Pagina 289 di 304 primaprima ... 189239279287288289290291299 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,881 a 2,890 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #2881
    Mar 2015
    Val di Susa, Piemonte
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Condivido. Se non fosse per questo maledetto difetto che si riavvia con un colpetto, questo è un device pratico che può durare anni. Ci faccio di tutto senza problemi.
    Certo che un simile difetto costruttivo mette l'intero brand in dubbio. A volta basta una cosa che non va. Oggi sono già al secondo riavvio.
    Oct 2013
    @zagor-italy ti comprendo!! stavo cercando da tempo un device più recente del THL5000 ma hanno sempre qualcosa che non va!
    O slot condiviso sim/sd, o troppo grandi (5,5"), o batteria troppo piccola (come faccio a prendere un device con batteria da 3000 dopo che ho avuto questo con cui arrivo a 8 ore e mezza di schermo senza paranoie della batteria?)
    Gli unnici che avevo preso in considerazione erano l'Asus Zenfone 2 o il Motorola (non ricordo quale modello) ma dello Zenfone mi hanno detto che il gps va così così e quindi lo avevo scartato.
    se trovi qualcosa...aggiornaci! ))
    @loiety non so se ti può essere d'aiuto, ho il tuo stesso problema, dopo una scivolata del telefono di 10 cm dalla tasca della felpa sul pavimento (e dico proprio scivolato non caduto brutalmente) ha iniziato a spegnersi ogni tanto quando riceveva dei colpetti, l'ho smontato, tolto e rimesso il connettore e andava molto meglio, qualche giorno fa appena sveglio, l'ho acceso ed è ricaduto (...!!!!) e non si voleva più accendere, in coma e incazzato l'ho rismontato e stavolta ho messo un piccolissimo pezzo di ovatta sopra il connettore della batteria sulla scheda in modo che con la cover resti ben saldo e fin'ora non ho più avuto il problema.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Jule per il post:
    loiety (29-02-16)
  5. #2883
    Mar 2015
    Ci provo, anche se ultimamente ho capito che il problema non mi pare in quel punto. Messo bene basta da smontato toccare la batteria che si riavvia.
    Il problema dell'ovatta è che temo possa ..prendere fuoco !!! E con una batteria al litio, non è uno scenario simpatico.
    Di seri concorrenti c'è il solito elephone, l'altro giorno mi pare di aver visto un nuovo device, non ricordo se xiaomi o letv, con batteria > 4k mah
    In ogni caso mia moglie che ha un meizu M1, un po' meno pompato di questo, che con 3200 mah ha già una accettabile autonomia. Era un device che avevo considerato ma poi io la radio FM la uso tutti i giorni.
  6. #2884
    Oct 2013
    ci avevo pensato al "prendere fuoco" ma ero di fretta, sul'altro terminale che aveva lo stesso problema misi un micro pezzettino di nastro isolante (ignifugo ))) ) ma il problema non è se la batteria prende fuoco (al massimo esplode e quindi esplode il telefono) ma per il fatto che è sopra il connettore e c'è passaggio di corrente anche se dovrebbe essere isolato diamine ma tra l'avere il tel che si spegne e uno con un minimo rischio..ho scelto la seconda opzione.
    Ah, anche a me da smontato bastava toccarlo per farlo spegnere come anche se urtava leggermente uno spigolo o lo poggiavo sulla scrivania.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Jule per il post:
    loiety (02-03-16)
  8. #2885
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da Jule Visualizza il messaggio
    Allora, ho messo un piccolo spesso di nastro isolante e forse, dico forse, sembra andare. Questo vuol dire che magari riesco a fagli fare quei mesi in più per portarlo a due anni...
    danke per l'idea
  9. #2886
    Oct 2013
    @loiety de nada! Anche io spero che resista un altro pochetto...anche se il problema sarà come quello di @zagor-italy ... cosa prendere dopo?!?!
  10. #2887
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    ThL T7 se proprio volete restare sul brand con un Battery Phone ..
    Altrimenti, le alternative ora non mancano di certo. .con la miriade di brand e batterie/sppecifiche per tutte le tasche!
  11. #2888
    Oct 2013
    @megthebest si ce ne sono tanti ma iniziando a filtrare con
    - non superiore a 5"
    - dual sim (senza slot condiviso con la sd)
    - con lo slot sd
    - con un buon gps
    - batteria xl
    ne restano di validi? (non "sperimentali" tipo è appena uscito dovrebbe andare bene )
    ma mi sa che siamo quasi off topic
  12. #2889
    Mar 2015
    Altrimenti, le alternative ora non mancano di certo. .con la miriade di brand e batterie/sppecifiche per tutte le tasche![/QUOTE]
    Il T7 ti fa scegliere tra seconda sim e microsd. Per me non va bene io ho necessità di tutte e due.
    I device con batteria >4000 mah non sono molti ma qualcosa c'è.
    Inviato dal mio thl 5000 usando Androidiani App
  13. #2890
    Mar 2015
    Un valido concorrente mi pare lo zuk Z1. Non so come sia il brand, costicchia ma come requisiti non è male
