Pagina 137 di 166 primaprima ... 3787127135136137138139147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 1653
TOSHIBA FOLIO 100 + FlashPlayer
  1. #1361
    Feb 2011
    eccomi
    Salve ragazzi lo so, sono l'ennesimo. Mi arriverà tra qualche giorno
    L'ho trovato ricondizionato e vedremo come andrà.
    Comunque a tutta la comunità, siete mitici.
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da silla Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    anch'io, come tanti, ho avuto un sacco di problemi col mio Folio 100.
    Ho installato la Mod 1.3d di Dexter, ho messo la carta ditro la batteria ma continuavo ad avere problemi. Sopratutto quello dei "crazy buttons".
    Ne ho provate tante, alla fine un tentativo sembra aver dato esito positivo e quindi lo voglio condividere con voi.
    Avevo trovato un posto su come disabilitare completamente i tasti del Folio, ed ho provato ad inserire quei valori nella stringa del Folio widget relativa a Key sensibility. Il valore da inserire é:0x8800. Non so bene perché ma da quando ho inserito questo valore non è più apparso nessun problema di crazy buttons.
    Mi farebbe piacere se qualcun altro potesse risolvere il problema in questo modo.
    Saluti a tutti
    Cavolo questo è veramente interessante, anche perchè il problema capita anche a me (è l'unica cosa che non mi lascia dire "sono soddisfatto al 100%) perchè ogni tanto random ho il crazy button sul tasto back.
    Considerando che Honeycomb ha l'interfaccia ridisegnata per funzionare anche senza tasti hardware, poterli disabilitare è veramente una gran cosa.
    Stasera provo, anche se disabilitare completamente il tasto back può tornare scomodo in alcune app.
    Sono convinto che comunque il crazy possa dipendere in qualche modo dall'app... non è possibile che sistematicamente navigo per ore senza problemi, e quando gioco a PES 2011 il problema riappare sempre!!!
    Qualcuno sa per caso anche un valore per diminuire di parecchio la sensibilità, oltre che disabilitarla del tutto? Sarebbe utile per fare dei test. Preferirei avere un back da premere più a lungo per funzionare che un back disabilitato
    Grazie per la dritta!
  4. #1363
    Androidiano L'avatar di Baluba
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kostia Visualizza il messaggio
    Io, sempre per mantenere allargata la pletora delle soluzioni "fai-da-te", ho risolto lo stesso tipo di problema sul folio della moglie stringendo le viti (che erano veramente "lasche") e mettendo il famoso pezzo di carta.
    E' ormai un mese, da questa operazione, che il folio in questione non ha piu' nessun problema di "crazy buttons".......
    Prima di disabilitarli potreste fare un tentativo in queso senso (parlo delle viti), anche perchè è un peccato perdere una funzionalità.... anche se non indispensabile.
    Ultima modifica di Baluba; 08-02-11 alle 21:06
    aperto canale chat : #foliomod su irc.freenode.net per parlare di folio e mod by Dexter
    Toshiba folio 100 - mod 1.4 by Dexter
  5. #1364
    Io ho inserito quei valori e non me li ha disabilitati...funzionano...però ho usato poco il folio e non so dire se il problema crazy buttons persista o no.....
    PS: non ho tanto capito dove sono le viti da stringere....
    aperto canale chat #foliomod su irc.freenode.net
  6. #1365
    Quote Originariamente inviato da pennyloppa Visualizza il messaggio
    ciao Penny
    Le viti, sempre che possa aiutarti a risolvere, le "vedi" scoperchiando il folio, come quando vuoi togliere la batteria, e togliendo, appunto, la medesima.
    Li ci sono svariate viti a stella, prima di mettere il famoso pezzo di carta, le ho strette (tutte quelle che ho trovato) avendole trovate tutte molto poco avvitate.
    Ora non so se sia il pezzo di carta, le viti o cos'altro ma il problema non c'è piu'......
    L'altro folio, il mio , sembra graziato dai malefici.... fino ad ora ....(sgrat sgrat).
  7. #1366
    Proverò con le viti allora....perchè nonostante il pezzo di carta e i nuovi settaggi....poco fa crazy buttons come solito.....grrrrr....
  8. #1367
    Jun 2009
    Io ho il "crazy back" ed uso da qualche settimana il foglio di carta, oltre che aver controllato le viti (erano tutte perfette)
  9. #1368
    Spero porti a qualche cosa :-)
    folio 100 mod 1.3 by dexter
  10. #1369
    Mi spiace molto non so che dire.
  11. #1370
    Feb 2011
    Devo fare una precisazione:
    Inserendo quei valori in realtà i buttons non vengono disabilitati, probabilmente sono solo meno sensibili, ed è per questo che, almeno nel mio caso, non ho più problemi di crazy buttons. Ho chiesto direttamente a Dexter, l'autore della Mod. 1.3d che uso, e anche lui non riesce a dare una risposta logica. Comunque alla fine per me l'importante è che il problema sia sparito. Sono 3 giorni che vado in giro per lavoro col Folio usandolo di continuo e a volte anche in modo stressante. Al momento non si è più ripresentato.
    Saluti a tutti.
