Pagina 160 di 259 primaprima ... 60110150158159160161162170210 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #1591
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da intrisaconlecotiche Visualizza il messaggio
    Io l'ho fatto con flash tool e funziona tutto!!!!
    Ti conviene leggere qualcosina prima di fare casini, anche se non è difficile!!!
    ciao, riusciresti a scrivere passaggio per passaggio come flashare la rom? danke!
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Guarda sinceramente ti dico che è semplicissimo con flash tool, carichi lo scatter in modalità download e il gioco è fatto.
    Il fatto è solo se NON conosci minimamente come si fa, allora diventa dura spiegartelo perché ci possono essere molte varianti tipo i drive non corretti ecc....
    Personalmente ti consiglio la loro guida che fatta benissimo e spiega tutto con i suoi drive corretti.
    Spero di esserti stato di aiuto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato intrisaconlecotiche per il post:
    annurk (15-05-16)
  5. #1593
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @intrisaconlecotiche
    Scusami. Sei sicuro che con flashtool per passare da LP a MM tu debba selezionare download only ? Essendo un cambio di firmware si dovrebbe fare firmware upgrade mentre con download only si dovrebbe operare soltanto nell'ambito dello stesso firmware ( es da 5.0 a 5.1 ) oppure per variare una o più partizioni dello stesso firmware ( recovery , system etc..).
    Ultima modifica di Stahl; 15-05-16 alle 09:31
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #1594
    No no assolutamente non se proviene dalla 5.0 o 5.1 deve fare upgrade del firmware....
    Penso che gli convenga prendere la loro guida e leggerla passo passo tanto non cambia niente assolutamente...
  7. #1595
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da annurk Visualizza il messaggio
    Per l'uso di flashtool prova a dare un'occhiata a questa guida che è per un altro terminale ma sempre un MT6753. la procedura è la stessa :
    https://www.androidiani.com/forum/zo...eed7-plus.html
    EDIT
    Ho cancellato il mio post perchè mi sono accorto che ne avevo fatti due consecutivi.
    @annurk
    se provieni da LP , per installare MM usa la modalità "firmware upgrade"
    Ultima modifica di Stahl; 15-05-16 alle 09:48
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    intrisaconlecotiche (15-05-16)
  9. #1596
    Senior Droid L'avatar di Woody70
    Apr 2016
    Verbania
    Leagoo elite 5
    Ringraziato 50 volte in 44 Posts
    Vi odioooo
    Mi state facendo venire voglia...
    Comunque, siccome io come ho già detto sono piuttosto arrugginito e, non ostante stahl si sia prodigato nel spiegarmi come fare avendo io solo linux con architettura KDE 14.4, ho scaricato tutto ma mi pare che i driver nn si installino. Mi chiedevo se, come ho fatto quando ho flashato la rom al p1, si potrebbe installare l'upgrade su micro SD ed in recovery fare l'aggiornamento... In questo modo nn collegando il telefono al PC al massimo nn riconosce il so e nn succede nulla...
    Dico giusto o mi sfugge qualcosa?
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
  10. #1597
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Mah, io ho seri problemi con i driver.
    Sono su win 10 64, ho disattivato il controllo firma digitale, installato i driver cdc e vcom prelevati da qui: Download Ulefone Power USB Driver
    Sui dispositivi mi trovo mediatek da usb vcom con errore codice 10 (il classico punto esclamativo giallo) e un mediatek preloader usb vcom port che sembra essere ok.
    Flash tool però non installa nulla. Setto su firmware upgrade, premo download, collego il telefono ma non succede niente.
  11. #1598
    Ringraziato 227 volte in 189 Posts
    Ragazzi, mi dite se c'è ancora il bug del roaming che non si disattiva la connessione con tre?
    Nov 2013
    Buonasera a tutti, aggiornato a Marshmallow,sembrerebbe tutto OK.
    Questa volta i cinesi sono stati di parola!!!
  13. #1600
    Ciao, mi dici se l'impronta digitale fa rimanere attivo il device, come accadeva con lollipop?
    Se hai tre, mi dici se c'è il bug del roaming?
