Pagina 84 di 316 primaprima ... 3474828384858694134184 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 3155
[ROM] [THL-W8/W8s] JellyBean 4.2.2 Rom (samsung style)
  1. #831
    Aug 2010
    Zopo C2 ; Zopo ZP 3X
    Quote Originariamente inviato da stefano91av Visualizza il messaggio
    Paolo ho un problema col GPS... in pratica la posizione è corretta di dove mi trovo. Il problema è che se uso programmi come endomondo e runtastic mi dice che ho fatto 260 km in 1 ora. Sono superman? XD quando poi con un altro cellulare e gli stessi programmi invece funziona tutto a dovere.
    Ho fatto anche il wipe. Lo stesso problema me lo faceva la supermarsapa 4.2.1.
    Secondo me è il kernel che ha qualche problema. Con il vecchio non lo faceva. Però non ho tutta questa voglia di mettere quello vecchio. Hai volte soluzione a tutto ciò?
    Comunque in riferimento a questo problema io uso MiCoach della Adidas e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Verificato anche in simultanea con un blackberry.
    Quote Originariamente inviato da danetto00 Visualizza il messaggio
    anch'io ho circa lo stesso problema con un consumo del sistema altissimo.
    La batteria mi dura perchè uso juice defender che mi spegne le connettività a schermo spento.
    io ho wifi e dati (che ovviamente sono staccati se ho la copertura wifi) attivi 24 ore su 24 anche con schermo spento
    Quote Originariamente inviato da uniextra Visualizza il messaggio
    thl w8 4gb
    come facio pero utilizare il kernel originale?
    riflashi la rom
    togli il wipe /data così ti mantiene le impostazioni e app
    poi nei mod oltre ai mod che vuoi attivi anche il fixcam4gb così ti mette il kernel thl
    Nubia Z7MAX
  4. #833
    lo o fato cosi, con il fix attivo!
  5. #834
    ah ok, quindi stai già usando il kernel THL...ma ti serve ?
    cioè le fotocamere con la 1.4 funzionavano ? se si usa l'altro kernel che è più prestante (basta che riflashi senza mettere il mod fixcam4gb)
    Nubia Z7MAX
  6. #835
    ma con il 1.4 avuto lo stesso problema
    Inoltre, ho visto che durante il caricamento del sistema in su Android utilizzando ancora di più!
    Ultima modifica di uniextra; 18-06-13 alle 16:57
  7. #836
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Paolo scusami di nuovo, eccoti il problema riscontrato dopo 2 -3 flash della 1.5, allora se vado impostazioni/Persone ed imposto da telefono vado in modifica vicino la foto mi da una tendina che abbassandola da tre riquadri il primo nome secondo nome e Cognome, se invece imposto da scheda SIM vado in modifica vicino alla piccola foto non mi spunta più la tendina e quindi ho solo un riquadro dove mettere il contatto, è un problema delle sim io ho la tre nella posizione 1 e la tim in 2, se è normale non posso mettere assieme cognome e nome nella scheda perché mi dice nome troppo lungo, grazie se vuoi darci una guardata te ne sarei grato, Mario
  8. #837
    Senior Droid L'avatar di Rare
    Ringraziato 79 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da falco0959 Visualizza il messaggio
    Ma stai parlando di salvare i contatti sulla scheda Sim?
    se stai dicendo questo è normale che non hai opzioni salvando sulla sim, almeno da quello che mi ricordo perche sono anni non uso più salvarli sulla sim
    Ma perche non salvi i contatti nell'account google cosi te li ritrovi sempre e comunque qualsiasi telefono android usi e con qualsiasi sim tu lo voglia usare?
  9. #838
    infatti è normale, la sim è limitata come spazi...non si può fare nulla
    Nubia Z7MAX
  10. #839
    Ho fatto più test, ma lo stesso comportamento, il telefono in carica usato più di quando in scaricare
  11. #840
    ma il telefono va in deep sleep ?
    lo puoi controllare sempre con wakelock detector o con cpu spy
    (cmq quando il cell è collegato all'alimentatore non va in deep sleep)
    non so cosa dire, prova con un'altra rom per vedere se ti da gli stessi problemi
    Nubia Z7MAX
