Pagina 222 di 455 primaprima ... 122172212220221222223224232272322 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,211 a 2,220 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #2211
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da avenoc Visualizza il messaggio
    Ciao scusa a che serve questa modifica?
    Nell'ultima ROM, Ludolo ha aggiunto una serie di tweaks selezionati alla fine della build.prop.
    Ce ne sono due che possono (anche se con una piccola probabilità) portare dei problemi a lungo andare.
    Se ne è parlato qua https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post4585136 e qua https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post4586719
    Se uno desidera disattivarli può editare la build.prop e cancellarli, oppure disattivarli mettendo un # davanti ad ognuna delle due righe (e poi in entrambi i casi rebootare).
    Senior Droid L'avatar di avenoc
    ITALY
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    ok grazie per la spiegazione
  4. #2213
    Ciao a tutti , sono nuovo e non molto esperto di android .
    Ho questo ottimo terminale e volevo aggiornare la rom con quella di Ludolo.
    Ho fatto il root ed istallato il CWM tramite Mobileuncle.
    Ho fatto il recovery della rom e dell IMEI.
    poi tramite CWM ho fatto wipe cache ed ho installato la rom di Ludolo selezionando install zip from sd card .
    Al riavvio mi ha scritto UPGRADE DI ANDROID , i messaggi che avevo sulla vecchia Rom non sono stati cancellati.
    La rom sembra funzionare ma la tastiera non viene visualizata.
    Dove sbaglio?
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    Ringraziato 265 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da stefano19777
    Dove sbaglio?
    Perché dovevi fare pure wipe data. Fallo e funzionerà. Perderai pure i messaggi e il resto
    Se ti sono stato utile lasciami un bel Thanks!
  6. #2215
    Nexus 6, Moto E
    Ringraziato 190 volte in 127 Posts
    Secondo me basta andare sulle impostazioni della tastiera e configurarla, senza wipe dei dati. Varrebbe la pena provare.
    Credo che le impostazioni vecchie abbiano come default la tastiera android che non c'è più, basta attivare quella xperia dalle impostazioni e va a posto.
  7. #2216
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da ludolo Visualizza il messaggio
    Confermo, fu la prima cosa che feci.
    Se poi invece i messaggi sono compromettenti e potrebbero essere letti dalla fidanzata allora anche un wipe data ci sta.
    P.S. Una cosa che annoia molto è il fatto che ogni volta che si utilizza Google voice, si attiva in automatico.
    Così quando si apre la tastiera spesso compare il messaggio di settare l'input (e occorre deselezionare di nuovo Google Voice).
    E' evidente che Google sente la mancanza della vecchia tastiera...però quanto rompe i cabbasisi.
    Negli anni Google sta diventando sempre più invadente IMHO.
    Ultima modifica di Bokonon; 02-10-13 alle 00:45
  8. #2217
    Nexus 6, Moto E
    Rispetto alla questione cwm, concordo con la conclusione del tuo post sopra: a che pro?
    Per me la cmw è solo un tool per fare backup, formattare, e installare zip senza dover far tutto da linea di comando via adb. Che abbia una micro-feature in più o in meno mi importa poco assai, specie dato il fatto che con la 6.x cambia il formato di backup, e quelli vecchi vanno mastruzzati a mano per farglieli digerire.
    Quella auto-generata da MTK Droid Tools è il modo più comodo, è la prima cosa che faccio quando mi arriva un cellulare MTK che non ha una cwm in giro, non ho mai sentito l'esigenza di cambiarla. TWRP è più carina, ma in fin dei conti non cambia nulla nell'utilizzo.
    Poi, se qualcuno vuole provare ci sono parecchi link su come farlo su xda o i forum russi. Il rischio tanto è zero, alla peggio si rimpiazza da adb o alla peggio ancora da sp flash tool. Ma non venite a chiedermi come si fa, cercate e leggete così imparate a imparare da soli.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ludolo per il post:
    IImanuII (02-10-13)
  10. #2218
    Jan 2011
    T2 - T3 -Paris-Power-Thor
    Mi ripeto...., stamattina mi è arrivato il w200, sembra tutto in ordine. Ho però avuto l'impressione che, quando lo mettevo in stand-by dal tasto destro e successivamente lo riaccendevo ma non dava subito segni di accensione....dovevo ritornare a premere e alcune volte dovevo tenere premuto per più secondi... poi, comunque, funzionava tutto, cosa ne pensate,?
  11. #2219
    Ringraziato 91 volte in 81 Posts
    Originariamente inviato da teobronz
    Scusate la tastiera xperia che ha messo ludolo sulla sua ROM dove la si puo' trovare ?? purtroppo non riesco a flashiare la sua ROM e mi devo arraggiare....grazie
    https://mega.co.nz/#!ZsxmCCRL!IDbZEU...O_XbMgcladkOak
    Grazie sempre pronto e gentile...ovviamente essendo. Zip immagino sia da fkashaee da CWM giusto?
  12. #2220
    Nov 2010
    buongiorno a tutti,
    a memoria con la rom stock il led del carica telefono si spegne quando il telefono è completamente carico, cosa che non succede con Ludolo.
    mi confermate?
    Ultima modifica di alberto79; 02-10-13 alle 10:10
