Pagina 209 di 304 primaprima ... 109159199207208209210211219259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,081 a 2,090 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #2081
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mikez70 Visualizza il messaggio
    6) Falsificare la tua posizione GPS
    L'opzione Posizione Fittizie si riferisce al GPS e permette di far credere alle app Android che ci si trova in un altro paese.
    Per ingannare il sistema a credere di essere in un altro posto, si deve abilitare l'opzione Posizioni fittizie e poi i può utilizzare questa opzione con l'app fakeGPS e si può ingannare il vostro dispositivo Android e le applicazioni in esecuzione.
    Qual è il vantaggio? A che scopo fare ciò? Non riesco a capirlo, anche se un motivo ci sarà...
    Ho fatto anch'io alcune prove con il gps. In particolare, ho usato due app (runkeeper e mapmywalk) per tracciare il percorso casa-lavoro, fatto a piedi o in bicicletta, centro città.
    Il risultato è che se metto la geolocalizzazione in modalità "Alta precisione", allora il percorso (pressoché identico nelle due app) è molto erratico: devia dalla strada, mi fa attraversare edifici come se fossi l'uomo invisibile, va a zigzag come se fossi ubriaco...
    Se invece metto in modalità "Solo dispositivo", allora è molto più preciso: segue effettivamente la strada che faccio con solo qualche piccola sbavatura.
    Il risultato concorda mi sembra con gli esperimenti condotti da altri.
    La conseguenza che si trarre, per me, è la seguente: in modalità alta precisione il software tende a dare la precedenza ai dati derivanti dai wifi e dalle celle di telefonia che aggancia via via, dei quali evidentemente ha un database di geolocalizzazione che consulta.
    In modalità solo dispositivo, usa esclusivamente i dati del gps, con tutti i limiti del segnale gps.
    La conclusione, secondo me, è che se si è in una situazione in cui la geolocalizzazione serve per un software navigazione (che sia camminando, in bici o in macchina) allora si deve mettere in modalità "Solo dispositivo". Se invece ci serve solo la geolocalizzazione per la conoscenza della posizione per app generiche (che so: previsioni meteo, ecc.) allora è meglio mettere in modalità "Basso consumo": approssimativamente ci dice dove siamo comunque in modo accettabile e, in più, ci fa risparmiare parecchia batteria.
    La modalità "Alta precisione" direi che è sostanzialmente inutile se non addirittura dannosa!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ernestino per il post:
    Mikez70 (18-03-15)
    Xiaomi Poco X3 NFC
    Ringraziato 53 volte in 44 Posts
    Ho avuto un problema simile con la tastiera SwiftKey e con l'app Vodafone. Ho dovuto spostarle da SD (predefinito) al telefono altrimenti alk riavvio la tastiera tornava quella di default. Per l'app Vodafone invece non era abilitato il widget. Evidentemente qualche app deve per forza stare su telefono
    Se utilizzi un widget è necessario che la app sia sulla memoria interna del telefono e non sulla SD, è così e c'è poco da fare. Per ovviare al problema molte app che utilizzano (anche opzionalmente) il widget non ti permettono di spostare l'app sulla SD (ad esempio Androidiani). E quelle che lo consentono ti sconsigliano di utilizzare il widget una volta spostata l'app (ad esempio ilmeteo.it).
  5. Il seguente Utente ha ringraziato carlomatt per il post:
    Mikez70 (18-03-15)
  6. #2083
    THL5000, Stock ROM 1.1.2
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da ernestino Visualizza il messaggio
    Se vuoi usare un GPS esterno (bluetooth) lo puoi fare installando un app tipo Bluetooth GPS.
    Devi però anche abilitare quell'opzione, altrimenti l'app non riesce a "scrivere nel dispositivo" la posizione che ha letto dal GPS esterno via bluetooth.
    Ultima modifica di nicorac; 18-03-15 alle 13:48
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su "Grazie", non te ne pentirai
    My website: http://coolsoft.altervista.org
  7. #2084
    Latina
    Galaxy s21 5g - Galaxy s9
    Ringraziato 71 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicorac Visualizza il messaggio
    Stavo giusto per riportare i miei risultati qui; come vedete ho riportato io la questione su XDA e ci sono anche le mie risposte qui.
    Cerco di fare un po di ordine.
    I problemi al GPS possono essere divisi in tre categorie:
    Problemi di segnale
    Il chip GPS non ottiene un buon livello di segnale, a causa di:
    • antenna non adeguata
    • antenna non ben posizionata
    • sottosistema GPS guasto
    L'app GPS Test non mostra alcun satellite, oppure quelli visibili hanno un segnale molto basso.
    In questo caso (molto raro) c'è poco da fare e nessuna app può aiutare: se il guasto è hardware bisogna ricorrere all'assistenza del produttore.
    Per la mia esperienza la ricezione GPS del THL5000 è ottima; io ho sempre almeno 6 satelliti con segnale ottimo, anche indoor.
    Il mio precedente Zopo ZP300+, invece, aveva un segnale sempre insufficiente tranne che in campo aperto.
    Fix lento
    Questa è la situazione più frequente.
    Abbiamo già escluso problemi all'antenna o all'hardware GPS, il segnale dei satelliti visibili è buono, ma GPS Test mostra le barre tutte in grigio, oppure sono mostrati pochi satelliti (o nessuno) e il tempo per ottenere un fix (barre gialle/verdi) è lunghissimo.
