Pagina 23 di 94 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 932
TIM e WhatsApp
  1. #221
    Che apn usate? ibox o wap?
    ibox invia e riceve i msg in tempo reale, ma fa fatica ad inviare i file multimeduiali
    wap ha ritardi nell'invio e ricezione dei msg, ma va bene con i file multimediali
    Poi è normale che non tutti hanno problemi.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ALUX per il post:
    Trevisandoc (16-06-13)
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da 13ciccio87 Visualizza il messaggio
    Io ho avuto tim anche mesi fa e mai nessun problema, la spunta di inviato mi compare subito e la doppia spunta appena l'altro riceve.
    Vi assicuro che a mio parere suona strano il vostro problema, se poi dite che compare la prima spunta ma il realtà non è stato inviato e un altro conto, ho provato con la mia ragazza vicino e nessun problema (può essere stato un caso).
    Ciccio, abbiamo capito che non hai nessun problema con tim e whatsapp, non c'è bisogno che lo ribadisci ogni 5 post.
    Vantarsi di questo non da alcun apporto utile alla discussione.
    Hai la tim young xl con l'apn ibox, ovvero la promo e l'apn con meno problemi, sarebbe strano il contrario, ovvero che anche tu avessi questi problemi!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
  6. #223
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per dirmi che mi vanto, mi fai capire che non hai capito che sto cercando di capire (che giro di parole) cosa succede a voi.
    Se a voi rimane l'orologio per alcuni minuti prima che compare la prima spunta allora io non ho il problema di whatsapp.
    Se a voi compare la prima spunta, ma al ricevente arriva il messaggio comunque dopo qualche minuto allora potrei avere anche io il vostro problema e dopo una piccola verifica potrei unirmi al vostro coro.
    Se ero qui per vantarmi avrei preso un atteggiamento alla Nelson dei simposn e ci avrei dato dentro con gli "ah Aaaah", ma non è così, sono qua anche per cercare di capire il vostro problema e vedere se è causato da altri fattori. Ieri sera ho chiesto a più amici che hanno whatsapp e tim, anche loro non hanno riscontrato questo problema, quindi potremmo circoscrivere il problema in diversi casi:
    1. Zona di residenza
    2. Tariffa attivata
    3. Potenza del segnale
    4. Cellulare o impostazioni (compreso apn usato)
    5. Versione di whatsapp (a proposito avete provato la plus dal sito xda?)
  7. #224
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Roma Sud
    Tas full special
    Max segnale hspa
    LG Optimus dual p990 con ics stock
    Apn wap.tim.it
    Vers whatsapp 2.9.5196
    Invio tranquillamente anche le foto
    Ricevo bene anche se a volte mi dà l'idea di soffrire l'addormentamento del wap. Ricezione foto, solamente le miniature, come provo a fare il download non scarica nulla e dopo un po' mi dà errore. Se faccio il download in Wi-Fi ovviamente la scarico senza problemi.
    Ultima modifica di fatelo; 16-06-13 alle 11:24
    LG Optimus Dual - V10d Stock
  8. #225
    continua.mente
    2. Tariffa attivata
    Ecco, questo è un intervento utile!
    Qual è la versione plus? Posteresti il link? Il problema esatto è nel primo segno di spunta che ci mette una vita ad apparire.
    Per cui non è un problema di falso invio, ma di invio non tempestivo.
    Secondo quanto ho capito io non è un problema circoscrivibile a priori, ma decisamente random.
    I filtri ci sono e vengono applicati in modo del tutto casuale, perche quanro avevo la tim sul note 2 con tim young xl e apn ibox non avevo problemi, diversamente quando ho attivato la tim tutto al secondo su un altro numero della tre sul nexus 4 con apn wap, pur usando il telefono negli stessi luoghi, ho iniziato ad aver problemi.
  9. #226
    Se tim non si dà una mossa a rimuovere i filtri, che limitano l'uso dello smartphone, rischia di perdere clienti.
  10. #227
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Palermo
    Tas full special
    Samsung Galaxy S4
    Variabile tra Edge e H+
    Apn wap.tim.it
    Vers whatsapp 2.10.222
    Tutto regolare. Invio tranquillamente anche le foto.
  11. #228
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    Palermo
    Tas full special
    Samsung Galaxy S4
    Apn wap.tim.it
    Ha provato a ricevete foto?
  12. #229
    Quote Originariamente inviato da fatelo Visualizza il messaggio
    Si..perfettamente..appena provato..pure per scrupolo!!Ricezione e invio perfette..in tempo reale.
    Sia con il telefono in stand-by, sia con whatsup aperto. Non avrei motivo di mentire.
  13. #230
    Eccovi il link alla plus, purtroppo non è presente sul playstore e quindi gli aggiornamenti vanno fatti a mano scaricando l'apk.
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1624514
    Questa versione ha diversi miglioramenti, anche per quanto riguarda l'invio di foto, provatela e vedete se notate miglioramenti.
    Il problema della spunta ritardata mi capitava con wind che avendo un segnale molto debole faceva fatica a passare da 3g ad h (dove 3g significa rete a riposo e h significa rete attiva). Voi con tim notate questa cosa quando l'invio tarda a partire? Cioè che compare la spunta quando passa in h? Oppure con h fisso rimane piantato lo stesso?
    Con wind, per risolvere il problema dovevo mettere il cellulare fisso su 2g, provate anche voi e controllate se avete miglioramenti.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
