Pagina 239 di 316 primaprima ... 139189229237238239240241249289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,381 a 2,390 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2381
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Paolo scusami ho visto che hai messo WEBFIX in prima pagina, lo dobbiamo scaricare, e fare tutto quello che hai scritto, a cosa serve di preciso, grazia, Mario
    è già 4-5 giorni che c'è
    avevo spiegato qui https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post4624430
    se il browser va in timeout dicendo di chiudere o attendere con quel fix si risolve, se invece non ha quel problema il fix non serve
    Nubia Z7MAX
  4. #2383
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Per gli interessati
    C'è una rom cm10.1 per iocean x7
    Potrebbe essere uno spunto per portare cyano su thl?
    ROM Cm10.1 (4.2.1) {DISPONIBLE} - HTCMania
  5. #2384
    se ne era già parlato diversi mesi fa (la rom è di maggio)
    non è la vera CM ma solo il firmware stock con qualche modifica grafica e con il launcher e qualche app della CM
    Nubia Z7MAX
  6. #2385
    Senior Droid L'avatar di joemilan
    Italy
    Oneplus 3T
    Ringraziato 65 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Allora diciamo... Una bufala!!! :-P :-D
  7. #2386
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Ciao a tutti. Ragazzi, ho un problema abbastanza fastidioso. Praticamente il cellulare si ricarica solo se acceso, da spento no. Ho provato a reinstallare la ROM ma nulla, il problema persiste. È. Successo a qualcun altro?
  8. #2387
    Quote Originariamente inviato da vfranz82 Visualizza il messaggio
    W8 o W8s ?
    personalmente il cell non lo spengo mai quindi ricarico sempre da acceso, cmq sul W8 l'avevo provata la ricarica da spento e funzionava
    Nubia Z7MAX
  9. #2388
    W8 o W8s ?
    W8 senza s. versione da 8 gb. Ho provato a rimettere un'altra ROM e ricarica da spento. Non so come sia possibile e a cosa sia dovuto il problema.
  10. #2389
    ma asp fammi capire
    quando colleghi il cell spento al caricabatteria si accende il led di ricarica ?
    viene fuori l'icona della batteria sul display ?
    oppure non fa assolutamente nulla ?
    perchè ho appena provato e si accende il led e viene sul display la batteria...poi sinceramente se ricarica o no non lo so perchè appunto l'ho sempre ricaricato da acceso, adesso lo lascio un po' attaccato e vedo se aumenta
    (in impostazioni->accessibilità hai disattivato l'opzione "avvio rapido" ?)
    Nubia Z7MAX
  11. #2390
    Ho disattivato l'opzione avvio rapido. Il led non si accende, tantomeno compare l'icona della batteria. Quando stacco il cellulare dal cavetto dopo pochi secondi si accende.
    Praticamente il problema è che, attaccandolo al caricabatteria, sembra non essere riconosciuto, lo schermo rimane nero e il led non si accende. Ma è sicuramente un problema a livello software.
