Pagina 45 di 69 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 688
THL T6 Pro 5" HD MT6592M
  1. #441
    Androidiano L'avatar di minosse1
    THL T6 PRO con MIUI V6
    a proposito se poi faccio gli update perdo tale partizionamento o rimane?
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da giocastro Visualizza il messaggio
    Ho rootato il mio thl T6 pro, con il programma "iroot" (funziona per tutti gli smartphone!), con uno/due click fa tutto da solo. Naturalmente dopo aver installato i driver specifici dello smartphone. Root checker conferma il root avvenuto. Il limite è che l'applicazione installata da "iroot" è in cinese. Ma se si installano altre app, come Super Su ecc. si può ovviare al problema. Dopo questo commento, volevo porre un quesito: E' possibile ampliare la memoria interna utilizzando la sd interna fissa dello smartphone? Io ho 4,5 gb liberi inutilizzati, perchè le app sono installate sulla sd ext da 32 gb. Una parte delle app sono comunque installate nello spazio della memoria interna (io ho 2 gb), che però pian piano si riduce. Ora è possibile estendere questa parte di memoria utilizzanto la restante parte che citavo prima?
    Grazie a tutti.
    Io ho sul pc i zip flashabili da recovery che modificano la memoria interna per portarla fino a 3-4-5-6 Gb. Provato solo su ROM stock. Non ricordo dove li ho presi, ma se ti interessano poi magari li carico su qualche sito di uploading. Io ad esempio ora ho la memoria interna di 5 Gb (4,63 Gb in realtà):
    In queste condizioni mi restano 1,57 Gb liberi per la memoria aggiuntiva (per foto, musica ecc.):
    Ultima modifica di Bygepp; 21-07-15 alle 03:26
  4. #443
    A me interessano 😄😄😆
  5. #444
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da minosse1 Visualizza il messaggio
    Ecco i file zip flashabili da recovery:
    3 GB: http://www.mediafire.com/download/um...B_-_T6_Pro.zip
    4 GB: http://www.mediafire.com/download/8b...B_-_T6_Pro.zip
    5 GB: http://www.mediafire.com/download/dq...B_-_T6_Pro.zip
    6 GB: http://www.mediafire.com/download/g1...B_-_T6_Pro.zip
    Quando li flashi da recovery al termine darà Failed (o comunque errore), non importa, mi raccomando prima di riavviare il telefono fai i soliti wipe.
  6. #445
    Grazie mille, per i soliti intendi cache e dalvik vero?
  7. #446
    Jul 2014
    No, devi fare anche Data, perché altrimenti la memoria non viene riconosciuta all'avvio e ti chiede comunque di formattare (però se non ricordo male durante il flash il wipe data viene fatto automaticamente, ma per sicurezza ti conviene farlo manualmente).
    Ultima modifica di Bygepp; 22-07-15 alle 00:50
  8. #447
    Quindi devo reinstallare tutte le app alla fine… 😰
  9. #448
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quindi devo reinstallare tutte le app alla fine… ��
    no puoi tenere tutte le app,e ti aumenta la memoria interna penso che lui stia dicendo con il flash dei file ebr 1 2 che partizionano la memoria,ho anche dei video su youtube che spiegano come fare @Bygepp a cosa serve aumentare la memoria cosi tanto? bastava anche 2 gb oppure 3,se l'aumenti tanto dopo puoi mettere tante app ma per i dati avrai poca memoria non so se mi spiego
    Se ti sono stato d'aiuto, la risposta è stata utile cliccate su "Thanks" per ringraziare
    Tutorial Unboxing e Recensioni visitate il mio canale https://www.youtube.com/channel/UCUw...CFl277w/videos
  10. #449
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da DjPazz Visualizza il messaggio
    No, alla fine dovrà reinstallare tutte le app, perché è necessaria la formattazione affinché la "nuova memoria" venga riconosciuta correttamente. Ho messo 4 file per tutti i tagli di memoria possibili, così uno può scegliere quale è più adatto in base alle proprie esigenze. Io, per esempio, ho una scheda sd da 32 Gb per i dati, quindi di quella memoria aggiuntiva per i dati posso farne a meno (non l'ho mai usata).
  11. #450
    Jul 2014
    Si, però se fai qualche backup non perdi i dati delle app, avrai solo la seccatura di doverli reinstallare (parlo di titanium). Comunque puoi fare il backup delle app in modo batch, così da evitare di doverli fare uno a uno.
