Pagina 241 di 316 primaprima ... 141191231239240241242243251291 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,401 a 2,410 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2401
    Ringraziato 12 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da falco0959
    quale cavetto adoperi per la ricarica? attaccata alla corrente? o al pc, io ti posso garantire che si ricarica da spento con il cavetto originale THL sia da corrente elettrica sia collegato USB al PC, ciao Mario
    Adopero io cavetto originale thl. Ho provato a reinstallare facendo tutti i wipe ma io problema persiste.
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
    Segnalo un piccolo bug, la regolazione dei volumi suonerie e notifiche rimangono sempre indipendenti tra loro, anche se nella gravity è sel la funzione che le mantiene collegate
    Inviato dal mio ThL W8s usando Androidiani App
  4. #2403
    ma se ricordo bene sono collegate di default e nella gravitybox l'opzione è per farle indipendenti (quindi se le vuoi collegate non deve essere attiva)
    Nubia Z7MAX
  5. #2404
    nella Gravity, c'è l'opzione "Collega volumi suoneria & notifiche", che, se baffato, le mantiene collegate, altrimenti vanno per i fatti loro...io ce l'ho baffato ma vanno per i fatti loro lo stesso....
  6. #2405
    è vero, ricordavo male
    però a me funziona, prova a togliere il check su "pannello volumi espandibile" e lascialo su "collega volumi" (a me così lo fa giusto, vedo solo più 2 volumi...suoneria/notifiche e allarmi...se continui a vedere 3 volumi prova a riavviare il cell)
    Nubia Z7MAX
  7. #2406
    Aug 2013
    Venezia
    Thl W8
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao Paolo,
    ho un grosso problema, dopo aver flashato l'ultima rom per il w8 normale il cellulare ha iniziato a stare in loop sulla boot animation
    Ho provato a entrare in recovery e fare tutti i wipe ma non ho risolto, l'unica soluzione è stata flashare con flashtool il backup della rom originale trovato sul forum, ora però ho la retroilluminazione che lampeggia, sembra passare continuamente dalla luminosità massima a quella minima. Secondo te è un problema legato al software?
  8. #2407
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    io ho un thl W8 ma quando finisci di fare i wipe entri nel telefono, te lo fa quando lo riavvi? se è cosi in prima pagina in rosso è specificato cosa fare, andare in impostazioni-accessibilita e togliere la spunta su avvio rapido, tutto questo dopo aver fatto tutti i WIPE ed entrato per la prima volta nel telefono, al riavvio parte con il boot thl bianco e poi entra, non so se il tuo problema era questo, ciao Mario
  9. #2408
    Aug 2013
    Venezia
    Thl W8
    Credo di aver risolto con un vecchio backup, ora il lampeggio è praticamente impercettibile. Con l'ultima versione della rom proprio non riesco a superare la bootanimation
  10. #2409
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Mi sembra di capire che questo problema c'è l'hai solo tu. Hai verificato l'md5?
  11. #2410
    Oct 2013
    Io invece ho letteralmente appurato che il mio problema del GPS non l'hgo risolto nemmeno con questa ROM .. avevo cellulari da 4 soldi che avevano meno problemi a collegarsi, ma sto THL W8S proprio fa schifo come GPS... non so' se c'è qualcos'altro da dover settare, ma con AGPS e EPO non si connette sempre, anzi, da quello che ho capito l'EPO in teoria serve per non avere il cell connesso a internet per avere aiuto sui satelliti, ma se non attacco Internet proprio i satelliti manco li vede... (a volte si ma solo se il cielo e' limpido (che tra un po' i satelliti li vedo anche a occhio nudo))
