Pagina 75 di 89 primaprima ... 2565737475767785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 890
[Thread Ufficiale] Ulefone Be Pro 5,5" Quad Core MT6732 64Bit HD
  1. #741
    Localitā
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    Installato lollipop. dopo 2 giorni di prova sembra vada tutto ok, piu fluida la batteria sembra sia migliorata. unica cosa che non mi piace e che le icone del segnale come tutte le altre sono bianche e non si capisce bene se hai linea o no unico problemino che ho notato č che se fai una chiamata in vavavoce e poi mentre stai parlando passi alla modalitā normale l'audio si interrompe e non si sente piu nulla. fate una prova e fatemi sapere.
    Con l'installazione di Lollipop immagino si perda il root, giusto? Io con la rom originale kk ho usato iroot, con Lollipop si riesce a rootare facilmente?
    Inviato dal mio Be Pro usando Androidiani App
  4. #743
    Localitā
    CAGLIARI
    [QUOTE=franjek;6891294]Con l'installazione di Lollipop immagino si perda il root, giusto? Io con la rom originale kk ho usato iroot, con Lollipop si riesce a rootare facilmente?
    al momento no ho ancora fatto nessun root ma se dovessi avere bisogno ci penserō. E in fin dei conti per il momento non ne sento la necessitā di fare il root
  5. #744
    Io non son riuscito a fare il root, nč con Vroot nč con Kingo. Se qualcuno avesse qualche idea sarei felice di applicarla
  6. #745
    @cupidz
    Quale versione di KingooRoot hai suato? 1.3.8?
    Quale ROM hai? Hai i file di quella ROM tipo boot.img?
    Te la cavi con Flashtool?
  7. #746
    Ho il boot.img dell'ultima rom.
    Flashtools penso di saperlo usare, non sono bravissimo, ma me la cavo (credo!).
    Dove posso uppare il file?
    L'ho messo qui.
    Se non va bene qualcosa fatemelo sapere.
    Grazie mille!
  8. #747
    OK: File scaricato. Tra poco posto quello sbloccato.
    Manca alcune info rispetto alle domande poste prima.
    Versione ROM? Versione Flashtool usata?
    Come hai sbloccato il boot.img?
    Quando ti mando il boot.img prendi lo scatter della tua ROM copialo in una cartella, copiaci dentro il nuovo boot.img estratto dal file comrpesso, avvia Flashtool, carica lo scatter e flasha il boot.img in modo DOWNLOAD ONLY in flashtool.
    Boot.img sbloccato: https://mega.co.nz/#!6AQ1UL6A!SIziMP...eMzHXguat2ezbI
    Ultima modifica di bovirus; 07-06-15 alle 11:26
  9. #748
    Quando provo a dargli il file, non mi vede il cell e mi restituisce questo errore poco dopo:
    La versione di SPFT č la 5.1452.0
    edit: Forse mettendo solo il boot.img nello scatter sbagliavo
    Ora ho messo tutto ma flashato solo boot.img e lo ha preso.
    edit 2: iRoot riavvia il telefono e mi dice che č rootato, anche se poi non lo č realmente. Kingo Root idem, roota ma non lo fa davvero.
    Ultima modifica di cupidz; 07-06-15 alle 17:44
  10. #749
    Se metti lo scatter e il file boot.img in una cartella separata Flashtool non ti deve dare quel messaggio.
    Come verifiche che il teelfono č rootato?
  11. #750
    Messo tutto insieme ma flashato solo boot.img.
    Ora il root non riesco a farlo lo stesso. Dice che č andato bene, ma non funziona
