Pagina 17 di 76 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 753
THL 4000 4.7'' 4000mAh mt6582 Quad-core
  1. #161
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da mic85rm Visualizza il messaggio
    Meg dalle.foto che hai postato ho notato che hai un bello.sfondo e un bel widget meteo.dove li hai trovati?pagine dietro parlavi di poter alzare il volume in engeneering mode..come si fa?
    Lo sfondo è uno di quelli thl, lo trovi senza problemi. Il widget meteo è chronus e le icone sono iride ui su launcher nova. Per i parametri engineering mode e quindi lavorare sul volume, ti rimando a questa guida, che va bene per tutti :
    https://www.androidiani.com/forum/al...one-audio.html
    LG Optimus one p500
    Telefono ordinato ora attendo che arrivi
  4. #163
    Aug 2014
    possiedo il THL4000 da 3 giorni, con la batteria al 52% l'ho usato per 2 giorni, ho un problema però, non mi riconosce la micro sim telefonica, devo pensare che sia difettato o c'è qualche accortezza da fare?
  5. #164
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da iso72 Visualizza il messaggio
    non credo ci sia altro da fare.. se non la rileva e la sim è ok su altro telefono, le ipotesi sono due:
    - slot difettoso
    - sim che non viene digerita dal telefono, provarne una di operatore diverso e se risolve, farsi sostituire la prima microsim non riconosciuta
  6. #165
    Su s3 chronus funziona..su thl non va il widget dice scarico dati
  7. #166
    Feb 2014
    Marche
    Io ce l'ho messo, senza problemi, la versione un pochino più vecchia di dicembre.
  8. #167
    Potrebbe essere la geolocalizzazione?
    E come hai fatto a mettere la percentuale alla batteria?
  9. #168
    Feb 2014
    Marche
    si, avevo messo località fissa..
    per la batteria e altro, ho messo xposed framework e gravity box..
  10. #169
    Meg sei davvero the best...per xposed ce' una procedura particolare o lo installo come ho fatto per s3?
    Per l utilizzo che ne fa la tipa la batteria dovrebbe bastare per 3 giorni.forse quando andrà a pieno regime si arriva a 4...
    Aggiungo ai commenti ottimi per questo cellulare il fatto che ha la possibilità di programmare l accensione e lo spegnimento dello stesso dal menu delle impostazioni.
    Il mio s3 per esempio non ce l ha...
    Ultima modifica di mic85rm; 14-01-15 alle 21:14
  11. #170
    Feb 2014
    Marche
    allora usa il tasto thanks
    scherzi a parte, è veramente un gioiellino per il costo... veramente l'unico punto negativo è il flash e la fotocamera!
    xposed installa la versione stable (non l'ultima beta) e metti gravity box kk... non serve altro (ovviamente devi avere il root/supersu installato, altrimentri xposed non si installa)
