Pagina 78 di 171 primaprima ... 2868767778798088128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1707
[Recensione] [ FAQ] THL W8S - mtk6589T 1,5Ghz 2G/32G
  1. #771
    Quote Originariamente inviato da paolodoc Visualizza il messaggio
    Io sto usando avg, ma tanto per provarlo. Nessuno problema, nessun rallentamento. Non so se serve, io installo solo da play store e navigo in pochi siti
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
    Io non l'ho mai usato però vorrei installarlo perchè ormai virus trojan ecc si trovano da per tutto però non vorrei rallentare il telefono.
    Feb 2011
    Ringraziato 123 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Darkpeppo Visualizza il messaggio
    A me non rallenta in maniera apprezzabile. Sto usando la versione free, quindi vai tranquillo. Mi ricordo di una mia amica con un galaxy nexus lo dovette disinstallare perchè gli rallentava in maniera vistosa. COmqunque sarebbe la prima cosa che toglierei appena vedessi un problema.
  4. #773
    Sep 2013
    Forlì
    Oukitel K6
    Quote Originariamente inviato da Cold Visualizza il messaggio
    E' uscita su hxxp://www.tecnologici.net/thl-w8s-la-recensione-completa/ la recensione del nostro cellulare
    Avevo scritto un commento dove riassumevo i difetti (una dozzina!) del nostro terminale, me lo hanno cancellato.
    Alex. è ricomparsa
    Oggi altro blocco con browser.... ma questi di thl non rilasciano mai nulla di nuovo?
    Tra un po quando avrò sceltyo bene cosa tenere, "formatto"....
  5. #774
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Se qualcuno si vuole passare la curiosità di vedere con che qualità scatta le foto ad alta risoluzione il THL w8s
    hxxp://www40.zippyshare.com/v/70862292/file.html
    L'host è zippyshare per mantenere la qualità originale (senza ridimensionamenti)
  6. #775
    Quote Originariamente inviato da cicocri Visualizza il messaggio
    Alex. è ricomparsa
    A quanto ho capito io è abbastanza improbabile che avremo aggiornamenti da Thl purtroppo... nel senso che i cinesi lavorano sempre "in prospettiva" quindi quello che fanno lo faranno per la nuova versione di cell che dovrebbe uscire a dicembre, quasi sicuramente non avremo neppure l'aggiornamento ad android 5, il tempo che esce il cell avrà già perso valore e interesse... se non fosse per i due ragazzi di questo forum che stanno facendo un porting di alcune rom tipo miui e samsung non ci sarebbe granchè in giro per questo cell (almeno a vedere "needrom") ...
  7. #776
    thl W8s firm.815
    Dovrebbe bastare la soluzione descritta da paolothlw8 che è riportata nel primo o secondo post. È il problema riportato con questo cellulare con software sportivi diversi da runtastic Però devi avere il cellulare con il root.
    Dopo aver seguito i consigli di paolodoc, ho apportato la modifica cosiì come scritto in prima pagina per i programmi sportivi ovvero inserire all'ultima riga del build.prop
    la seguente stringa: dalvik.vm.execution-mode=int:fast e riavviato il cell.
    Ieri sera sono nuovamente uscito a correre, ho lanciato il mio sports tracker, panico totale perchè questa volta l'icona GPS in alto a sinistra era down fisso e di colore rosso a significare assenza totale disegnale, fortunatamente dopo vari riavvii dell'app ho rivisto il mio segnale al massimo (5 tacche), quindi via si parte.
    Alla fine della corsa, provo a dare un'occhiata ai km percorsi: anzichè 9,85Km mi ritrovo aver percorso nuovamente oltre 200km, quindi la modifica nel mio caso non ha funzionato!
    Per curiosità ho dato un'occhiata al build.prop e all'ultima riga la stringa la trovo cambiata è diventata:
    dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
    Cosa ne pensate?
    Quote Originariamente inviato da cana972 Visualizza il messaggio
    snip...
    Cosa ne pensate?
    che non hai salvato il build.prop modificato
    Nubia Z7MAX
  9. #778
    thl W8s firm.815
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Possibile?Mi ricordo aver fatto prima salva in alto a destra (simbolo del floppy) e poi di aver fatto riavvia dal tasto spegnimento.
    Adesso mi consigli di cancellare completamente quella stringa e riscriverla da capo?
    no non devi cancellarla
    il build.prop originale finisce proprio con quella riga li (queste sono le ultime 4 righe del build originale)
    codice:
    ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
    ro.com.google.gmsversion=4.2_r1
    net.bt.name=Android
    dopo di quella devi aggiungere l'altra
    domanda, hai il root nel telefono ? perchè se non ce l'hai non puoi salvare la modifica
    Nubia Z7MAX
  11. #780
    thl W8s firm.815
    sisi lo avevo fatto, e l'ho anche verificato che ce l'abbia
    Sto imparando
