Pagina 79 di 171 primaprima ... 2969777879808189129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1707
[Recensione] [ FAQ] THL W8S - mtk6589T 1,5Ghz 2G/32G
  1. #781
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    ho visto che il sorgente dei processori mtk6589 è stato rilasciato...potremmo sperare in migliorie, otg e kernel modificati anche per il nostro terminale?
    Sep 2013
    ciao Paolo, ho letto con molto interesse il tuo articol, anche io ho comprato un w8s e anche io ho riscontrato le problematiche relative al gps, a questo punto ho provato seguire le tue informazioni ma dopo aver scaricato il software mi chiede di essere root, mi sai aiutare non so come fare a diventare root. Grazie Fabio
  4. #783
    in prima pagina secondo messaggio trovi le faq fra cui il link per il root
    estratto dalla prima pagina:
    Il telefono arriva rootato ? (aggiornato il 13/08/2013)
    A me è arrivato senza i diritti di amministratore. Ho usato il metodo eroot 1.3.4 . Si trova qui. Attenzione che sono presenti più metodi. Quello corrretto è eroot 1.3.4 www.androidiani.com/forum/altri-terminali-mtk/293335-mt6589-root-generico-per-i-cellulari-basati-sul-mt6589.html .
    Prima di usare il software eroot 1.3.4 è necessario installare nel proprio computer il driver ADB. Qui potete trovare la discussione aperta da Alberto300 (https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post4308609)
    Nubia Z7MAX
  5. #784
    chiunque può postare una foto dell'antenna THL W8S?
    Ho comprato un adesivo di rame e voglio fare un mod antenna.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato chenrp per il post:
    utente998 (18-09-13)
  7. #785
    thl W8s firm.815
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    no non devi cancellarla
    il build.prop originale finisce proprio con quella riga li (queste sono le ultime 4 righe del build originale)
    codice:
    ro.setupwizard.mode=OPTIONAL
    ro.com.google.gmsversion=4.2_r1
    net.bt.name=Android
    dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
    dopo di quella devi aggiungere l'altra
    domanda, hai il root nel telefono ? perchè se non ce l'hai non puoi salvare la modifica
    Ho rifatto la modifica, cliccato in alto al simbolo del floppy, di fianco è apparso il cerchi che gira per salvare e in basso appare scritto che è garantito l'accesso a superuser a build.prop
    Adesso riavvio da tasto spegnimento e vediamo se questa volta me lo ha preso, ma soprattutto che funzioni.
    La verifica al prossimo run
    thl W8s firm.815
    Quote Originariamente inviato da chenrp Visualizza il messaggio
    Se non ho capito male dovrebbe essere questa, la vedi è in alto a sinistra di fianco alla fotocamera:
    hxxps://www.google.it/search?q=antenna+thl+w8s&rlz=1C1CHMO_itIT519IT519& source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ZFw5UqDtAYG1tAaSz4CAB A&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1920&bih=918&dpr=1#facrc=_&i mgdii=_&imgrc=x947G_5p1U_W4M%3A%3B9co4nFVKOIKhnM%3 Bhttp%253A%252F%252Fendrena.com%252Fimg%252FThL_W8 S_Android_Phone_has_a_5_NlyoH4xx.jpg%3Bhttp%253A%2 52F%252Fwww.endrena.com%252Fsmartphone-android%252F20945-thl-w8-s-black-ram-2-gb-rom-32-gb-15-ghz-13-mpx-ful-hd.html%3B800%3B531
  9. #787
    Quote Originariamente inviato da cana972 Visualizza il messaggio
    non riesco a vedere l'immagine ...
    Comunque, ho bisogno di essere sicuri ...
    qualcuno sa dove si trova?
  10. #788
    Sep 2013
    Grazieeeee tutto ok...
  11. #789
    guardando questa foto l'antenna del gps è quella cerchiata di rosso
    dall'altra parte c'è l'antenna del wifi
    Allegato 81936
    beh, intanto prova a rieditarlo e vedi se effettivamente la riga che hai inserito c'è oppure no
    Ultima modifica di PaoloW8; 18-09-13 alle 11:29
    Nubia Z7MAX
  12. #790
    Quote Originariamente inviato da TONS Visualizza il messaggio
    Ecco ho trovato questo dettaglio per W8/W8+ credo sia la stessa cosa per il nostro W8s.
    ThL W8/W8+ Signal fix - xda-developers
    Un saluto e tienici informati.
    questo è riferito al segnale del telefono, non del gps
    edit:
    in effetti mi sorge un dubbio...chiedeva l'antenna del gps o del segnale telefonico ? io ho dato per scontato del gps ma magari mi sbaglio
    Ultima modifica di PaoloW8; 18-09-13 alle 11:38
    Nubia Z7MAX
