Pagina 19 di 76 primaprima ... 917181920212969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 753
THL 4000 4.7'' 4000mAh mt6582 Quad-core
  1. #181
    Aug 2014
    ci sono riuscito, se si guarda sulla parte metallica vicino l'inserimento scheda, si capisce il verso (ci vuole la lente di ingrandimento però), la micro va messa al contrario di quella standard, cioè chip in sù e smusso in basso sulla sinistra.
    Ora funzionano entrambe
    LG Optimus one p500
    Per smusso in basso sulla sinistra cosa intendi?
    Che il taglio della Sim va rivolto verso la batteria per intenderci
  4. #183
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da murillored10 Visualizza il messaggio
    sì, il taglio rivolto verso la batteria
  5. #184
    LG Optimus one p500
    Il mio thl 4000 Con wind é veramente lento in 2g anche per inviare i messaggi su WhatsApp ci mette una vita
    Avete notato la stessa cosa anche voi?
    In hsdpa va bene (giustamente)
  6. #185
    Aug 2013
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Salve ragazzi. Allora, premetto che ho avuto un'esperienza molto negativa con Thl 4400 (e vi spiego anche il perché tra poco), eppure non ce la faccio a non interessarmi a questo terminale ma la tentazione è forte, i dubbi sono ancora di più. L'autonomia è ciò che conta, la fotocamera è ciò che conta meno (perciò nessun problema). Bocciato a priori il thl 5000 che già veniva troppo e durava meno del 4400 per via del processore energivoro.
    Veniamo a noi, i dubbi sono moltissimi e dovete aver pazienza nel rispondermi punto per punto se riuscite ed avete tempo libero.
    Punto fondamentale al di fuori dell'elenco: la batteria mi sembra straordinaria, troppo bello per essere vero. 15 ore di schermo sotto stress sono un'enormità, ma se ne fa anche 10 sono contento uguale. Se ne fa 8 spalmate su 2-3 giorni sono ancora più contento. Confermate?
    Le batterie si trovano? Visto che sono removibili con una seconda di riserva ci si dimentica davvero della presa se si vuol stare tranquilli. Altro che power bank.
    Tempi di ricarica della batteria? Il caricatore allegato che valore di Output ha? Spero arrivi almeno a 2A.
    1 - Partizione memoria. Nel 4400 uno dei problemi gravi è che anche se montava JB 4.4.2 non riuscivo a spostare nessuna app sulla sd, perlomeno non in maniera facile, ma se devo essere sincero nemmeno con quella manuale (dico proprio a spostare manualmente le cartelle e gli apk delle app, non doveva risolvere nulla). Questo perché la memoria interna è divisa in due e tanto per fare un esempio, Clean Master alla richiesta di spostare su SD non faceva altro che combinare casini tra le due memorie interne. Ora, veniamo comunque a noi: quando scarichi da Playstore la memoria che si va a riempire e' di solito una precisa. Vi chiederei qual è, quanto spazio è previsto in essa. Se quindi ci sono possibili fix. Se quindi lo spazio per installare applicazioni è limitato a prescindere o con una scheda microsd si riesce a fare qualcosa (almeno per le mappe di un gps come tom tom piuttosto che here beta dove non sono sicuro possa funzionare...)
    Segnalo poi che se la memoria documentata comprende anche una terza di sistema, poi non ci capisco più nulla e rischio di fare danni seri..perciò mi serve chiarezza..
    Segnalo col 4400 che: in impostazioni -> archiviazione sebbene avessi un po' di mega liberi sia nell'una che nell'altra partizione interna della memoria, ad un certo punto ha cominciato a darmi errori random nel download e sinceramente non capisco quale santo non me lo ha fatto buttare dalla finestra (ora ce l'ha un'amica a cui l'ho affidato, ma lei ci fa poco e nulla).
    2 - Gps. Il processore che monta sembra lo stesso del 4400, e il gps faceva schifo a cazzo. Ora, ho letto pagine dietro del fix dei satelliti, ma non serve a nulla. Deve essere testato con qualche applicazione per capire se funziona davvero oppure no. Chiederei a chi ha provato come va con Tom Tom, con Here Beta, e poi con Maps (maps tendo sempre ad escluderlo per via della connessione dati).
    3 - Modding. Allora, ragazzi, qualche piccola esperienza ce l'ho ma con gli snapdragon fioccano le guide ed è tutto più semplice, coi mediatek mi sembro abbandonato a me stesso e quindi io mi abbandono a voi.
    Root: ho capito che c'è il software "vroot" -> lo cerco su google, collego il telefono (normalmente o in download mode? E come si accede in download mode? Un riepilogo per bootloader, recovery, all'accensione?), premo un tasto e root fatto?
