Pagina 237 di 455 primaprima ... 137187227235236237238239247287337 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,361 a 2,370 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #2361
    Quote Originariamente inviato da ginkymn Visualizza il messaggio
    Hai installato gravitybox con xposed installer?
    risolto grazie
    Quote Originariamente inviato da kaboc6 Visualizza il messaggio
    Quello con la lettura di voltaggio e corrente immessa, ce l'ho da ALMENO 2 anni. E lo uso giornalmente.
    Ho appena comprato da un negozietto cinese vicino casa della mia tipa quello con l'cd ma senza la lettua del voltaggio. A 3,50 euro. Varrà quello che costa, ma ad occhio e anche vedendo la confezione è uguale a quelli che vendono su ebay a qualche euro in più, tipo questo:
    hxxp://www.ebay.it/itm/LCD-Caricabatterie-per-Tutti-Cellulare-Universale-220-USB-Display-Entrata-Carica-/200948562492?pt=IT_Accessori_Cellulari_Cavi_Adatta tori&hash=item2ec977ba3c
    Vediamo se funziona, non credo che possa nuocere alla batteria.
  4. #2363
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Io sono fiducioso sull'arrivo. Mi è arrivato il telefono, perchè non dovrebbe arrivare il resto?
    Il cb è universale, basta spostare i pin e assicurare la batteria con la molla. Non cade mica se non la urti.
    Caricano tutti bene, ci mettono 4/5 ore, ma io li lascio una nottata intera, tanto si fermano da soli.
    Ne ho avuti 4, li uso da sempre, ho sempre preso una seconda batteria per i miei smartphone.
    Il migliore finora, è quello col display che indica il voltaggio e la corrente immessa.
    Dove l'hai preso il L' lcd universale che ci mette 4/5 ore a caricare?
    Io ne ho provati 2 , di cui uno 3in1 ( vedi foto in allegato), ci mettono circa 14 ,15 ore a fare una carica completa di una batteria da 2200mAh
    Rosario
  5. #2364
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Quello col tester eroga 350mAh. La batteria del w200 è da 1800, ma non la faccio mai scaricare del tutto, quindi non ci mette più di 5 ore.
    Quello 3in1 è lo stesso che sto aspettando da Aliexpress. A parte il tempo di carica, come lo trovi?
  6. #2365
    Ringraziato 91 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da nardita
    Originariamente inviato da teobronz
    Salve sto riscontrando il problema del rallentamento ad accendere lo schermo dallo standby.non è un problema hw del tasto perché dopo qualche secondo dalla pressione si accende lo schermo. E a volte anche il bloccaschermo e imballato we non mi fa andare nella home. Chi ha questo problema??come si può risolvere
    Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
    Siccome siamo in tanti che abbiamo riscontrato questo problema, penso, che sia un problema di hardware e non credo che qualcuno ti risponderà ....ho già segnalato il fatto ma nessuno ha saputo indicarmi una possibile soluzione, io ho intenzione di chiedere al venditore cosa fare ma nutro pochissime speranze....non volevo lasciarti ad attendere risposte che non sarebbero arrivate. Ciao
    Ciao..nel mio caso posso dire che sia sw e non hw.lo dico perché schiacciando il pulsante si illumina lo schermo ma resta nero e se parte il bloccaschermo è bloccato, non mi fa sbloccare
  7. #2366
    A parte la carica per me lentissima per il resto funziona, bisogna solo fare attenzione che i pin facciano bene contatto.
    Rosario
  8. #2367
    A chi interessa, ho provato le flip cover del butterfly, il terminale si adatta perfettamente, però bisogna sistemare i fori per la telecamera, pulsante accensione, volume e micro usb, in quanto non combaciano.
    Fattibile con minimo di lavoro e vasta scelta di cover.
    Qualcuno, invece, ha provato altri auricolari aftermarket o comunque di altri produttori?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato seripan per il post:
    pisildin (07-10-13)
  10. #2368
    Aggiungo una cosa: tolto sd e sim e fatto un bel ripristino di fabbrica...ora funziona tutto. Prima di fare un reset di fabbrica al riavvio non avevo inserito sim e non dava problemi.operatori tre.forse qualche problema dovuto alla rete
  11. #2369
    Prima ho usato il caricatore che ho comprato dal negozio con la batteria del w100 della mia fidanzata che è da 1800 come quella del w200. Devo dire che stava intorno al 50% e c'ha messo un'ora e mezza/due per caricarla. Controllando al cellulare dice che è al 100%. Quello che ho trovato io è come quello col tester, però non hail tester stesso e dietro ha scritto che eroga 300mAh.
    Se il cellulare dice 100% vuol dire che ha caricato bene, giusto?
  12. #2370
    Direi di si
  13. Il seguente Utente ha ringraziato kaboc6 per il post:
    bepperac (06-10-13)
