Pagina 77 di 171 primaprima ... 2767757677787987127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1707
[Recensione] [ FAQ] THL W8S - mtk6589T 1,5Ghz 2G/32G
  1. #761
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Etrius Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per la smentita. Una semplice curiosità: usi il cavetto originale o un'altro magari di qualità superiore?
    Uso il cavetto in dotazione con il trasformatore cmq non è una smentita, a me non è accaduto ma può essere benissimo che ci sia questo problema di Usb.
    Purtroppo questo cellulare problemi ne ha, e ne ha gravi. Stasera un mio conoscente si è lamentato perchè ho messo il vivavoce attivo, dice che si sente una fortissima "eco" di ritorno quando lui stesso parla. Io ho reimpostato i valori del suono ai suoi valori di default, quindi in teoria non sono valori modificati o aumentati.
    Non è che potreste provare anche voi alcune conversazioni in viva voce, per capire se è un difetto di microfono di tutti o solo del mio? Il fatto che non si possa usare il vivavoce è un'altra cosa grave di questo cell...
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Ragazzi, è da ieri che il mio w8s nel ripartire ci mette un po (una trentina di secondi) dopo essersi fermato sulla maschera iniziale thl mi dice che il "processo system non risponde" e mi chiede di attendere o meno... dopo che rispondo attendi mi fa aspettare un altro po (altri 30 secondi) e poi lentamente si riavvia ed all'inizio è veramente lento ci mette addirittura altri 20 secondi per chiedermi il pin della mia unica scheda... e poi tutto torna ok...
    Premetto che non ho installato applicazioni nel frattempo, per cui sembra veramente un mistero...
    Cosa può essere successo?
    Fatemi sapere.
    Un saluto.
  4. #763
    Quote Originariamente inviato da TONS Visualizza il messaggio
    Fatemi sapere.
    Un saluto.
    Paolodoc, PaoloTHL... ecc... confido in voi... fatemi saper.
    Un saluto.
  5. #764
    sicuramente qualche aggiornamento di applicazione ha corrotto qualche file di sistema e dunque ritarda perchè si blocca qualche processo, forse secondo me converrebbe fare un ripristino di rom con la CWM Recovery e vedere poi come va...
  6. #765
    Fatemi sapere.
    Un saluto.
    e lo fa tutte le volte che lo accendi ?
    sicuramente si è incasinato qualcosa a livello di configurazione...purtroppo è quasi impossibile dire cosa
    quasi sicuramente si risolve con il ripristino di fabbrica (che però azzera tutto riportando il cell come appena comprato)
    Nubia Z7MAX
  7. #766
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    Si lo fa ogni volta; ma la cosa strana che il telefono funge perfettamente e senza nessun proiblema una volta avviato... accidenti non volevo fare il reset di fabbrica. Appena ho un momento cerco di farlo...
    Per cortesia; mi dite come faccio a fare un backup delle applicazioni (ho comunque mi consigliate una procedura per riportarlo all'attuale situazione; ovviamente senza problemi di sorta)... io ho un applicazione sul telefono che si chiama "Backup e ripristino"... posso utilizzare quella?
    Fatemi sapere.
    Un saluto e grazie mille.
  8. #767
    E' uscita su hxxp://www.tecnologici.net/thl-w8s-la-recensione-completa/ la recensione del nostro cellulare
    Avevo scritto un commento dove riassumevo i difetti (una dozzina!) del nostro terminale, me lo hanno cancellato.
    Ultima modifica di PaoloW8; 17-09-13 alle 13:18 - Motivo: rimosso link
  9. #768
    ragazzi voi mi consigliate di installare l'antivirus sul mio w8s? se si quale mi consigliate? Grazie
  10. #769
    Feb 2011
    Ringraziato 123 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Darkpeppo
    Io sto usando avg, ma tanto per provarlo. Nessuno problema, nessun rallentamento. Non so se serve, io installo solo da play store e navigo in pochi siti
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
  11. #770
    Feb 2011
    Fatemi sapere.
    Titanium Backup. Fai un backup di tutte le applicazioni di scheda sd. Poi fai un po'dopo pratica con il restore. Però ti consiglio di fare il restore delle applicazioni + dati solo di quelle che ti interessano veramente (per esempio i giochi). Delle altre applicazioni fai il restore solo delle applicazioni.
    Contatti e foto dovresti controllare di averli sincronizzati con Google.
    Occhio solo a non perdere le foto
