Pagina 60 di 259 primaprima ... 1050585960616270110160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 2589
Ulefone Power MT6753 3gb 6050mAh
  1. #591
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Impa65 Visualizza il messaggio
    al terzo post in prima pagina, sto raccogliendo alcuni difetti/proposte miglioramento..
    Aiutatemi please!
    Lista Bugs Versione Android 5.1 (varie date release) :
    - Led di notifica solo BLU e non personalizzabile
    - Doppio Tap non sempre funzionante per attivazione da spento e display intelligente
    - Disabilitazione LED a fine carica, sia da spento, sia da acceso (soprattutto da acceso)
    - Inversione memorie con SD inserita che diventa predefinita SD= anche se non selezionata come tale; questo rende problematico l'aggiornamento tramite flashtool con il rischio di scrivere la rom su SD
    - Prestazioni in game con basso framerate (Asphalt 8, Looney Toons la corsa ecc...)
    - Prestazioni memoria ram al d sotto delle attese
    -Retroilluminazione dei tasti soft molto debole, possibile aumentarla?
    -Notifiche non ricevute con app in background (Whatsapp, skype) se non riaperta all'avvio.. comunuqe problemi con le app in background
    - Sveglia non correttamente funzionante a telefono spento con alcune build (Con rom Ufficiosa del 31 gennaio su Needrom, a me funziona)
    - Qualità fotocamera scarsa in codizioni di luce difficili, o con flash. Tendenza a bruciare le luci se la sorgente luminosa è forse ed opposta al sensore (controluce)
    - Wakelocks che minano l'autonomia: Fingerprint che consuma molto da spento, wifi che nelle statistiche rimane attivo quando è spento, EINT Wakelock ai primi posti nelle statistiche di consumo batteria (Smartphone in StandBy)
    Con display intelligente e doppio tocco attivo il telefono si sblocca toccando qualsiasi tasto di controllo.
    Sarò incappato in un power difettoso, ma io, pur avendo attiva il led blu per la notifica, ho solo il led rosso che si accende.
    Inviato dal mio Power usando Androidiani App
    May 2010
  4. #593
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da metmat Visualizza il messaggio
    No. Dove posso trovarla?
    qualcosa lo trovi nel mio video:
    https://www.youtube.com/watch?v=uNB9YHFWF0A
    li aumenti il volume generale massimo, non è detto che vada bene..
    ci sono altre guide per settarlo in modo più fine!
  5. #594
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Fai magari prima un backup qualora non fossi soddisfatto e volessi tornare indietro :
    Entra in engineering mode tramite mobileuncle tools o tramite l'app MTK engineering mode. Poi in Hardware Testing e da lì in Audio. Vai su normal mode :
    Vedrai la prima voce sotto Type
    Fai tap su Sip
    Metti max vol a 160.
    livello 0 < Valore 40 Max vol 160
    livello 1 <V 132 M 160
    livello 2 <V 156 M 160
    livello 3 < V 180 M 160
    livello 4 < V 204 M 160
    livello 5 <V 228 M160
    livello 6 <V 252 M160
    Mic :
    livello 0 < Valore 200 Max vol 160
    livello 1< V 200 M 160
    livello 2 <V 250 M 160
    livello 3 < V 200 M 160
    livello 4 < V 200 M 160
    livello 5 <V 200 M160
    livello 6 <V 180 M160
    livello 7 <V 184 M160
    Da livello 8 a livello 14 tutti a 184
    adesso a Sph
    livello 0 < Value 40 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 56 M 160
    livello 2 <V 110 M 160
    livello 3 < V 130 M 160
    livello 4 < V 135 M 160
    livello 5 <V 140 M160
    livello 6 <V 155 M160
    Adesso su sid
    livello 0 < Value 0 Max vol 160< valore rimane invariato non modificabile
    livello 1 <V 14 M 160
    livello 2 <V 16 M 160
    livello 3 < V 0 M 160
    livello 4 < V 0 M 160
    livello 5 <V 0 M160
    livello 6 <V 0 M160
    su Media
    livello 0 < Value 20 Max vol 160< valore modificabile
    livello 1 <V 60 M 160
    livello 2 <V 120 M 160
    livello 3 < V 148 M 160
    livello 4 < V 160 M 160
    livello 5 <V 180 M160
    livello 6 <V 245 M160
    Da livello 8 a livello 14 tutti i minimi 245
    riavvia il dispositivo che ora dovrebbe essere ottimizzato.
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    megthebest (26-02-16),metmat (26-02-16)
  7. #595
    May 2010
    Grazie mille. È migliorato molto il comparto audio. Una domanda: ho visto che ci sono molte funzioni in questa modalità su cui poter agire. C'è qualcosa relativo ai led di notifica? Sul mio power non viene visualizzato nessun led se non quelli di carica e scarica della batteria. Ho visto che nelle funzioni camera si fa riferimento al file in raw. È possibile sfruttarlo ottenendolo come file di output?
  8. #596
    Feb 2014
    Marche
    per ringraziare puoi anche usare il tastino in basso a sx appositamente creato.. farà piacere all'amico stahl!
    non ci sono settaggli del led di notifica, a tutto noi (o quasi) funziona per le notifiche app.. anche se solo blu per il momento!
    Anche per il RAW come file output della fotocamera, non si fa nulla in engineering mode, serve una app terza che supporti la registrazione dello scatto in raw!
  9. #597
    May 2010
    Per i file in raw ho camera Fv-5, ma fra le opzioni viene riportato che il device non è supportato. Dentro engineering c'è la voce camera e fra le opzioni è selezionata la voce file pure raw. Queste due voci non sono collegati?
  10. #598
    Feb 2015
    Engineering mode fornisce l'accesso ai vari parametri ma se il device non è supportato allora, anche agendo su engineering mode non dovresti avere la possibilità di variarlo. Io non ho mai provato il cambiamento di questo parametro. Tentar non nuoce ma dubito...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #599
    May 2010
    Per il led di notifica allora è ufficialmente il mio ad essere difettoso perché funziona solo il rosso e verde per la batteria. Niente led per SMS chiamate whatsapp e quant'altro
  12. #600
    May 2010
    Per i led di notifica è quindi il mio device ad essere difettoso. La luce si accende (verde a carica raggiunta) rossa (con batteria scarica) niente luce blu per SMS whatsapp chiamate etc
