Pagina 5 di 19 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 185
[Info&Paperi] ThL 4400
  1. #41
    THL 4400 (5'' hd, quad core mtk 6582 1.3 ghz, 1gb ram, 4 gb rom) arrivato ieri in meno di una settimana da grossoshop (155 euro, spedizione inclusa, con in omaggio un lettore OTG (cioè microusb maschio + usb femmina) ed una cover posteriore di plastica morbida non richiesti, né promessi sul sito )
    premessa: ho un galaxy tab 7'' (single core 1ghz, 512gbram) e per 6 mesi ho avuto uno zopo captain 6'' (quad core mtk 6589 1.5ghz 2Gb ram 32 ROM full hd), prima di farlo cadere in acqua
    valutazione del thl 4400
    ergonomia:
    le due sim e la sd si possono mettere SENZA estrarre la batteria
    pulsante accensione sulla sinistra molto comodo (lo mantengo con la sinistra)
    slot microsd sulla cima, quindi si ricarica dall'alto: comodo per chi lo usi/guardi mentre è in carica
    schermo: luminoso ed il tocco è molto reattivo e preciso; la luminosità automatica varia bene in funzione della luce circostante
    batteria: sta durando già da un giorno, navigando e telefonando
    audio: buono durante la telefonata , medio per sentire la musica in vivavoce/senza cuffiette (sono a 60 cm e i vari brani si sentono chiari, senza distorsioni, ma anche senza la ricchezza dei suoni di un apparecchio stereo decente)
    ho fatto il root con una procedura che ho trovato sul sito THL (si scarica sul pc un file, lo si scompatta e si seguono le istruzioni lette nel file doc)
    ho inserito una sd da 16 gb e va tutto bene
    giochi e grafica:
    grafica/gpu fluida con i giochi che ho fatto (final freeway 2r, pocket rally, big sport fishing 3d , f18 carrier landing, hungry sharks 3)
    wifi: veloce e prende meglio dei miei due telefoni precedenti (cioè prende dove gli altri non arrivavano)
    3g: sensibilmente più veloce del mio galaxy tab (però è da considerare che hanno due operatori diversi)
    foto e video: migliori del galaxy, mi pare leggermente meglio di zopo (ma non posso fare un confronto fotografando lo stesso soggetto) e si comporta meglio di come mi aspettassi con luce forte e scarsa
    blutooth testato e funzionante
    gps: ancora NON TESTATO
    giudizio positivo su tutti i fronti, sia per il venditore, sia per il telefono (a questo prezzo)
    Aug 2013
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Ottimo, davvero ottimo. Tutto sembra positivo. Resta forse da provare la fotocamera in condizioni di bassa luminosità, per testare il flash.
    Poi ancora ho paura di fare il root perché sono speranzoso su kitkat, ma in effetti facendo il root installerei nova, e con titanium backup farei pulizia delle app inutili, eventualmente. Ci penso. A me comunque non ancora arrivato, però grossoshop mi ha rassicurato. Rispondono sempre in maniera puntuale e rapida, ottimo.
  4. #43
    jiayu s3
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    La batteria non è rimovibile quindi è normale che sia le simonia che la sd si possano inserire senza togliere la. Batteria
    XIAOMI Mi A2 Lite 4/64
  5. #44
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da andrealenzi Visualizza il messaggio
    ergonomia:
    giochi e grafica:
    ordinato anche io questo telefono,dovrebbe arrivare settimana prossima,vorrei sapere le tue impressioni sul fix dei satelliti quando proverai il GPS,avevo uno jiayu G4 ed il fix era penoso,se riesci posta una screenshot del consumo batteria e della durata dello schermo acceso
  6. #45
    jiayu s3
    Il gps è buono. Ci sono volte che ci mette un po' di più. Altre è velocissimo. a volte prende anche dentro all'ufficio vicino ad una finestra. Con il g3 era più difficile. Fa un po' di fatica quando lo accendi. Io lo uso spesso con il gioco ingress. Mi sembra valido. Se mai ti passo il gps.conf da sostituire
  7. #46
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da leddlazarus Visualizza il messaggio
    il gps.conf e' quello che si fa con Mobileuncle?scaricare l'epo,hot full restart ecc come si faceva per lo jiayu?spero che si risca a fare almeno 5h di schermo acceso con la batteria....
  8. #47
    jiayu s3
    No quello è il mtkgps. Dat. Il GPS.conf lo puoi fare con fasterfix. Ma è scarno io poi l'ho completato a mano
  9. #48
    Aug 2013
    leddla appena mi arriva e scendo giù a casa sta cosa la dobbiamo fare
  10. #49
    Aug 2013
    potresti postare il file gia modificato cosi'quando mi arriva il telefono lo sostituisco e sono a posto?
  11. #50
    jiayu s3
    questo è il contenuto del mio file gps.conf
    NTP_SERVER=0.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
    XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
    # DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
    # 4 - Debug, 5 - Verbose
    DEBUG_LEVEL =0
    # Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
    INTERMEDIATE_POS=0
    # Accuracy threshold for intermediate positions
    # less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
    ACCURACY_THRES=0
    # Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
    REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
    # Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
    ENABLE_WIPER=1
    ##### AGPS server settings #####
    # FOR SUPL SUPPORT, set the following
    SUPL_HOST=supl.google.com
    SUPL_PORT=7276
    SUPL_NO_SECURE_PORT=3425
    SUPL_SECURE_PORT=7275
    SUPL_TLS_HOST=FQDN
    SUPL_TLS_CERT=/etc/SuplRootCert
    # FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
    C2K_HOST=c2k.pde.com
    C2K_PORT=1234
    CURRENT_CARRIER=common
    DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
    DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
    # TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
    DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
