Utente del mese: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 19 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 184
[INFO][PARERI] Thl W100s
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di Dichotomy
    THL w100
    Quote Originariamente inviato da frale98 Visualizza il messaggio
    Per chi chiedeva le performance con Asphalt 8, l'ho provato e con i dettagli a medio è giocabilissimo.
    Grazie per l'informazione ! Anche a te il w100s ha il problema della batteria sballata ?
    Redmi Note 2,[B]ZENFONE 2[/B],THL w100, Samsung Galaxy Gio
    Sep 2013
    Salve a tutti e buonasera, sono nuovo del forum ma vi seguo davvero tanto, ora vorrei partecipare avendo un thl w100s da rootare ma non conosco la procedura, saro riconoscente a chi volesse aiutarmi passo passo...grazie
  4. #73
    Sep 2013
    Ciao roger ho anche io lo stesso problema, potresti aiutarmi a rootare il mio thl w100s passopasso, ti ringrazio anticipatamente
  5. #74
    Quote Originariamente inviato da rogerrabbit Visualizza il messaggio
    Attendere al momento mi pare l'unica soluzione. In giro iniziano ad essere presenti post (come qui) che evidenziano la debolezza e la breve durata di questa soluzione. Mi pare interessante quanto evidenziato qui per ipotizzare che il problema sia dovuto più al firmware della batteria ed alla comunicazione che passa attraverso il terminale e Android (se questo fosse vero il problema potrebbe essere risolto con batterie dal funzionamento corretto o attraverso un aggiornamento del software da parte thl). Al momento il problema è relativo nel senso che è difettosa la lettura della carica ma non la carica stessa. Se la mattina stacco il trasformatore e mi dice 100% ma dopo pochi secondi cala inesorabilmente fino ad arrivare a 80% dopo nemmeno mezz'ora, è anche vero che nel resto della giornata può rimanere molto più a lungo semi fisso mostrando ad esempio una percentuale di carica di 40 ed arrivare comunque regolarmente a fine giornata.
    Per quanto riguarda la comunicazione di "soluzioni" (tanto per chi le da e soprattutto per chi può trovarsi ad applicarle dopo aver letto un forum) credo sia sempre opportuno avere l'accortezza di averle effettivamente testate personalmente oppure di dichiarare serenamente che si tratta di tentativi e ipotesi più che di "soluzioni"
    a presto
    A me problema batteria continua. Aspetteremo soluzioni per così dire ufficiali!
  6. #75
    Bologna
    Xperia Z3+, Asus Vivotab Smart
    Ringraziato 133 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da pinodalo Visualizza il messaggio
    prova con framaroot (su altri modelli con processore mtk funziona).
  7. #76
    Nov 2013
    @pinodalo
    premesso che il root non migliorerà la faccenda della batteria hai già dato un'occhiata a come si fa qui? e se si ti ricordo di utilizzare questa rom che è ripulita dalle cineserie qui
    PS su un forum russo ho letto che framaroot non dovrebbe avere problemi. Mi spiace ma non conoscendo come funge non posso garantire
    @ DarSHanDiL
    come già detto in precedenti post me lo aspettavo... al momento non trovo soluzione. Mi spiace. (personalmente ho smesso di togliere la batteria e ogni tanto se ho una usb libera lo attacco durante la giornata. Va senza problemi)
    Ultima modifica di rogerrabbit; 26-01-14 alle 18:18
  8. #77
    @pinodalo
    @ DarSHanDiL
    Idem. Tranquillo era solo per aggiornare tutti sul fatto che questo sistema non abbia garanzia di successo
    Inviato dal mio W100 usando Androidiani App
  9. #78
    Androidiano L'avatar di frale98
    Mar 2010
    Jiayu G4S
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dichotomy Visualizza il messaggio
    No, come detto in precedenza dopo una breve procedura di calibrazione non ha dato più problemi.
    Jiayu G4S Black, Stock ROM, Go Launcher EX 5, AnTuTu +25000
  10. #79
    Bologna
    puoi descrivee dettagliatamente la procedura che hai utilizzato? pare che tu sia l'unico che abbia risolto....
  11. #80
    Mar 2010
    Jiayu G4S
    Quote Originariamente inviato da russogaetano33 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    alla prima ricarica ha iniziato a dare il problema, quindi l'ho fatto scaricare fino al massimo possibile (il telefono non si accende più) e poi l'ho ricaricato al 100% da spento, l'ho riacceso e caricato fino al 100%. Da quel momento tento sotto controllo la carica/scarica con Battery Monitor Widget Pro e è ormai un mese che va benissimo.
    Sottolineo che oramai lo ricarico quando mi è possibile e quindi non ho nessuna particolare accortezza. Con utilizzo medio (15min di telefonate + 1ora di gioco + 1ora di Spotify, WiFi per circa 12ore al giorno il resto SIM dati 3) la batteria mi dura circa un giorno e mezzo.