    Recovery: non so proprio da dove partire, se non da "needrom" dove ho già visto c'è una recovery cmw nell'elenco ma non l'ho cliccata per paura (LOL). C'è la guida su come installarla? E sopratttuto: a che serve, se poi il firmware rimane più o meno quello (che per inciso è kitkat e mi va benissimo, me ne frego di lollipop già provato)? Serve per installare rom tramite flash di semplici zip? Rom che sono magari semplici modifiche della memoria interna, nel senso di come cambia.
    Ma c'è qualcuno di voi che può riscrivere la rom riunificando la memoria interna? Proporrei seriamente una colletta da parte dei possessori, un piccolo contributo ciascuno per risolvere il problema, almeno avere qualche giga in più.
    Kernel: immagino qui non c'è niente da fare e non c'è UKM che tenga, giusto? Almeno gestire la frequenza a schermo spento, che so...
    3.5: cosa fare con root e personalizzazione, per cercare poi di aumentare la batteria se possibile. Allora, installare Titanium e rimuovere app inutili, di sistema (tipo browser scemo che va contro la privacy), fin lì ci arriviamo. Anche a Xposed, Gravity Box, e Greenify Donations (che per inciso, sul g2 le notifiche non arrivavano comunque), lì ci arriviamo. Il tutto condito da nova (a proposito: qualche tema per personalizzare nova, come si fa?). Ora, rimane altro da fare? Pensavo a Disable Service o Amplify per agire sul Google Play Service (mi consigliate i servizi da disattivare in maniera sicura a parte fitness e wearable che quelli vado a disinstallarli subitissimo?). Poi? Dovremmo fermarci.
    Sono previsti aggiornamenti? In Thl non tanto ho fiducia su questo punto, ma come detto me ne frego.
    4 - Fotocamera quindi: ho letto che si raggiungono i 13 interpolati su quella posteriore, su quella frontale non so. Ma ciò non è possibile con quella stock. Consigliate qualche app (magari la "migliore") per sfruttarla a pieno, quel poco che la userò?
    Per il resto che dire. Sono abituato a qualità di un certo livello sia in capsula che di altoparlante (Moto G), non mi aspetto tanto visto che il THL 4400 da questo punto di vista piglia le batoste ma spero sia almeno decente, non troppo chiuso e ovattato.
    Vi prego ragazzi di quotare il mio messaggio e rispondere in grassetto più o meno ad ogni punto, prendetevi un caffè e una mezz'oretta, vi offro una birra virtuale ma gradirei una risposta completa, perché sì voglio spendere meno e 100 euro van bene, però poi se son buttati va in culo peggio..
    A proposito: dove lo si acquista? Per adesso vedevo su Ebay, spedizione inclusa 89 euro, dice da Roma, dall'Italia. Sembra il modo più comodo, con la protezione integrale Paypal..
    Alternative a questo telefono in termini di autonomia non ne vedo. E se va bene questo qui lo faccio prendere a tutta la famiglia, di brutto (ma solo dopo averne testato uno e stressato).
    L'uso è con scheda Fastweb che si appoggia a 3.
    Edit: consigli sulla calibrazione Batteria?
    Ultima modifica di renovatio2; 17-01-15 alle 02:07
  7. #186
    LenovoP770 THL4000 Xiaomi Mi4c
    Salve a tutti,
    soddisfatto del telefono, unica cosa anomala è l'indicazione della percentuale della batteria. In pratica, arriva a 50% circa e poi scarica completa. Capita anche a voi? Qualche rimedio .....
  8. #187
    LG Optimus one p500
    Oggi è il secondo giorno che lo uso e dalla 8 di stamattina ad adesso sto ancora al 72 %
    Ieri era il primo giorno e dalle, 8 alle 01:30 stava ancora al 25 % ma violentandolo veramente tutto il giorno in ogni condizione
    Di più nn si può per me
  9. #188
    Ciao franco6687, al mio thl oggi la batteria è passata dal 28% a 0% in 3 minuti...ho pensato che siccome la batteria ha solo un ciclo di carica non è calibrata bene...ora speriamo bene che il problema non si ripresenti
  10. #189
    LG Optimus one p500
    Come si calibra una batteria?
    Inoltre con la connessione edge come si comporta il terminale
    Personalmente mi sembra più lento del vecchio p 500 in 2g
  11. #190
    Aug 2013
    Ragazzi avrei bisogno di qualche risposta completa, qualche volenteroso coraggioso zizi. Ero lì lì per prendere LG L90 ma se questo fa molto più di autonomia potrei chiudere 3 occhi su certi difetti, purché non eccessivi
