Pagina 118 di 228 primaprima ... 1868108116117118119120128168218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 2272
Vernee APOLLO Lite : 5,5" FullHD Mediatek X20, 4Gb/32Gb, Fingerprint
  1. #1171
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da ventcha Visualizza il messaggio
    hai risolto? ...io continuo a litigare col wifi...durante il week end ho provato varie linee ma il risultato è sempre lo stesso: si connette, rimane "su" per qualche minuto e quindi si sconnette; una volta sconnesso, se controllo le impostazioni wifi non vede alcuna linea disponibile (anche se ce n'è più d'una), finchè non passo alla modalità aereo e torno indietro, allora riprende a vedere le linee e a connettersi, per poi perdere di nuovo la linea..e così via.
    Secondo voi è un problema software o hardware?..non so se attendere eventuali aggiornamenti oppure mandare subito indietro il telefono..
    Non mandarlo indietro .Per operare una connessione stabile con il tuo wifi ti conviene impostare un indirizzo IP statico attraverso impostazioni IPV4 a seconda di quale sia il gateway predefinito del tuo router ( ad esempio se è 192.168.1.1 allora dovresti impostare un indirizzo IP ad esempio tipo 192.168.1.5 ) con maschera di sottorete 255.255.255.0 e DNS 8.8.8.8 . Così dovresti risolvere.
    Ultima modifica di Stahl; 23-08-16 alle 10:40
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    ventcha (23-08-16)
    Baby Droid L'avatar di ventcha
    Aug 2016
    One Plus One - Ulefone Metal
    molte grazie per il consiglio, stasera farò come dici...rimane però il problema "generale", dato che mi muovo molto e utilizzo molte reti wifi..speriamo che il prossimo OTA risolva..
  5. #1173
    Feb 2015
    Se usi più reti wifi sicuramente ne conosci le psw e i gateway predefiniti ( che poi normalmente sono soltanto due o 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1 ) segui quindi lo stesso procedimento e vedrai che poi il tuo telefono si connetterà con tutte le tue reti.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Stahl per il post:
    ventcha (23-08-16)
  7. #1174
    Baby Droid L'avatar di SACRIM
    A me dopo 3 giorni la carica veloce non va batteria a 30 % a spento il telefono ....
  8. #1175
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    La segnalazione di alcuni problemi a carico del Wi-Fi e della rete è già stata inviata da alcuni utenti a Vernee .. credo che nel giro di poco tempo, se il problema è di natura software, verrà sistemato da un aggiornamento mirato.
    Quote Originariamente inviato da SACRIM Visualizza il messaggio
    Potresti indicare meglio cosa succede? la percentuale non è attendibile^ si ricarica lentamente?
    alcune immagini o dettagli, sarebbero utile a comprendere il tuo problema.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (23-08-16),ventcha (23-08-16)
  10. #1176
    Aug 2016
    ho seguito il tuo consiglio qui in ufficio, e purtroppo la situazione non migliora. Come sempre si connette normalmente, ma dopo un po' non riesco più a navigare e a ricevere/inviare dati. Le impostazioni mi danno sempre "rete connessa" ma in realtà , finchè non disattivo il wifi non riesco ad utilizzare i dati.
    sì, sto postando e seguendo anche sul forum vernee, in effetti ci sono altre (poche) segnalazioni riguardo problemi col wifi; spero in un prossimo OTA, nella speranza di risolvere, anche perchè per il resto il terminale è ottimo e mi piace molto.
  11. #1177
    Tutto é partito da quando ho fatto il root ,recovery é flashato rom varie volte la batteria forse si è ciumita provero a calibrarla é per la ricarica veloce devo vedere oggi se é dal cavo o caricatore quindi un consiglio : all'inizio lasciate il telefono tutto stock per un po così vedete i suoi difetti state attenti al inizializzazione della batteria( secondo me un po' delicata
  12. #1178
    Nov 2013
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    ce una guida sull'inizializzazione della batteria?
  13. #1179
    Volevo dire quando la batteria arriva al 30% in stand-by il tel si spegne da solo e poi lo metto subito sotto carica la batteria parte a ricaricare da 0% da ieri carica lento non piu carica veloce
    Quote Originariamente inviato da Sax93 Visualizza il messaggio
    Dovete sapere che la casa produttrice, quando rilascia gli smartphone non inserisce all’interno della scatola la batteria completamente carica: in realtà è carica solo in parte, e non è stata effettuata l’inizializzazione. Se quindi si utilizza il dispositivo direttamente si rischia di ridurre le potenzialità della batteria smartphone Android. La corretta procedura per inizializzare quando avete appena acquistato un device è inserire la batteria smartphone Android nel device e metterlo in carica ancor prima di accenderlo la prima volta. Quando la carica completa è stata raggiunta non staccate ancora il caricabatterie perchè non è ancora il momento: lasciate lo smartphone a caricarsi per altre 2 ore. Magari potete effettuare anche una pausa di mezz’ora in mezzo al caricamento o dopo la prima fase, servirà per dare a una tregua alla batteria dal ricevere la corrente. Ultimata la carica, senza ancora scollegare il caricabatterie accendete lo smartphone, aspettate che il sistema operativo si carichi e finiate alla schermata Home, quindi staccate il caricabatterie. In questo modo permetterete anche ad Android di fare meno errori possibili nella stima della percentuale della carica della batteria. Adesso utilizzate tranquillamente il vostro smartphone, ma non pensate nemmeno di metterlo in carica finchè la percentuale non arriva almeno al 5% oppure di meno, consigliamo il 5%. Una volta a questa percentuale spegnete il vostro smartphone o aspettate che si spenga da solo, quindi mettetelo in carica di nuovo. Aspettate che appaia l’immagine mostrante che la carica è completata, per essere più prudenti nell’inizializzare attendete anche qualche minuto in più. Adesso, senza staccare il caricabatterie accendete il device, e una volta che il sistema operativo si è caricato e siete di nuovo alla schermata Home, scollegate il caricabatterie. Ripetete l’ultima procedura che vi abbiamo spiegato per altre 4 o 5 volte, con la differenza che adesso potete anche fermarvi al 10% come percentuale di carica quando inizierete a ricaricare, e potrete ricaricare anche a smartphone acceso. L’importante è che con la carica arrivate al 100%, quindi potrete scollegare. L’operazione per inizializzare è terminata e la batteria smartphone Android dovrebbe essere nelle migliori condizioni possibili per il suo ciclo di vita.
    Ultima modifica di megthebest; 23-08-16 alle 16:47
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato SACRIM per il post:
    Bartali66 (23-08-16),Sax93 (23-08-16)
  15. #1180
    Feb 2014
    Marche
    VErifica dopo il fash della rom, alcuni cicli di carica da spento e scarica fino al 20% seguendo questo link:
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    p.s. non fare post consecutivi, sono vientati dal regolamento. Se devi aggiungere dettagli, fai edit del post precedente!
    si : https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
