Pagina 250 di 316 primaprima ... 150200240248249250251252260300 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,491 a 2,500 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2491
    ntn
    ntn non è in linea
    Aug 2013
    MTK6589T - Android 4.2.2
    Quote Originariamente inviato da Saponix Visualizza il messaggio
    blocco vibrazione continua, schermo nero, riavvio, a me non capita, ho meglio è capitato un paio di volte il blocco dello schermo quando scrivi sms nell'arco di 1 mese, mentre per la durata batteria arrivo tranquillamente a fine giornata ed oltre con uso del cellulare non eccessivo, quello di mia suocera arriva a fine serata con 80% di batteria. Whatsapp funziona egregiamente i messaggi arrivano subito.
    questo problema accadeva principalmente con i browser anche per le prime rom stock le 715 e 815! ma ora capitato anche scrivendo gli sms!!
    questo problema è sicuramente dovuto al kernel! a mio modesto avviso, speriamo non accada più con questo nuovo kernel 1.0.4! vedremo
    effettuando l'aggiornamento di whatapps sembra ora funzionare bene!!
    tua suocera con il w8s arriva a sera con il 80% di carica!?!? ... ormai un normale uso prevede almeno wifi o dati attivati! forse non accendendo lo schermo neanche una volta al giorno!!
    secondo me la batteria è sottodimensionata, come già detto, spero che produrranno una batteria di capacità superiore (almeno 3000-3500 mAh) con cover posteriore "panciuta".
    a presto
    Quote Originariamente inviato da ntn Visualizza il messaggio
    Allora
    inserendo il file mms.apk (prelevato dalla rom S4 v 2.1) e cambiando le solite autorizzazioni ... vecchia interfaccia sms e tutto funziona benissimo!
    non esiste alcun file mms.odex
    nota dolente ... facendo l'aggiornamento del kernel 1.0.4, sembrava funzionare ma la fotocamera posteriore effettua foto sempre sfocate!! cavolo
    non capisco cosa potrebbe essere, magari perchè quando ho installato la rom S4 3.0.2 ho utilizzato il fix swap sd!?! chissà
    per quanto riguarda il gps nessun miglioramento neanche sul nr dei satelliti beccati come prima al max 9!!
    cavolo vedrò di ripristinare tutto con il backup da recovery! anche se mai fatto!
    Spero ci siano speranze su per un nuovo zip S4 style con kernel 1.0.4 magari con il completo upgrade funziona bene anche la fotocamera!
    a presto
    quindi oltre al kernel bisogna anche cambiare le librerie della fotocamera
    oggi preparo uno zip, purtroppo come al solito dovete testarlo voi perchè io non ho il W8s
    Nubia Z7MAX
  4. #2493
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Test novo kernel su w8s rom Xperia
    GPS inalterato
    Fotocamera posteriore con display a tutto schermo Max 1 mega pixel se invece si imposta 4:3 13 mega pixel.
    Sembra pero più reattivo sull'aspetto display tipo sul cambio schermata della home.
    Spero aiuti
  5. #2494
    ntn
    ntn non è in linea
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    caro paolothlw8 ti ringrazio sempre per la tua disponibilità
    NEWS:
    prima di tornare al vecchio kernel, ho provato a cancellare i dati dell'applicazione della SuperCamera tramite Link2Sd ... ed ora tutto funziona bene!
    non voglio cambiare applicazione, questa è a dir poco fantastica (bella anche SuperGallery)!! tu ne conosci migliori?
    custodisco gelosamente la tua ultima rom completa ovvero "ThLW8s_S4Pao_v3.0.2_aroma.zip" LA MIGLIORE PROVATA anche se il launcher non è molto fluido anche con le impostazioni da te consigliate 5x!! quindi
    invece di effettuare degli upgrade parziali, non sarebbe meglio, se possibile, una nuova "ThLW8s_S4Pao_vx.xx_aroma.zip" ovviamente con questo nuovo kernel 1.0.4 e tutti i fix già presenti nella 3.0.2? e qualsiasi altro fix o apps che ritieni utili, migliori od opportune! sei molto esperiente e sono sicuro in un ottimo lavoro
    grazie anche se non fari più nulla
  6. #2495
    il punto è sempre e solo uno, io non ho il W8s (non l'ho mai avuto) quindi dovrei fare le cose alla cieca sperando che funzionino....ed è diverso uploadare un file da 2/3/10 MB (qualche secondo) rispetto a uno da 450 MB (1 ora) per poi magari vedere che non funziona !
