Pagina 83 di 304 primaprima ... 3373818283848593133183 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #821
    Sep 2014
    Peschiera Borromeo (MI)
    ASUS Zenfone 2 (ZE551ML)
    Altro piccolo problema riscontrato.
    Nonostante il telefono sia predisposto per l'associazione dei numeri di telefono ad una specifica sim fatta l'associazione, quando si chiama quel numero, chiede comunque di selezionare la sim1 o sim2.
    Qualcuno ha provato questa funzione?
    Baby Droid L'avatar di nerofox
    Cosenza
    Acer Liquid E2 V370
    Per vedere se hai il telefono rootato scarica "root checker" dal playstore
    Inviato dal mio V370 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato nerofox per il post:
    montemg (02-10-14)
  5. #823
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da nerofox Visualizza il messaggio
    Grazie nerofox,
    scaricato e testato, il mio telefono non è rootato, dovrò riparlare con il dipartimento IT della mia azienda
    Ciao ed ancora grazie
  6. #824
    Androidiano L'avatar di walter777
    torino
    Samsung Galaxy S4 S I9506
    Quote Originariamente inviato da franz78 Visualizza il messaggio
    Se può servire a qualcuno:
    1)Bisogna scaricare i driver del dispositivo sul PC(se non lo riconosce in automatico, ci sono guide postate sul forum che aiutano a disistallare i vecchi driver per poi istallare quelli nuovi e corretti per il riconoscimento).
    2)Chi ha la V. 1.0.7 può via OTA trovare l'Update alla V 1.0.9(tranne se il dispositivo ha il root, in questo caso bisogna ristallare la 1.0.7 tramite Sp_Flash_Tool v.5.1252.01, non vi troverete il root ma potrete fare l'aggiornamento.
    3)Chi ha la V 1.0.8 scaricata da Needrom, non lo trova l'Update alla V 1.0.9, quindi almeno per me ha funzionato così: ristallare la V1.0.7 da prendere su Needroom(ThL 5000 16P128 MT6592T), cliccare su link: ThL 5000 - FL.
    Bisogna scaricare SP_Flash_Tool v.5.1352.01 presente nella stessa pagina.
    Disattivare la protezione in tempo reale dell'antivirus, poi vi dezzipate sia la rom ufficiale v.1.0.7 che Flash tool.
    Spegnere il dispositivo, avviate con i permessi di amministratore(per chi come me ha Win7, flash-tool.exe.
    Nella finestra che si apre bisogna cliccare sulla cartella Scatter-loading e trovare il file scatter presente nella cartella della rom che avete dezippato.
    Lasciate le spunte a sinistra per ogni singola voce e cliccate su Download, a questo punto con dispositivo spento tenete premuto il tasto reset e contemporaneamente attaccate il cavetto al Pc, se i driver sono stati correttamente istallati e il telefono viene riconosciuto procederà il flash della rom e vi comparirà alla fine una finestrella con flash completato, staccate il cavetto e riavvate il dispositivo.
    4)A questo punto chi vuole procedere con il root si deve scaricare Vroot e istallarlo sul PC, chi ha la versione 1.0.7 o la 1.0.8 della rom va bene Vroot 1.7.8.7753, chi invece ha la V.1.0.9 consiglio di scaricarsi invece VRoot 1.7.9.9273(infatti a me il root solo con questa versione aggiornata di Vroot me lo ha fatto fare).
    Una volta istallato Vroot sul Pc e abilitato sul nostro THL 5000 il debug USB, clicchiamo sull'icona del programma scaricato sempre con i permessi di amministratore, attacchiamo il dispositivo al PC tramite il cavetto e attendiamo che lo stesso venga riconosciuto, una volta riconosciuto compare la scritta root ci clicchiamo e parte il root del dispositivo(ci mette un pò), il telefono si riavvia in automatico e quando comparirà sul Pc che il root è completato potremo anche staccare il dispositivo dal PC.
    Una volta fatto il root bisogna scaricarsi dal Play store SuperSu istallatelo e sostituite il programma del root in cinese con questo(io sono riuscito a farlo con SuperSu, ma ho letto che molti utenti non ci sono riusciti ed hanno istallato Superuser).
