Pagina 33 di 455 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #321
    THL W200, HONGMI, OPTIMUS G
    Per il resto devo sapere più di una giornata non mi durerà. Giusto?
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    Ringraziato 265 volte in 206 Posts
    Io al momento: Acceso alle 8-8.30, siamo alle 13. Batteria all' 87%. Ho tenuto tutta la mattina wi-fi acceso, messaggi e telefonate.
  4. #323
    Mah...mi date qualche consiglio allora? Anche per la carica?
  5. #324
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    Io tengo la luminosità al minimo. La aumento solo quando mi serve al sole. E inoltre lo spengo e lo carico solo la notte. Appena mi sveglio (anche se non mi alzo) lo stacco dal caricabatterie
  6. #325
    La funzione luminosità auto è utile? Lo carico soli quando finisce la batteria?
  7. #326
    Quote Originariamente inviato da francescoiuliano
    Auto funziona Bene e ciuccia menu che tutto al max
    Inviato dal mio W200 usando Androidiani App
  8. #327
    Androidiano L'avatar di enricogiovamazing
    Arrivato da pochi minuti... Nella confezione presa da antelife:
    _Thl w200 con pellicola applicata
    _2 batterie
    _caricabatterie da 1500mah
    _cavo dati usb-microusb
    _auricolari in ear
    _case rigida
    La prima impressione è molto positiva: design sottile, display luminoso con dei bei bianchi migliori rispetto al thl w8, complessivamente ottima fattura.
    Il sistema sembra più ottimizzato rispetto a quello del w8; sono presenti qualche funzioni e app in più per esempio: Una app per le note, una gestione per la pulizia della ram più efficace rispetto al w8, la possibilità di inserire video come sfondo...
    ecco alcune foto
    questa invece è una foto scattata dal thl senza settare alcuna impostazione
    Mi pareva di aver letto che ci fosse la possibilità di cambiare tema ma non trovo nessuna impostazione o applicazione dedicata.. Se qualcuno potesse informarmi lo ringrazio.
  9. #328
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    Quote Originariamente inviato da enricogiovamazing
    _2 batterie
    _auricolari in ear
    _case rigida
    ecco alcune foto
    Si chiama "theme". Io ce l'ho. Cosa è "case rigida"? Una custodia?
    PS: grossoshop va in vacanza dal 1 al 26 agosto. Gli ordini verranno evasi dal 26 in poi. Quindi eviterei le cover lí
    Se ti sono stato utile lasciami un bel Thanks!
  10. #329
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da Krucios Visualizza il messaggio
    la case è quella che copre la cover posteriore praticamente...è nera opaca nelle foto...carina...
    magari antelife la vende anche separatamente
    EDIT: no..niente back cover
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  11. #330
    Io non ho nessuna applicazione o voce di impostazione con il nome "theme"... che sia una app scaricabile a parte? o magari abbiamo due versioni diverse di software(ma non credo).
    La mia è Thl.W200.130712.JBV2.HD.EN.COM.8P64_MT6589T
