Pagina 69 di 76 primaprima ... 19596768697071 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 753
THL 4000 4.7'' 4000mAh mt6582 Quad-core
  1. #681
    Androidiano VIP L'avatar di IlMentitore
    Oct 2013
    Madagascar
    Ringraziato 353 volte in 323 Posts
    Quote Originariamente inviato da Eppy Visualizza il messaggio
    Eh no, fatta. Ci abbiamo provato provato in parecchi qui, ma pare lo faccia lo stesso. In realtà, dopo un aggiornamento firmware mi pare lo faccia "meno", nel senso che arriva normalmente fin sotto il 20%, e da lì dopo un po' crolla.
    Riproverò magari a ricalibrare di nuovo, ma in realtà dura talmente tanto (per i miei usi, oltre 2 giorni) che finisce che lo metto in carica (notturna) quasi sempre prima che arrivi al punto critico
    Beh, in tal caso credo che calibrare a distanza di così breve tempo dall'ultima volta... possa far più male che bene.
    Si tratterà probabilmente di qualche problemino a livello sw.
    Indipendentemente dallo stato effettivo della batteria.
    Speriamo che dopo qualche aggiornamento il problema venga risolto definitivamente.
    "Le verità scientifiche non si decidono a maggioranza"
    Codice amico per entrare gratis in Very Mobile e avere fino a 15 euro di credito omaggio: KRJVHDDA
    Jan 2015
    Ciao,
    anche io ho questo smartphone e mi sembra andare bene.
    La batteria mi sembra avere una buona durata, pero' la carico cercando di rimanere sotto all'80%. Si puo' lasciare in carica anche fino al 100% sistematicamente o si hanno problemi ?
    Altra domanda: volendo acquistare una custodia protettiva, e' sufficiente orientarsi su custodie generiche per smartphone da 4.7" ?
    Per caso ne esistono anche con integrata minitastiera usb ?
    Ciao
  4. #683
    Androidiano L'avatar di Eppy
    Jan 2014
    Thl 4000
    Quote Originariamente inviato da maxghi Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Non ho mai sentito parlare di consigli su cariche parziali, credo anzi siano sconsigliate Piuttosto, a differenza di vecchi tipi di batterie, pare sia meglio non arrivare allo 0% prima di ricaricarlo (sopra il 10%, anche se ha la tendenza a "impallarsi" prima).
    Avevo visto qualcosa su Ali*xpress, lo scrissi tempo fa qui, ma non ho più controllato...
    Thl 4000, impressionante per rapporto qualità-prezzo.
    In precendenza, Brondi Gladiator 2 [esperienza: negativa].
    Liberare la memoria che si riempie da sola: > l'ho fatto così <
  5. #684
    Jan 2015
    Mi rifacevo al tutorial che ho trovato su questo forum, dove ho letto che consigliano di rimanere con la carica tra il 20% e l' 80%, evitando gli estremi.
    http://www.androidiani.com/forum/and...-la-verit.html
    Per me molto meglio se posso arrivare al 100%, lo posso lasciare a caricare piu' a lungo e, conseguentemente, meno spesso.
    Ti ringrazio, controllero' li'.
    Ciao
  6. #685
    Sep 2014
    Thl 4000
    A parte le diverse ROM uscite e la cyanogen scomparsa dopo essere stata messa per pochissimo tempo, qualcuno di voi è a conoscenza di kernel modificati?
    Oppure se è stato in grado di modificare e ottimizzare i consumi di questo stock.
    Moto G5s PLUS
    follow up di questo telefono:
    ce l'ho dal 5 febbraio e fino ad oggi ( 9 mesi) non ha mai dato problemi: non lagga coi giochi pesanti e ha tutto in regola. orma sta diventando obsoleto ma ho avuto un'ottima esperienza con la marca thl. inoltre è' caduto due o tre volte senza mai rompersi.
    piccolo neo: quando volete scattare una foto col comando vocale ti dice di pronunciare qualcosa scritto in giapponese... avete lo stesso problema anche voi? se si, come risolverlo?
    Ultima modifica di TankAdrag; 31-10-15 alle 17:38
  8. #687
    Jan 2015
    Ciao,
    anch'io a distanza di qualche mese di uso mi ritengo soddisfatto da questo smartphone.
    Ho constatato uno strana gestione dello spazio dopo che ho aggiunto una scheda da 32 GB. In pratica la scheda mi viene elencata come se fosse lo spazio interno del dispositivo e viceversa lo spazio interno del dispositivo viene elencato come una scheda esterna. Inoltre quando questa rimane con circa 8 GB di spazio libero, il telefono comincia a comportarsi come se gli mancasse spazio (sul dispositivo rimangono quasi 4 GB di quelli inizialmente liberi) e per farlo funzionare nuovamente bene devo liberare 1 o 2 GB sulla scheda esterna.
    Altra cosa che ho notato e' una certa lentezza del gps nel captare i satelliti quando mi trovo in zone urbane con edifici di una certa altezza.
    In quest'ultimo caso, potrebbe essere utile collegare una antennina alla presa delle cuffie (o agganciarci anche quelle direttamente) ?
  9. #688
    Moto G5s PLUS
    dopo 11 mesi di utilizzo questo telefono ha deciso oggi di non accendersi più. Non capisco cosa sia successo. Ho cominciato a sentire un piccolo ronzio, tipo una vibrazione molto leggera e tirandolo fuori dalla tasca lo schermo era tutto nero, ha lampeggiato un secondo la schermata di sblocco per tornare subito nero. avvicinandolo all'orecchio sentivo il ronzio e appena toglievo la batteria il ronzio smetteva, appena la rimettevo ricominciava. La spia notifiche si accendeva ma schermo nero -.-Che mi ci sia andata un pò di acqua involontariamente? non so come risolvere. pareri?
    ora è spento e non ronza più, se lo attacco al caricatore non accade nulla
    se lo collego usb al pc mi dice usb non riconosciuto e le modalità recovery e download con tasto centrale volume su o giu e accensione non fanno partire nulla :/
    Ultima modifica di TankAdrag; 10-12-15 alle 01:40
  10. #689
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Ciao. Qualche mese fa ho flashato da recovery una rom a questo telefono che non funzionava più, ora va ancora alla grande. Ma nel tuo caso bisognerebbe forse prima capire se per caso si tratta di batteria andata...
    Inviato da Vivo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
    TankAdrag (10-12-15)
  12. #690
    Moto G5s PLUS
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    ok, come posso capire se la batteria è andata? Inoltre dove la posso comprare e qual'è il prezzo?
    ho caricato il tel tutta la notte ma non si è accesa nessuna spia rossa nè tantomeno a video è comparsa alcuna batteria in carica. nessun segno, morto.
    ps. provando a vedere se ci sono rigonfiamenti tramite il farla girare come una trottola noto che non c'è alcun rigonfiamento e sembra a posto
    ps2. non avevo root o app strane, tantomento mai flashato rom ecc
    ultimamente notavo nel tel un pò di rallentamenti strani ma non saprei se è andato il tel o la batteria. può essere che l'ho caricato ad un caricatore sbagliato? 3 o 4 giorni fa ho usato un caricatore differente
    Ultima modifica di TankAdrag; 10-12-15 alle 13:58
