Pagina 16 di 36 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 355
[THL W8/W8+/W8Beyond/W8s] Custom Recovery ClockWorkMod
  1. #151
    hai già l'ultima versione del firmware, tornare indietro non ha molto senso...
    un'altra prova che puoi fare è spegnere il cellulare, togliere e rimettere la batteria così sei sicuro che si spegne completamente
    accendere con i tasti volume più e power e vedere se parte in recovery
    Nubia Z7MAX
    THL W8+
    Ho appena rimosso la batteria e rimessa...ancora non funziona. Schermata thl poi si spegne, si riaccende in schermata thl e riparte. Ma centra qualcosa il fatto che abbia tutte e due le SIM inserite e anche la SD? Non so più che fare...sto cellulare sembra posseduto!
  4. #153
    no le sim non contano, la sd volendo puoi fare la prova di toglierla (anche se dovrebbe essere ininfluente)
    cmq purtroppo qualcuno che ha (o avuto) questo problema c'è...anche sul W8 liscio...
    la soluzione sarebbe quella di flashare la gravitymod direttamente da flash tools, esisteva una versione in questo formato....adesso non c'è più ma se chiedi nella discussione della gravity qualcuno che te la può passare c'è sicuramente
    Nubia Z7MAX
  5. #154
    THL W8+
    Provato anche senza sd. Niente. Quindi da cosa ho capito non riuscirò mai a mettere la recovery cwm.
    Io ho paura di brikkare il telefono e trasformarlo in un soprammobile giocando con il flash tools, anche perché non lo conosco questo programma.
    Ti ringrazio comunque per le risposte!
    Saluti!
  6. #155
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    BUONGIORNO,
    Queste cwm si possono mettere anche con Mobileuncle tools ? Per essere sicuro, e vero che, per che sia fattibile, che le CWM da flashare con flastools, per che siano utilizzabili tramite mobileuncle, prima vanno scompattati e i file della recovery va rinominato recovery.img ?
    Ultima modifica di asbonline; 25-07-13 alle 06:13
  7. #156
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da asbonline Visualizza il messaggio
    BUONGIORNO,
    Normalmente di installa con flashtools (è più facile ad farsi che a dirsi) ma ho trovato un thread (usato il tratto cerca) che pone una domanda simile alla tua... https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=300331
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  8. #157
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Si grazie per la risposta, si avevo trovato questa risposta.
    Forse mi sono spiegato male, quello che volevo sapere, se un file che scarichiamo per flashtool (per esempio i file che ci sono in prima pagina) e distinto per per flashtool, e quello da usare con mobileuncle e un file completamente differente ?
    Se questo unico file e il solito per entrambi i modi, dunque se sono uguali, come va usato con flashtool ? Va scompattato, va rinominato, va usato tale e quale ?
    Grazie!
  9. #158
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Grazie!
    Se lo devi usare con flashtool lo devi scampattare prima e poi seguire le istruzioni nella guida (avvia il programma, seleziona il file scatter e così via). Con mobileuncle non so, non lo conosco.
    Se ti è stato utile quello che ho scritto... un thanks è gradito (pulsante in basso a sinistra)
  10. #159
    Androidiano VIP L'avatar di BullSlevin88
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    ma per usare tipo flash tool su sistemi linux?
  11. #160
    Quote Originariamente inviato da BullSlevin88 Visualizza il messaggio
    Si perché è scritto in java... Tempo fa trovati una guida con google che spiegava come installarlo su ubuntu, ma anche altre distro poco cambia, in pochi passaggi...
    Ciao Satoshi
    ⴿ