    cmq si posso fare una nuova versione includendo tutti i vari fix e il kernel nuovo (tanto ormai so che funziona)
    per le app della fotocamera sinceramente non saprei...la fotocamera la uso solo quando mi serve verificare se funziona oppure no
    Nubia Z7MAX
  7. #2496
    Sep 2013
    Ringraziato 36 volte in 22 Posts
    Allora veniamo alla questione gps. Stamane ho provato il gps con sygic ed in soli 7 secondi ha agganciato i satelliti. A questo punto devo dire che hanno risolto egregiamente il problema del gps.
    Non ho seguito le indicazioni ad inizio post che qui riporto:
    per il settaggio del GPS consiglio di abilitare EPO e AGPS (impostazioni->accesso alla posizione->tap sulla scritta "satelliti GPS"->spunta su assistenza GPS EPO e su A-GPS poi tap su impostazioni EPO e attivare la spunta su download automatico poi indietro e tap su impostazioni AGPS e attivare la spunta su richiesta di rete...questo vale per tutte le rom )
    Non ho neanche attivato il fix per le app sportive. Però devo verificare come si comporta con queste applicazioni il GPS.
    La rom di Paolo è meraviglliosa; peccato che noto una tenuta di carica delle batterie minore rispetto alla stock.
  8. #2497
    ntn
    ntn non è in linea
    Aug 2013
    ciao paolozopo990
    lo so mi sto facendo pesante con queste richieste!! ma ti prego non guardare la barra di avanzamento per un ora durante la fase di upload ihihihihi
    come hai già detto con la una nuova "ThLW8s_S4Pao_vx.xx_aroma.zip" tutto sicuramente funzionerà bene, visto che per adesso provando quasi tutte le app ... non ho notato problemi o bug!
    mi chiedevo se fosse possibile abilitare il tasto "home" per la riattivazione del telefono evitando app tipo keymapper, la soluzione variando il file di sistema (non ricordo il nome .kpb) funziona malissimo ed a random! certe cose restano dei misteri!
    conosci qualche app tipo quella del samsung Note 3 .... che consente innanzitutto di scrivere direttamente sulle foto ed altro!
    per il gps, io non ho notato miglioramenti, bah forse, smanettando ed effettuando tutti i fix ed impostazioni del gps.config, il fix era velocissimo anche prima!
    io sono convinto che a livello hardware ci siano delle differenze tra i vari stock di W8s!!
    off-topic: scusami, per quale motivo hai scelto lo zopo 990 2/32 rispetto al W8s? ovviamente a parte le dimensioni dello schermo!
    grazie come sempre
    Ultima modifica di ntn; 26-10-13 alle 10:28
  9. #2498
    Paolo una domanda.... Io volevo portare le App Dell hdc legend/note ecc sul thl w8... C e una guida che mi spiega cosa modificare o puoi dirmi tu brevemente cosa fare?
    Inviato dal mio ThL W8 usando Androidiani App
  10. #2499
    ciao paolozopo990
    grazie come sempre
    il 5" mi sta stretto, avevo ordinato il thl W300 che è un 6.5" poi visto che non arrivava me l'hanno sostituito con lo zopo 990 che è un 6"
    e devo dire che per quanto riguarda navigazione, video etc il 6" è nettamente meglio del 5"
    per le app stile note 3 non saprei...non so se esiste qualcosa del genere.
    inizio settimana vedo di fare lo zip della rom del W8s con tutti i fix e kernel nuovi
    per il tasto home, credo non ci sia nulla da fare...quando il cell va in deep sleep non viene più rilevato
    Quote Originariamente inviato da igor164 Visualizza il messaggio
    di quali app parli ? cmq più che app bisogna fare il porting di tutto il firmware ma se è quello che penso io non ha il supporto al dual sim
    Ultima modifica di PaoloW8; 26-10-13 alle 11:39
    Nubia Z7MAX
  11. #2500
    Su xda parlano della fotocamera Dell note 3 che dovrebbe fare foto migliori della lenovo e volevo provarla sul mio per vedere la differenza solo che presa dalla rom di fluffy non si installa
