Pagina 32 di 36 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 358
[ROM] [THL-W8/W8s] KITKAT 4.4.2 Rom (sXperia Z2 style)
  1. #311
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da cippino Visualizza il messaggio
    Ciao io sto per istallare questa ROM su W8S in quanto da un mesetto non mi funziona piu' il wifi sulla rom originale rootata:, esasperato, ho cercato quale rom fosse la migliore attualmente.
    Credo di aver capito che e' questa... giusto?
    Per il resto il mio W8S funziona alla grande e non vorrei complicarmi troppo la vita con rom cucinate che hanno uno o più bugs... magari riottengo il wifi ma non funziona qualcos'altro...
    Comunque volevo sapere alcune info prima di procedere:
    - Attivo CWR facendolo partire direttamente dalla app Rom Manager
    - faccio i wipe descritti
    - istallo F.F_ROMXperiaV5_ThL_W8s_Rev4.1.6 (già comprela di Aggiornamenti e Patch) copiato sulla SD
    - finito
    ... ma le altre patch, temi ecc... presenti in prima pagina devono essere aggiunti o no perchè funzioni al meglio? Ma non basta solo il file grosso che sto cercando di scaricare? Non riesco a capire perche' sono presenti vari files da scaricare...
    In ogni caso se prima di istallare faccio il backup della attuale, sempre da Rom Manager, male che vada posso reistallarla la rom originale mantenedo tutti i settaggi il root e le app che avevo... giusto?
    La Xperia e' gia' ruttata vero?
    E se, dopo aver istallato la rom Xperia istallo Titanium Backup (dove ho appena fatto un backup delle app + dati personali), posso ripristinare le app che voglio con i miei dati... giusto? Non ho bisogno di reistallare e riconfigurare tutto... giusto?
    Confuso e felice (di riavere il wifi)
    Ciao Cip
    Allora la ROM v4.1.6 è già completa... Se vuoi altri temi allora puoi aggiungerli... Per quanto riguarda i bug sembra non averne se non quello della sveglia che a telefono spento non funziona...! Cmq devi rinstallare tutte le app dopo aver flashato la ROM xkè facendo un ripristino dalla ROM stock potresti incappare in qualche problema di funzionamento di delle app... Quindi ti consiglio di ri installarle...
    Se invece intendevi i dati nella memoria interna allora per quello non perderai nulla almeno che tu non faccia un wipe del disco ...
    ThL W8S
    Il GPS con l'ultima modifica non funziona più!!!!
    Inviato dal mio ThL W8s usando Androidiani App
  4. #313
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da DoctorBandit Visualizza il messaggio
    Con l'aggiornamento oppure con la dialer? Quale intendi? A me funziona lo stesso booh stasera verifico cmq anche ad altri non funziona? Fatemi sapere
  5. #314
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviato da fabiof78 Visualizza il messaggio
    Yahoooooooo!!!!!
    Istallato.
    Per ora funziona molto bene (compreso il wifi!!!!) e ne ho approfittato per killare qualche decina di apk di troppo.
    Mi manca un po il Nova launcher ma, almeno per ora, preferisco non appesantire il tutto...
    Grazie e bravo
    Cip Ciao
  6. #315
    Feb 2011
    Ciao a tutti.... giorni fa ho provato questa ROM sul w8 beyond e onestamente va molto bene, unico neo che non mi piace la personalizzazione della rom modello Xperia.
    Sapete per caso se c'è la possibilità di mettere un tema holo senza tanti fronzoli???
    Poi vi devo chiedere un'altra cosa... adesso ho installato la ROM 1.0.6 (scaricata da needrom) sul w8 beyond, sapete se possi installare il file .zip quello relativo alle migliorie della connessione 3G?
    Ciao,
    dopo un giorno di uso questa rom mi sembra veramente buona.
    L'unica cosa che non sono riuscito a rimettere e' il widget di Google Keep... se provo ad aggiungere un widget me ne apre tutta una serie ma quello di Keep è inspiegabilmente non presente... che strano. :o
    Ho anche installato nuovamente l'apk ma nisba...
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Cip Ciao
  8. #317
    Ciao
    installata la rom completa 4.1.6 e anche a mè il gps non funziona,non si riesce ad attivarlo.
    Diego
  9. #318
    ThL W8S
    Io ho ripristinato un vecchio backup e il gps va alla grande!!!
  10. #319
    Feb 2014
    AGGIORNAMENTO 12/07/2014:
    AGG. XPERIA Z2 4.1.8 Fate il Wipe Cache
    Risolti alcuni problemi audio e video ma sopratutto alcuni micro bug di sistema e fix GPS ora funzione di nuovo come la prima versione della rom
  11. #320
    Nov 2013
    Io il W8s al quale non funziona più la fotocamera, di conseguenza ho provato ad installare varie ROM:
    MIUI_ThL_W8s_4.5.30 ,
    MIUI_ThL_W8s_4.6.6,
    MIUI_ThL_W8s_4.6.13_OTA_UPDATE,
    MIUI_ThL_W8s_4.6.20_FULL,
    Thl_MIUI_W8s_4_4_4_v2,
    Thl_MIUI_W8s_4_4_25_ita,
    F.F_ROMXperiaV5_ThL_W8s_Rev4.1.6.zip
    ma nessuna conclude l' installazione.
    I miei tentaivi hanno avuto questa procedura:
    1) scaricato la ROOM ed inserita sulla SD del telefono mediante cavetto usb
    2) ho eseguito il Root con EROOT 1.3.4
    3) installato supersu
    4) scaricato ed installato TWRP Manager (ROOT)
    5) riavviato in modalita recovery
    6) fatto wipe data/ factory reset
    7) apply update from sdscard
    8) selezionato il file.zip
    9) parte l' insallazione, ma dopo alcuni secondi "ISTALLATION ABORTED.
    Dove ho sbagliato?
    datemi i passaggi da fare, per poterla installare.
    Ultima modifica di MICROCIP76; 13-07-14 alle 15:38
