Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 85 di 316 primaprima ... 3575838485868795135185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #841
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Ok grazie paolo salvati tutti in Google, come hai detto tu a posto tutti, grazie sempre Paolo alla prossima, Mario
    Ciao Paolo, scrivo spagnolo, potresti portare una ROM stock scorso THL W8 + a THL 8GB.
    PD: scusate l'off topic
  4. #843
    Sep 2010
    paolo questa rom ha ancora il problema delle app nell'sd che non si vedono dopo il riavvio del telefono con il laucher dell's4?
  5. #844
    Quote Originariamente inviato da raul155 Visualizza il messaggio
    una rom stock del w8+ sul w8 normale ?
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    con il launcher della 1.2 si, con quello della 1.3 no (puoi selezionare quale mettere mentre la installi)
    cmq consiglio di mettere nova launcher, nettamente meglio degli altri due launcher
    Nubia Z7MAX
  6. #845
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Volevo farlo anch'io ma sono affezionato alla pecora...
    Grande il center clock. Speravo che con og ci fosse la possibilità di rimuovere completamente l'icona della batteria perché troppo invadente a mio avviso e visto che uso la barra della batteria. Mica mi sai dare una dritta su come rimuovere completamente l'indicazione della batteria?
    Fino ad ora versione 1.5 nessun problema...
  7. #846
    Sep 2010
    Paolo ho messo la 1.5 con il launcher di serie non mi trovo male, se volessi pero mettere nova con il tuo zip come posso fare?
  8. #847
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    bisogna editare il framework togliendo proprio la riga relativa alla batteria, non credo ci sia un modo di toglierla senza modificare il file xml
    riflashi la rom togliendo la spunta nei wipe alla voce /data, selezionando come launcher nova e riselezionando i mod che avevi selezionato nella prima installazione (se non vuoi cambiarli)
    facendo così non perdi nulla e ti cambia il launcher
    Nubia Z7MAX
  9. #848
    Se vuoi solo provare lo scarichi dallo store e lo turn tieni entrambi. Se lo vuoi sostituire fai la stessa cosa che hai fatto in fase di flash della1.5 senza il wipe data che in soldoni significa cancellare le app dal sistema...
  10. #849
    porto cervo
    jiayu g3st
    quanto inesperto possessore di un thl w8 16 GB di ROM con privilegi di root. Ho il sistema android 4.2.1 quindi suppongo da principiante android la custom ROM... Vorrei tanto provare questa del grande paolo che voi tutti usate ma volevo sapere quali sono le migliorie del sistema considerando che non ho nessun bug e sono molto soddisfatto della batteria... Insomma ragazzi secondo voi questo splendido telefona con la ROM del grande paolo fa un grande quanto evidente salto di qualità??? Quali funzioni risultano migliorate?!?? Grazie a chiunque volesse aiutare un nuovo androidiano. .
  11. #850
    Se vuoi solo provare lo scarichi dallo store e li tieni entrambi. Se lo vuoi sostituire fai la stessa cosa che hai fatto in fase di flash della1.5 senza il wipe data che in soldoni significa cancellare le app dal sistema selezionando nova come launcher
