Pagina 71 di 76 primaprima ... 21616970717273 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 753
THL 4000 4.7'' 4000mAh mt6582 Quad-core
  1. #701
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,527 volte in 6,479 Posts
    Potrebbe, ma non so come si comporta la cyanogenmod in questo caso. Se fai un backup della tua rom con twrp, poi in caso cyanogenmod non ti soddisfa, puoi sempre ripristinare il backup vecchio da twrp
    Sent by Mi5 64Gb
    Sent by Mi5 64Gb
    ok grazie mille
  4. #703
    Quote Originariamente inviato da Eppy Visualizza il messaggio
    Cioè, con altri modem/router wifi funziona bene? Potrebbe essere la tua connessione, allora. Password, cifratura...
    Io ho una connessione piuttosto scadente, col notebook mi salta spesso, ma non ho avuto problemi col Thl, finora.
    Concordo in pieno.
    Quando resta per troppo tempo sulla stessa %, vuol dire che si sta incasinando Forse se aggiornassero il firmware...
    Ho anche trovato un forum (in spagnolo...) dove stavano provando a risolvere, ma non mi avevano convinto e ho lasciato perdere.
    Buonasera a. Tutti... Ma anche io ho il problema con il Wi-Fi rimane connesso ma non mi fa navigare.. Voi siete riusciti a risolvere?
    Grazie in anticipo
  5. #704
    Buonasera ragazzi anche io ho acquistato da 1 settimana su ebay un thl 4000 va bene anche la batteria. Ma mi sono accorto che sotto copertura WiFi a volte non mi fa navigare più e devo spegnere e riaccende il WiFi per poterlo far funzionare di nuovo... Con altri dispositivi non ho problemi con il Wi-Fi e ho provato già con il reset di fabbrica.... Cosa Mi consigliate? Grazie mille in anticipo......
    Inviato dal mio thl 4000 usando Androidiani App
  6. #705
    Ho visto da qualche parte la rom lineage per questo dispositivo... È possibile? In italiano?
  7. #706
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da elcarlito Visualizza il messaggio
    Cyano 13 c'è ed è multilingua
    ROM CM 13 THL 4000 | [Custom]-[Updated] add the 03/13/2017 on Needrom
    Questo Lineage 13:
    https://drive.google.com/file/d/0B11...5IZkNrdlE/view
    purtroppo non sono a conoscenza di eventuali bugs della Lineage
  8. #707
    Questo Lineage 13:
    Ok grazie.Mi sapresti linkare una guida per installare la rom? Ho il telefono stock come lo ho comprato...
  9. #708
    Feb 2014
    Marche
    Ciao, serve prima la recovery TWRP che dovresti flashare tramite programma mediatek flashtool
    ROM TWRP V3.0.0.0 /V3.0.2.0 for THL 4000 | [Custom] add the 03/25/2016 on Needrom
    poi con la twrp aperta e dopo aver copiato l'archizio zip nella d, procedi al flash della rom custom, previo wipe del sistema.
    A seguito dovrai instllare il pacchetto google apps..
    Se non hai mai fatto niente di tutto questo, o operato con flashtool e quindi sei digiuno, non consiglio di avventurarti..
    Info su mediatek e procedure varie: https://www.androidiani.com/forum/mo...-mediatek.html
  10. #709
    Questa procedura la ho utilizzata per il mio Tablet... quindi non dovrei avere problemi...è che non riuscivo a trovare rom, trwp... Ora mi hai dato tutto ciò che mi serve. A questo punto volendo mettere la cyano 13 (se ho capito bene più stabile della lineage) quale gapps dovrei mettere? E dove le trovo per il THL 4000? Grazie mille per il tuo supporto
    Inviato dal mio thl 4000 utilizzando Tapatalk
  11. #710
    Feb 2014
    Marche
    le Gapps le trovi:
    The Open GApps Project
    scegli ARM, 6.0, Pico e hai l'unica cosa che serve playstore.. poi da li scarichi le app che ti servono tra le varie di google..
