Pagina 106 di 127 primaprima ... 65696104105106107108116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 1267
THL W200S Octa Core SmartPhone
  1. #1051
    Senior Droid L'avatar di Alessietto750
    HUAWEI G8
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Ragazzi qualcuno ha provato la CM11 ULTIMATE che hanno postato su Needrom? Io l'ho installata ieri ed oltre al problema del loop in avvio, risolto flashando la bootimage originale, nn mi trovavo più l'applicazione map è relativi. Dopo averla riscaricata mi dava l'errore di App chiusa in modo anomalo e subito dopo lo stesso messaggio ma per un applicazione di nome pico tts. Alla fine ho risolto cancellandolo quest'ultima App dal sistema ma non ho la minima idea di cosa sia o cosa servisse e ancora meno xche interveniva con altre App. Voi ne sapete qualcosa?
    Inviato dal mio ThL_W200S usando Androidiani App
    SAMSUNG S2-ZOPO ZP910-THL W200S-ELEPHONE P8000-HUAWEI G8
    <---------- CLICCA LA MANINA SE TI SONO STATO D'AIUTO
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Alessietto750 Visualizza il messaggio
    Sinceramente aspetto un po' prima di rischiare di metter sù qualcosa tanto per mettere, il cellulare funziona come un violino, son già stato scottato. Ma venendo al tuo problema, dando un'occhiata in giro il tts è un sintetizzatore vocale (per leggere gli sms, ad esempio), ma pare faccia più casini che altro, per cui se lo hai tolto non avrai di che pentirtene e sicuramente non incide sui file di sistema. Se ne parla qui: https://www.androidiani.com/forum/so...-pico-tts.html Ma se cerchi in google "pico tts", ne vengono fuori di belle, come il tipo disperato che non riesce a trovare il modo di toglierla o silenziarla, dopo che il suo cellulare ha letto con voce squillante sms porno della fidanzata mentre era alla macchinetta del caffè
  4. #1053
    HUAWEI G8
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    [quote name="Alessietto750" post=6101753]Ragazzi qualcuno ha provato la CM11 ULTIMATE che hanno postato su Needrom? Io l'ho installata ieri ed oltre al problema del loop in avvio, risolto flashando la bootimage originale, nn mi trovavo più l'applicazione map è relativi. Dopo averla riscaricata mi dava l'errore di App chiusa in modo anomalo e subito dopo lo stesso messaggio ma per un applicazione di nome pico tts. Alla fine ho risolto cancellandolo quest'ultima App dal sistema ma non ho la minima idea di cosa sia o cosa servisse e ancora meno xche interveniva con altre App. Voi ne sapete qualcosa?
    Sinceramente aspetto un po' prima di rischiare di metter sù qualcosa tanto per mettere, il cellulare funziona come un violino, son già stato scottato. Ma venendo al tuo problema, dando un'occhiata in giro il tts è un sintetizzatore vocale (per leggere gli sms, ad esempio), ma pare faccia più casini che altro, per cui se lo hai tolto non avrai di che pentirtene e sicuramente non incide sui file di sistema. Se ne parla qui: https://www.androidiani.com/forum/so...-pico-tts.html Ma se cerchi in google "pico tts", ne vengono fuori di belle, come il tipo disperato che non riesce a trovare il modo di toglierla o silenziarla, dopo che il suo cellulare ha letto con voce squillante sms porno della fidanzata mentre era alla macchinetta del caffè [/QUOTE]
    Uhahahaha Porello!
    Io cmq oltre questo problema mi ci sto trovando veramente bene, considerando che è una rom "fatta in casa". Io mi ci diverto a smettere come quando avevo lo zopo 910 per questo credo sia giusto aprire una sezione solo per il modding. I passaggi per l'installazione sono molto semplici e basta un minimo di dimestichezza col PC e con il cellulare per nn rischiare di fare casino. L'indicazione di mettere la bootinage originale è stata data direttamente dal cuoco e io nn ho fatto altro che seguire i suoi passi. Poi per togliere quella app del c...o basta avere i permessi di root e una app tipo rootexplorer o simili ed il gioco è fatto.
  5. #1054
    May 2014
    Ringraziato 161 volte in 125 Posts
    La cm 11 2.0 l'ho testata per un paio di giorni, sul cel che mi ha lasciato un amico dopo che ha avuto il brick software, per fortuna esiste una rom pulitissima originale dump senza nessuna aggiunta di nulla, ne twrp ed altro dove però exposed non funziona, o meglio se lo installi si brikka il cel nuovamente che però deve essere fleshata da flash tool, e devi avere il pc con i driver ben configurati altrimenti non comunica.
    Quando abbiamo avuto il brick software l'unica rom con flash tool che lo ha risorto è stata quella di miljenko, che però presentava il problema della base band suppongo in quanto non agganciava il 3g di tim e wind.
    Quella originale è al momento l'unica rom davvero funzionante, la cm 11 2.0 presenta un problema serio, la batteria degrada notevolmente e se provi ad eseguire antutu in test con la batteria al 40% il cellulare si riavvia, oltre al loop del boot che puoi evitare premendo power e vol + per 3 secondi, attendi poi altri 4 secondi e il telefono si avvia regolarmente.
  6. #1055
    HUAWEI G8
    Quote Originariamente inviato da kissandpink Visualizza il messaggio
    Test fatto con il 19% di batteria
    La rom che ho montato nn ha nessuna cinesata ed è ridotta all'essenziale. Io credo che chi l'ha fatta abbia raggiunto un livello molto buono se vuoi che provi qualcosa che magari secondo te o voi può dare problemi ditemelo che provo e vediamo che succede
  7. #1056
    Apr 2014
    Trento
    Io ho hard brikkato e ne sono venuto fuori grazie all'assistenza di Grossoshop.net e alla rom e twrp di Miljenko. Ho Wind e funziona a meraviglia sul 3G, mi vedo anche Sky go meglio che sul Tablet. Io ho installato la basic, non so se tu ti riferisci a quella completa di root, twrp ecc.
    Inviato dal mio ThL W200S usando Androidiani App
  8. #1057
    HUAWEI G8
    Questo è il rendimento della batteria! Che a mio avviso è migliore di prima.
  9. #1058
    May 2014
    Per venirne fuori abbiamo installato quella completa di twrp, poi successivamente abbiamo fatto dei test con la cm 11 prima versione, e successivamente con la cm 11 2.0, il problema della batteria su questa rom non è solo nostro, anche su need ci sono feedback negativi.
    Ieri un mio amico che lo ha mi ha detto che ah provato la kitkat e a parte il bug della fotocamera anteriore ha notato una certa reattività.
    Altro problema della cm 11 è tenere i service google play store sempre tutti attivi, se inizi a disabilitare per risparmiare batteria iniziano i problemi.
  10. #1059
    Scusa, ma come hai fatto a mettere Sky go?
  11. #1060
    HUAWEI G8
    Questa è la versione che ho io ma nn ricordo se è la ultimate 2.0 o la ultimate update....
