Pagina 20 di 174 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1732
[INFO][PARERI] THL W8+ (w8Plus)
  1. #191
    Sono in procinto di avere questo samrt, si potrebbero per favore, raccogliere tutti i difetti finora riscontrati e la possibile soluzione???tipo gps, sensore luce etc...
    Mar 2011
    Quasi sicuramente, lo hai installato in maniera non corretta.
    Ebbi anche io questo problema su altro smartphone ma poi risolsi..sfortunatamente non ricordo come, solo che era un problema di configurazione/installazione.
  4. #193
    Androidiano L'avatar di root
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    scusa non avevo visto l'edit, è vero non ci pensavo...il multiport fa il checksum dei file prima di flashare e se non corrisponde non parte proprio
    5 minuti che ti genero il checksum esatto e te lo mando in pm
    edit:
    non so, non posso mandarti pm
    cmq scarica questo file e scompattalo dentro la directory dove hai il firmware poi rilancia il multiport e prova, dovrebbe andare
    se non va scompatta il file anche dentro la directory del multiport
    OK!! Grazie!! tutto a posto, ha funzionato!!!
  5. #194
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Questa sera mi è arrivato il w8+ e facendo delle prove ho notato che le foto fatte avevano un incarnato rosso... è normale? Ci sta una soluzione?
    Edit: nel registro delle chiamate appare un numero che non so di chi sia... 100 89. È un qualche processo che, come avviene in altri cinafonini, lo caccia in automatico? Poiché non vorrei che creasse dei costi imprevisti. Ci sta un modo per disattivare il processo incriminato?
    Inviato dal mio GT-I9300
    Ultima modifica di satoshi; 14-05-13 alle 09:40
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  6. #195
    Senior Droid L'avatar di cortomaltese79
    Redmi Note 5 Global
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Arrivato oggi. Qualcuno é riuscito ad installare Google Now? Ho visto che il widget c'é ma non é installato.
    Edit: Risolto... non lo avevo configurato.
    Ultima modifica di cortomaltese79; 14-05-13 alle 00:36
    Xiaomi Redmi Note 5 Global 4/64 GB
    Iliad Min. + Sms illimitati 30 GB
  7. #196
    Quote Originariamente inviato da iecu Visualizza il messaggio
    Nota dolente: il GPS!!!
    Con la configurazione di default non funzionava! Ho installato mobileuncle, abilitato EPO e fa il fix dei satelliti in poco tempo stando sul balcone. In auto non c'è verso di mantenere l'agganciamento, la risposta è lentissima e così pure la navigazione.
    In rete non ho trovato molte indicazioni su questo problema, purtroppo
    Saresti così gentile da scrivere passo passo come abilitare questo EPO in Mobileuncle, che sto impazzendo a fare funzionare questo maledetto GPS ma sembra che non vada con nessun programma (fastergps, GPShelper ecc)
    Ultima modifica di wlf; 14-05-13 alle 15:28 - Motivo: Eliminato quote inutile
  8. #197
    Androidiano L'avatar di nicolay
    senigallia
    Asus Zenfone 2 ze551ml + 1520
    anche nel mio il gps non andava ma sono riuscito a sistemarlo con il config che ha pubblcato un utente nelle pagine precedenti.ora è rapidio nel prendere il signale anche in macchina in movimento
    Qualcuno a provato ad istallare modern comabat 4 o altri giochi gameloft?non riesco propio a farlo andare....
    Inviato dal mio ThL W8 +usando Androidiani App
    Ultima modifica di wlf; 14-05-13 alle 15:30
  9. #198
    Ma con la connessione attiva ti funziona bene?
    Io ieri sono riuscito ad avere una buona copertura (5 satelliti) anche con il cellulare in macchina, sulle bocchette dell'aria e tempi di aggancio dei satelliti ragionevoli (parliamo comunque di un paio di minuti )
    Con mobileuncle tool ho abilitato l'EPO (indicazione trovata in altri forum) e poi ho modificato il file gps.conf aggregando diverse indicazioni trovate in rete (anche questa non è farina del mio sacco, diciamo che io ho messo solo il sacco e raccolto la farina su diversi forum)
    Va sostituito a quello originale /etc/conf, configurando i permessi rw.r..r.. - Si può fare il tutto utilizzando root explorer.
    Di seguito il contenuto del mio file gps.conf
    codice:
    NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_4=http://xtra4.gpsonextra.net/xtra.bin
    ENABLE_XTRA=TRUE
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=7276
    SUPL_SECURE_PORT=7276
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    # C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
    # C2K_PORT=1234
    ##### AGPS Carrier settings #####
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
    Spero sia utile
    Ciao, spero che questa configurazione risolva i problemi del GPS. Faccio una domanda forse banale ma come hai fatto a scrivere il file in modo veloce? il mio file gps.conf riporta solo le seguenti informazioni:
    NTP_SERVER=cn.pool.ntp.org
    SUPL_PORT=7276
    Grazie per l'aiuto
  10. #199
    senigallia
    Copia e incolla con root explorer
    Inviato dal mio ThL W8+ usando Androidiani App
  11. #200
    In sostanza... copio il testo e lo metto in un file gps.conf dentro a /etc/conf con i permessi che hai citato... ok fin qui tutto facile ma servono i permessi di root per farlo, giusto?
    Ultima modifica di wlf; 14-05-13 alle 15:32 - Motivo: Eliminato ripetizione quote
    Ciao Satoshi
    ⴿ