    5)Fatto il root, possiamo istallare la recovery TWRP, da Needrom il link è quella della 16P128.
    Dezippate il contenuto su di una cartella e estraete il file recovery senza rinominarlo e andatelo a sostituire a quello presente nella rom 1.0.7 o nella 1.0.8.
    Fate partire sp_Flsh Tool,aggiungete il file scatter e togliete poi le spunte a tutte le voci che compaiono sulla sinistra tranne che per il file Recovery, spegnete sempre il dispositivo e cliccate su Donwload, a questo punto tenete premuto sul tasto reset e collegate con cavo il dispositivo al PC, staccate la puntina dal tasto reset e parte il flash.
    6)Chi aveva la V1.0.7 o la V.1.0.8 con root e recovery già istallate avrà provato a scaricarsi la rom custom Rom V9 Bshuy2003 dal sito di Needrom, rom istallabile direttamente da recovery.
    Ho letto che molte persone hanno mandato in brick il telefono, hanno dovuto così ristallare la 1.0.7 originale e fare poi le varie procedure.
    Quindi consiglio a chi vuole istallare questa rom, di fare prima l'update alla V 1.0.9, poi fare il root al dispositivo poi istallare la recovery TWPR e poi potrete istallare tranquillamente la Rom(così ho fatto io e non ho avuto nessun problema di riavvii continui).
    7)Ho provato a partizionare la memoria interna tramite le guide presenti nel forum, ma sia quelli per 10Gb, che quelli per 8Gb mi determinano riavvii continui, quindi ho lasciato stare.
    8)Ho istallato il modulo Xposed la v33_36570, fatto l'aggiornamento del Framework e dato i concessi dell'app al root, nessun riavvio o mal funzionameto.
    Ho scaricato GravityBox per Kit Kat ovviamente e ora la sto provando con alcune modifiche al blocca schermo e nessun riavvio o malfunzionamento.
    Funziona anche Titanium Backup e Greenify(provate sulla rom V9 pubblicata su Needrom).
    ho aggiornato alla 1.09 seguendo la guida
    ho eseguito il root
    ho instalato supersu e mi ha cancellato dei programmi
    devo spuntare qualche opzione in particolare nelle impostazioni di supersu?
    poi ho riavviato mi ha dato schermata nera con scritte in cinese con scelta scorrimento tasti volume
    ho resettato e partito normalmente
    mi chiedo se ha cancellato il programma del root in cinese .
    volevo cancellare google pinyin imput e google zhuyin imput ma non ce il tasto disinstalla
    al massimo li posso disattivare
    se vado su display/font type ho tre opzioni in cinese !!! come fare per cambiarle??
    in rubrica ho dei numeri merorizzati con il lucchetto e non posso cancellarli,e possibile eliminarli?
    in display ce un opzione leather pattern spuntata,a cosa serve?
    secondo voi va bene scaricare la batteria fino a 0%
    oppure lo metto in carica quando mi arriva l'avviso???
    questo thread e morto
    non scrive nessuno
    Ultima modifica di walter777; 03-10-14 alle 19:30
  7. #825
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da walter777 Visualizza il messaggio
    ho eseguito il root
    non scrive nessuno
    Io ho seguito la procedura ma ora mi ritrovo con la 1.0.6.
    Mi date una mano?
  8. #826
    torino
    Quote Originariamente inviato da montemg Visualizza il messaggio
    Mi date una mano?
    vai su impostazioni
    info telefono
    aggiornamento firmware
    e ti fa lo 1.09
  9. #827
    Sep 2014
    vai su impostazioni
    info telefono
    e ti fa lo 1.09
    Già provato con collegamento wifi e 3g ma mi da errore connessione di rete
    non riesco più ad aggiornare
  10. #828
    torino
    e allora scaricati direttamente la 1.09 da needrom e la installi come hai appena fatto con la 1.06
    ti mando link privato
  11. #829
    Sep 2014
    Per cortesia puoi rimandarmi il link, avevo i popup bloccati e me lo sono perso
  12. #830
    torino
    ok
    ma il messaggio e memorizzato se lo vai a cercare
    Ultima modifica di walter777; 03-10-14 alle 22:38