    E' dovuta al fatto che (detto in parole povere) il chip GPS deve stare in ascolto di tutti i satelliti e cercare di identificarli e triangolarli senza sapere chi sono invece che concentrarsi su quelli che dovrebbero essere in vista in base alla nostra posizione.
    In questo caso vengono in aiuto le innumerevoli app EPO/APGS che in pratica servono a velocizzare il fix scaricando i dati EPO, ossia le "posizioni note" dei satelliti in vista.
    Grazie a questi dati il fix dovrebbe essere più veloce.
    Posizione instabile
    In pratica: fix veloce, segnale ottimo e stabile... posizione ballerina e imprecisa.
    E' legato sia alla precisione della bussola (che porta il software di navigazione a credere che abbiamo svoltato quando invece non è vero) ma anche e soprattutto alla modalità di interpretazione dei dati GPS.
    Le app EPO/APGS anche in questo caso non servono a nulla: il fix è già stato ottenuto e la posizione è agganciata.
    Detto ciò, il mio THL5000 ricadeva nell'ultima categoria, così come buona parte di quelli dei post precedenti.
    Con Sygic avevo di continuo messaggi tipo "hai superato il limite di velocità di 150km/h", dovuti al fatto che tra una lettura e l'altra la posizione "saltava" di centinaia di metri.
    Il primo mio sospetto fu che il cmapionamento della posizione fosse troppo lento, da qui l'idea di mettere la CPU a pieno regime.
    Poi ho trovato quel post su XDA dove il problema viene affrontato all'origine, ossia sulla macchina virtuale Dalvik.
    ATTENZIONE
    Questa modifica è pericolosa e potrebbe portare ad un boot-loop, dal quale si esce solo con una recovery (tipo TWRP) oppure riflashando la ROM.
    Fate quindi un backup completo del telefono prima di proseguire.
    Il telefono deve inoltre avere i diritti di root
    In pratica si tratta di modificare il file /system/build.prop aggiungendo la linea
    codice:
    dalvik.vm.execution-mode=int:fast
    subito dopo la linea esistente
    codice:
    dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
    quindi riavviare.
    In realtà la nuova linea potrebbe essere aggiunta ovunque, ma metterla lì manterrà le cose ordinate.
    La modifica può essere fatta usando una delle tante app che lo permettono, oppure usando un filemanager tipo ES File Explorer.
    !!! IMPORTANTE !!!
    Prima di riavviare il telefono controllare i permessi del file /system/build.prop.
    Quelli originali sono rwx-rw-rw-, se fossero diversi occorre reimpostarli altrimenti il telefono continuerà a riavviarsi (boot-loop).
    La mia esperienza è stata molto positiva: aumentando la velocità di lettura del GPS (ossia quanto frequentemente la posizione viene chiesta al chip GPS) le app di navigazioni risultano molto più stabili ed ora, appena esco da una rotonda, il navigatore (Sygic ma anche Waze e Maps) mi mostra subito sulla strada corretta senza più salti.
    Inoltre non ho notato un aumento apprezzabile del consumo della batteria.
    Fatto tutto
    solo che a me i permessi corretti sono:
    rw-r--r--
    mettendo i tuoi si è impallato tutto, ho dovuto resettare col tastino rosso dietro la sim1 perchè non reagiva a nulla, nemmeno 10 secondi di tasto on off, ripristinare un bacukp (fortuna che essendo uno smanettone cronico ne tengo nella SD più versioni....)
    Appena esco dal lavoro mi aspettano i miei "canonici" 30 Km di strade di campagna, cosi provo.... (spesso con waze venivo segnalato nel bel mezzo di qualche piantagione di kiwi ora vedremo...)
    SE MI KLIKKATE GRAZIE QUANDO VI AIUTO, .... MI "RIEMPIO DI GIOIA"...!!!!
  8. #2085
    Androidiano L'avatar di proinsias
    Feb 2010
    Redmi 7 Note - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Brutta storia questa dei permessi. Quali sono quelli corretti?
    Inviato dal mio thl 5000 usando Androidiani App
  9. #2086
    buon giorno a tutti, domandina al volo, qualcuno sa se ci sono news sull'aggiornamento lollipop ?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato carlos77 per il post:
    Mikez70 (18-03-15)
  11. #2087
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da proinsias Visualizza il messaggio
    Entrato con adb shell sul mio cellulare con ROM stock rootata, mi dice:
    shell@THL:/ $ ls -l /system/build.prop
    -rw-r--r-- root root 4046 2015-02-02 18:47 build.prop
  12. #2088
    Mar 2015
    Salve,ho bisogno di una mano, ho cambiato il font di default del mio thl 5000 (impostazioni>display>font type) e non riesco più a ripristinarlo,dato che ora compaiono solo 3 font cinesi.
    p.s. no permessi di root
  13. #2089
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da Arko Visualizza il messaggio
    È normale che sia così. Il carattere standard è il primo
  14. #2090
    COMO
    nexus S, thl5000 /
    Ringraziato 140 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlos77 Visualizza il messaggio
    Eh... Abbiamo perso per strada il contatto con la THL...
    In ogni caso vedendo che le primarie Marche stanno aggiornando in questi giorni in ota alla ultima stabile di lollipop forse potremmo aspettarci ancora qualche mesata prima di vedere muovere qualcosa per il 5000.
    Ci sarebbe da tenere d'occhio quel Philips nominato su needrom... Se in Philips aggionassero ... Per il nostro beneamato sarà facile stare a ruota.
    A presto
