Pagina 299 di 316 primaprima ... 199249289297298299300301309 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,981 a 2,990 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #2981
    il file /system/data/ProjectConfig.mtk è solo un file di testo usato durante la compilazione della rom
    puoi anche cancellarlo, non viene usato da android
    cmq non sono sicurissimo (è passato diverso tempo) ma la bussola l'avevo provata quando ho fatto la rom (è una cosa che provo praticamente sempre)
    Nubia Z7MAX
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    afalciano (07-02-14)
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Ciao Paolo, può darsi che non sia la direzione giusta da seguire. Immaginavo che questo file di configurazione potesse essere utile prima di flashare la rom o, meglio ancora, in fase di compilazione del kernel.
    In ogni caso, ho fatto qualche altra scoperta curiosando nel contenuto dei file \system\bin\memsicd e \system\bin\bmm050d, sempre ripercorrendo i tentativi di becar descritti nella discussione che ho segnalato qualche giorno fa. In particolare:
    - la cartella /data/misc/sensors è vuota;
    - le cartelle /dev/gsensor e /dev/msensor sono inesistenti;
    - i file /data/misc/sensors/ecs_nvm e /system/etc/sensor/sensor_cfg_axisr sono inesistenti;
    - i file /data/local/tmp/profile_calib_a e /data/local/tmp/profile_calib_m sono inesistenti...
    ...e temo che la lista potrebbe continuare.
    Poi, googlando un po', ho notato che anche altre rom hanno lo stesso difetto, tuttavia qualcuno è riuscito a fissarlo. Vedi ad esempio il ThL W11 (nel primo update):
    http: / / www . needrom . com / mobile / thl-w11 /
    Nel thread della recensione del Thl W8s, così come in questo, alcuni utenti mi dicono che sulla rom stock la bussola (app del play store) funziona regolarmente. Non si potrebbe effettuare il porting della configurazione della rom stock in questa rom? Personalmente non saprei da dove cominciare, visto che Android non è la mia specialità.
    Ultima modifica di afalciano; 08-02-14 alle 14:17
  5. #2983
    ma siete sicuri che non funziona ? non è che è solo da calibrare ?
    mi sembra strano che non l'abbia provata quando ho fatto la rom, domani dovrei vedere il mio amico con il w8s...se mi ricordo provo
    (quelle cartelle sono vuote o inesistenti anche sul mio cell ma la bussola funziona)
    Nubia Z7MAX
  6. #2984
    Angry
    Io uso software compass pro. Non va nemmeno metal DEC te tor file obsletti dice
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Gaetanopc per il post:
    afalciano (08-02-14)
  8. #2985
    Jan 2014
    Purtroppo si... Provata la calibrazione decine di volte e la bussola non si schioda manco a pagarla! Continua ad oscillare di una decina di gradi attorno ad una direzione fissa, tutto qui. Se metto il telefono in posizione verticale, invece, gira all'impazzata! Solo una volta, cambiando un valore nel file profile in msensor, aveva cominciato a ruotare come si deve anche se non mi consentiva di calibrare. Poi riavviando il telefono, è tornata a non funzionare e, cambiando lo stesso valore, comunque non va... Il problema è che il sensore magnetico non viene letto correttamente. L'ho verificato più volte con Sensor Tools. Ciao
  9. #2986
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Ragazzo ma non c è la possibilità di aggiornare la rom a 4.3?
  10. #2987
    è normale con una batteria diversa dal altra impazzisce il cell . le batterie a volte possono influire sul software ? o ho una batteria difettosa?
  11. #2988
    Jan 2014
    P7000, Umi Super, Le max2 x829
    Sto facendo un tentativo per sistemare la bussola, ho estrappolato dal firmware originale i 2 file che dovrebbero gestire i vari sensori (libsensorservice.so e sensor.default.so) ma al momento di rinominare e/o sostituirli nelle rispettive cartelle mi viene negato il permesso nonostante abbia i permessi di root e non riesco a venirne fuori....qualcuno mi riesce ad aiutare?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Danixx77 per il post:
    afalciano (09-02-14)
  13. #2989
    guarda che quei file li ho già sostituiti io nella rom
    cmq per poter scrivere nella system devi prima montarla in scrittura
    (servono anche nella /bin sensorservice, orientationd, msensord)
    Ultima modifica di PaoloW8; 09-02-14 alle 12:46
    Nubia Z7MAX
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato PaoloW8 per il post:
    afalciano (09-02-14),Danixx77 (09-02-14)
  15. #2990
    Jan 2014
    aaa ok... ma come faccio a montare la system in scrittura?? non è la prima volta che cerco di farlo e perdo solo delle gran ore senza risultato...
