Pagina 243 di 304 primaprima ... 143193233241242243244245253293 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,421 a 2,430 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #2421
    Quote Originariamente inviato da loiety Visualizza il messaggio
    Ecco, google play era bloccato da adb. Però ora sono di nuovo in panico. Avviata la recovery, mi si è bloccato con un lucchettone e una scritta Swipe to unlock, e non riesco a fare nulla
    nonriesci a fare ancora il flash della recovery?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato perrofeo per il post:
    loiety (10-06-15)
    Mar 2015
    Val di Susa, Piemonte
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Scusate se spammo. Ora, la recovery linkata qui sopra IMHO non funziona. Propone dei tasti vituali che però portano dal tutt'altra parte. Ho usare due volte il tasto rosso per riavviare
  5. #2423
    scusate se spammo. Ora, la recovery linkata qui sopra imho non funziona. Propone dei tasti vituali che però portano dal tutt'altra parte. Ho usare due volte il tasto rosso per riavviare
    io ho installato la 2,7,10
  6. Il seguente Utente ha ringraziato perrofeo per il post:
    loiety (10-06-15)
  7. #2424
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da perrofeo Visualizza il messaggio
    IO ho preso quella che hai linkato, e mi pare la stessa. In pratica risponde casualmente ai miei comandi sullo schermo.
  8. #2425
    Boh la mia va bene, non e' chee e' partito il display ?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato perrofeo per il post:
    loiety (10-06-15)
  10. #2426
    Mar 2015
    Strano, riavviando col tasto rosso il telefono funziona perfettamente.
    Il casino è che il bk della recovery originale mi sono reso conto che non è andato a buon fine. Lo sapevo, lo sapevo che non dovevo rootare.
    Ovviamente non mie la prendo con te, sia chiaro !!
  11. #2427
    Apr 2014
    Trento
    [quote name="loiety" post=6899901]Ecco, google play era bloccato da adb. Però ora sono di nuovo in panico. Avviata la recovery, mi si è bloccato con un lucchettone e una scritta Swipe to unlock, e non riesco a fare nulla[/QUOTE]
    Scusa m'è partito il thanks per sbaglio. Quella scritta col lucchetto nella twrp significa semplicemente che devi "swittare" col dito per sbloccare la schermata, e cioè far scorrere il dito sul display per continuare lo scaricamento. Ragazzi però prima di installare e operare prima informarsi. Nelle recovery succede sempre che dopo un po' se non tocchi lo schermo si blocchi.
    Inviato dal mio ZP999 48.112 di Antutu, usando Androidiani App
    Ultima modifica di AleBerlo; 10-06-15 alle 17:23
  12. #2428
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    Scusa m'è partito il tank per sbaglio. Quella scritta col lucchetto nella twrp significa semplicemente che devi "swittare" col dito per sbloccare la schermata, e cioè far scorrere il dito sul display per continuare lo scaricamento. Ragazzi però prima di installare e operare prima informarsi. Nelle recovery succede sempre che dopo un po' se non tocchi lo schermo si blocchi.
    Questo lo avevo intuito, solo che prendendomi in mode recovery i comandi allo schremo alla membro di cane ... qualsiasi cosa facessi non sbloccava.
    Può avere senso provare a reinstallarla ?
  13. #2429
    Mar 2015
    Bene, con la 2.8.1.0 tutto va al meglio pfui ....
  14. #2430
    Mar 2015
    Interessante la questione di adblock plus. In pratica con una delle operazioni di root il filtro si è modificato aggiungendo Google tra o server filtrati. Evidentemente perché adp a qualcuno da fastidio. Ho dovuto reinstallarlo e funziona di nuovo .
    Inviato dal mio thl 5000 usando Androidiani App
