can't mount /cache/recovery/log
    E: Can't open /cache/recovery/log
    E: Can't mount /cache/recovery/last_log
    E: Can't open /cache/recovery/last_log
    Aiutatemi x favore......
    Aggiornamento: Sono abbastanza sicuro che si sia incasinato l mbr e l ebr.....in effetti sono le uniche parti che non riflesha flash tool....vedo se trovo una rom stock
    Aggiornamento: Smartphone totalmente ripristinato passando per rom stock (sul sito thl non la scarica) trovata su needrom, flashata con flashtool escludendo il preloader(onde evitare casini), poi ho riflashato la rom di paolo inserendo i file ebr1 ed ebr2 presi dallo zippo per ripartizionare in prima pagina (aggiunti i riferimenti allo scatter)et voilà....telefono ripristinato e ripartizionato in un colpo solo ci avevo visto giusto era un problema di mbr ed ebr 1 e 2 incasinati, infatti la rom stock li riflasha entrambi......credo che me la conserverò in cassaforte
    Ultima modifica di Dexter1983; 27-07-13 alle 16:18
  11. #1678
    Il telefono riparte ma mi da nessuna sim su slot 1
    come posso fare?
  12. #1679
    Quote Originariamente inviato da uniextra Visualizza il messaggio
    q posso fare?
    i primi modelli 4GB non richiedono nessun fix per la cam
    hai provato a flashare la rom senza selezionare nessun fix ?
    Quote Originariamente inviato da Dexter1983 Visualizza il messaggio
    come posso fare?
    si quell'apk fa casino
    cmq se non ti vede la sim molto probabilmente non hai più gli imei (controlla da impostazioni->info sul telefono->stato->informazioni IMEI)
    prova a seguire questa guida per ripristinarli https://www.androidiani.com/forum/al...-problema.html
    Nubia Z7MAX
  13. #1680
    Gli imei ci sono entrambi....avevo già controllato, la sim (H3G)su un altro telefono funziona...
