Pagina 279 di 304 primaprima ... 179229269277278279280281289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,781 a 2,790 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #2781
    @popizio
    La ROM consigliato è la mod 1.1.2 consigliata da Aleberlo nei post precedenti.
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    @popizio
    Infatti quella che mi hai messo su modificata da te è proprio quella, se non sbaglio, @bovirus.....
    Oppure da come ho capito ne devo mettere un diversa dalla tua che ho messo tramite flashtool e metterla tramite tramite recovery....giusto??
  4. #2783
    @Popoizio
    La ROM che hai adesso è la stock 1.1.2 base (leggermente mod da me) in formato Flashtool.
    Quella che ha indicato Aleberlo è una ROM in formato recovery basata sulla stock 1.1.2 ma modificata in modo pesante da un russo.
    Sono state indicate la pagina di needrom da cui scaricarla e le info (nella prima pagina).
    @megthe best
    Puoi per favore aggiungere in fondo alle ROM custom le istruzioni di instalalzione
    Installazione ROM in formato recovery
    - L'instalalzioen si effettua tramirte una recovery mod (es. TWRP). Se non è disponibile flashare la recovery TWRP.
    - Copiare la ROM (file in formato .zip) nel cellulare nella SD.
    - Fare il backup per sicurezza nel pc dei file del cellualre come rubrica, cartella Whatsapp, etc (il teelfono verrà azzerato).
    - Verificare di avere un buono spazio libero nella SD del cellulare.
    - Avviare il cellulare in recovery (POWER e VOL+)
    - Fare attraverso la recovery un backup delle partizioni SYSTEM/USERDATA.
    - Fare attraverso la recovery un wipe data e un wipe cache
    - A questo punto tramite la recovery installare lo zip della ROM in formato recovery.
    - Finita l'instalalzione se il cellulare non si riavvia da solo nella recovery scegliere REBOOT SYSTEM.
    Ultima modifica di bovirus; 09-01-16 alle 09:54
  5. #2784
    Ho provveduto a scaricare la rom per recovery e risulta circa 7mb...mi sembra un po pochino ma proverò lo stesso a fare la procedura e poi ti riferirò @bovirus. Vediamo cosa ne esce.
  6. #2785
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Popoizio Visualizza il messaggio
    Non farlo, hai sbagliato file, quello della rom ne ha intorno ai 450 mb, probabilmente hai scaricato un file della pach.
  7. #2786
    Ora si che inizia il bello.... @bovirus......tutto è andato bene....fino a quando ho provato a fare l'installazione della rom in formato zip......"FAILED".....ED RA??
  8. #2787
    Apr 2014
    Trento
    Come ti ho scritto sopra non hai scaricato alcuna rom.
  9. #2788
    Apr 2014
    Trento
    La rom da scaricare è quella evidenziata. Scarica anche i 3 file successivi (che servono), quindi installi tutti e quattro assieme. Con la twrp puoi scaricare sino a 10 file .zip assieme
  10. #2789
    Grazie @AleBerlo , purtroppo non ho fatto altro che seguire le indicazioni...è ovvio che andrebbero tolti alcuni link dalla prima pagina visto che quella non va bene.....
    Ora provo a rifare tutto una volta scaricata la rom....ma devo anche scaricare gli altri file??
    Purtroppo ci vorrà del tempo...perchè da quel server mi ci vuole un'ora per scaricare la rom......
    NB: per una volta ho fatto una cosa buona......il backup.......e tutto è tornato come prima.....compreso imei
    Ultima modifica di Popoizio; 09-01-16 alle 15:34
  11. #2790
    Resoconto della nuova rom installata come precedentemente consigliato da @bovirus e seguita da @AleBerlo.
    Per precisione ho installato anche i file aggiuntivi e in più , seguendo le indicazioni di @bovirus in una precedente installazione di rom mod, sono riuscito ad installare anche supersu e l'altra apk per avere il root, cosi facilmente sono riuscito a rimettere gli imei con MobileuncleMTK android.
    Tra qualche ora vi darò un aggiornamento di come procede e se continuo ad avere i blocchi con il tentativo di riaccensione senza esito.
    Grazie molto Amici.
    PS: Molto carina la nuova rom e anche quando si accende.
