Pagina 15 di 36 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 355
[THL W8/W8+/W8Beyond/W8s] Custom Recovery ClockWorkMod
  1. #141
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da leopardo1971 Visualizza il messaggio
    Quando colleghi il cell al pc dovrebbe uscirti delle icone nell'area di notifica in alto, vacci su seleziona "USB Collegata" e poi "Attiva archivio USB". A questo punto il pc dovrebbe vederti due unità esterne collegate, una è la partizione interna del telefono vista come scheda SD, l'altra è la SD vera e propria (naturalmente se ce l'hai inserita).
    Cmq, quanto sopra descritto dovrebbe essere tale e quale a come era prima, con la stock originale.
    Guarda che probabilmente, avendo installato una rom nuova devi riavere i permessi di sviluppatore; vai in
    impostazioni -> info sul telefono-> numero build e tappaci 7 volte sopra.
    poi assicurati di avere il debug selezionato in
    impostazioni-> opzioni sviluppatore
    e di avere origini sconosciute selezionato in
    impostazioni-> sicurezza.
    Spero di esserti stato di aiuto.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ilmeccanico per il post:
    Beo8513 (19-07-13)
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilmeccanico Visualizza il messaggio
    Già, è vero. Dopo aver installato la GM2 l'opzione sviluppatore non era più attiva e ho dovuto riattivarla come detto da Ilmeccanico, tappando 7 volte sulla riga della build...
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato leopardo1971 per il post:
    Beo8513 (19-07-13)
  6. #143
    Alessandria
    Thl w8+
    Bravissimi! missione compiuta...
    Sono cose stupide ma avendo il cell da appena 10 giorni devo ancora imparare a conoscerlo..
  7. #144
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    ciao,sto provando a fare un backup della stock rom.Giorni fa è andata bene (avendolo salvato su memoria interna) ma ad oggi con molte più app installate,mi sono deciso di fare un nuovo backup prima di mettere la GravityBox. Solo che quando vado in backup e restore e seleziono "backup to external sdcard" mi compare la scritta can't mount backup path. Non capisco come mai avendo inserito una sd con 8 giga di spazio disponibile.
    Ho provato a premere semplicemente su backup e verso la fine del processo mi scrive:
    "error while making a backup image of /data!"
    cosa sbaglio?
    ho provato 4 volte,cancellando il backup fallito,ma mi da sempre lo stesso errore.
    Ultima modifica di expo79; 20-07-13 alle 03:09
  8. #145
    THL W8+
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    si con reboot system ti riavvia il cellulare in modalità normale
    Buonasera Paolo, sono nuovo del forum e qualche settimana fa ho acquistato il cell w8+ solo che stufo delle interminabili attese dello sblocco dello schermo mi sono deciso ad installare la gm2 ver.3.0. Ho letto che era opportuno prima installare la CWM recovery per poter poi a sua volta installare la gm2. Allora ho utilizzato flash tools per installare questa recovery, ho seguito tutta la guida, ho creato lo scatter file del mio cellulare con mtkdroidtools modificato poi con la stringa "should be", a cell spento ho collegato l'usb, mi è apparso il cerchietto verde. Ora però premendo i tasti vol+ e accensione continua ad illuminarsi e spegnersi lo schermo sulla schermata thl, come se non trovasse il recovery cwm. Prima almeno funzionava con il recovery system e3 dell'android ma ora più nulla. Se rilascio i tasti si spegne lo schermo, si riaccende nuovamente su schermata THL e poi esce dal loop avviandosi normalmente. Prima di mettere la gm2 volevo fare un backup della rom originale, ma ora non avviandosi più il recovery non posso nemmeno più installare la gm2!
    Ho anche eseguito il root, installato il terminale ed eseguito i comandi "reboot recovery" ma è sempre uguale, non ne vuole sapere di entrare nel recovery cwm.
    Come posso fare? Qualcun altro ha avuto il mio stesso problema?
    Ti ringrazio anticipatamente per la risposta!
  9. #146
    sicuro di aver messo la recovery giusta in base alla tua versione del firmware ?
    Nubia Z7MAX
  10. #147
    bologna
    Quote Originariamente inviato da expo79 Visualizza il messaggio
    cosa sbaglio?
    Up.grazie ciao
  11. #148
    THL W8+
    Grazie per avermi risposto!
    Si, la recovery è quella giusta.
    Ieri dopo aver effettuato il root ho anche provato a flashare di nuovo la recovery ma dava un errore e non è stato possibile procedere.
    Forse perchè è cambiato lo scatter file?
    Mi consigli di riprovare a riflashare la recovery con scatter file nuovamente ricavato?
    Grazie.
    Incorro nel rischio di qualche brick?
  12. #149
    per flashare la recovery dovrebbe andare bene lo scatter file incluso nello zip della recovery stessa
    è da cambiare solo se ti da errore quando fai il download (f9)
    io proverei a riflasharla usando lo scatter incluso
    un'altra prova che potresti fare è quello di flashare l'ultima versione del firmware (trovi il link nella discussione del W8+....questa procedura però ti fa il wipe completo del cellulare) e poi riprovare a flashare la recovery (scaricando quella giusta per il nuovo firmware)
    Nubia Z7MAX
  13. #150
    THL W8+
    Ho riprovato con lo scatter file del pacchetto ma al termine della procedura e riaccensione, si comporta sempre come al solito.
    Io penso di avere l'ultima versione del firmware, ho la 1.0.7_20130625.
    È un pò strano...
    Visto che non sono molto esperto, quale firmware mi consigli di installare e soprattutto come lo installo? Dove trovo una guida?
