Pagina 9 di 19 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 185
Vernee Apollo Lite Problemi e possibili soluzioni
  1. #81
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da m60gpmg Visualizza il messaggio
    Un Ciao a tutti,
    la mia compagna ha un Vernee Apollo Lite e da oggi pomeriggio i tre tasti in fondo al telefono (Home indietro ecc...) non funzionano più.
    Si vedono e il touch del telefono funziona ma i tre tasti non rilavano il tocco del dito.
    Sapete darmi una soluzione? praticamente il telefono è inutilizzabile
    @m60gpmg
    Non so se quest'app possa risolvere ma tentar non nuoce
    scarica l'app SGS Screen booster ( che in realtà serve a migliorare la sensibilità dello schermo ) e setta questi parametri :
    Sensitivity : 80
    Duration : 0
    minimum motion : 0
    Motion filter : 70
    Multi touch : 5
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
    Dec 2014
    Fatto ma non ho risolto
  4. #83
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Io,proverei a reinstallare la rom,tentar non nuoce...
    Xiaomi Redmi Note 4x,Xiaomi Redmi 5 Plus ,Vernee Thor,Vernee Apollo Lite
  5. #84
    Dec 2014
    fatto il rest di fabbrica ma il problema è rimasto.
    Tra l'atro teoricamente il touch nella zona si pulsanti (in basso) penso funzioni; infatti nella schermata di blocco, dove ci sono le icone telefono e macchina fotografica (che sono messe al posto dei normali tasti home, indietro ecc...) se le pigio si illuminano.
    Sintomo che teoricamente funzionano.
  6. #85
    Feb 2015
    L'ultima prova per capire se non sia un problema H/W è quella di reinstallare la rom come suggeriva ftorquy e non un reset facendo un format all+download con flashtool ( ma così si perderanno app e dati personali oltre agli imei...)
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  7. #86
    Jun 2014
    Salve, ho da venerdì il mio Apollo Lite ma ho problemi di connessione con le SIM.... Ho segnale (sia 3g che 4g) ma la connessione è come se sia assente o i in 2g. Ho provato a inserire le SIM inverte sole come ho letto precedentemente ma nn ho risolto, quindi da buon ignorante chiedo (dopo aver letto i vs post dedicati al terminale): con la marsala v4 rootata, twrp 302, xposed, ecc. Posso effettuate gli aggiornamenti ora? Se nn ho capito male nn si può fare con rootata e twrp....
  8. #87
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da ilpiccolo69 Visualizza il messaggio
    @ilpiccolo69
    Esattamente. Andresti incontro ad un bel brick del telefono. Il root modifica i file bin del sistema e se l'aggiornamento trova file variati blocca il telefono ( i file non corrispondono ). Inoltre anche se ciò per pura fortuna non dovesse succedere ( ma succede al 99%) poi l'ota andrebbe ad installarsi attraverso recovery e anche lì troverebbe la TWRP e non la recovery stock quindi...peggio del peggio....Per installare gli OTA devi togliere il root e rimettere la recovery stock. In altre parole fare un firmware upgrade del firmware stock con flashtool.
    Ultima modifica di Stahl; 24-07-17 alle 14:04
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  9. #88
    ZOPO 999 Marsapa V7
    Ringraziato 92 volte in 82 Posts
    Post cancellato perché non ho letto la risposta sopra.
    Sorry
    Inviato dal mio Z Pro usando Androidiani App
  10. #89
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da ftorquy Visualizza il messaggio
    Si ho attivato il debug usb,sono andato in opzioni sviluppatore/seleziona configurazione usb,e in modalita' Ptp tutto ok pero' vedo solo le cartelle per le foto(DCIM e Pictures);poi se metto RNDIS va di default su MTP,ma non si connette e su gestione dispositivi appare Dispositivo sconosciuto.Se provo ad installarne i driver cliccando con il destro e poi "aggiornamento software driver/cerca automaticamente un driver aggiornato" mi dice che:
    il driver del dispositivo e' stato rilevato,ma si e' verificato un errore durante l'installazione,il file INF.contiene una sezione non valida relativa all'installazione di un servizio
    Sto impazzendo non riesco a venirne a capo...
    Devi ritornare in gestione dispositivi, cerca manualmente un driver, dispositivi portatili, togli la spunta su driver con firma digitale, e scegli dispositivo mtp usb
  11. Il seguente Utente ha ringraziato franciccio76 per il post:
    Stahl (27-07-17)
  12. #90
    Senior Droid L'avatar di Caribou
    PU
    Nexus (via Mabit) (prec G.Gio)
    Ringraziato 160 volte in 98 Posts
    Salve a tutti, sto riscontrando problemi col mio Apollo Lite. In pratica, forse a seguito di una piccola caduta, il touch screen ha, dapprima iniziato a non funzionare perfettamente soprattutto in alcune zone dello schermo, infine, da ieri, si attivano dei falsi contatti nella zona centro/alta dello schermo. Quest'ultima cosa avviene spesso anche se non sempre, rendendolo praticamente inutilizzabile, ingestibile.
    Mi sto accingendo a fare dei backup in vista di un factory reset (sebbene il problema potrebbe essere facilmente "fisico", questo non lo so...).
    A proposito, non avendo il root, c'é qualche app consigliata? Ho appena scaricato Helium, e stasera ci metterò mano, altrimenti mi accontenterò del Google backup... @Stahl: potrebbe fungere nel mio caso l'app Screen Boost che citasti poco sopra? Magari settando diversamente?
    E' che non vorrei renderlo inutilizzabile completamente...
    Ps: lo schermo mi si crinò, purtroppo, già dopo pochi giorni dall' acquisto, mentre mi stavo informando per una cover compatibile, che poi, afflitto ed amareggiato, non acquistati più....
    Ultima modifica di Caribou; 04-08-17 alle 16:29
    Il Modding ti modda (cit. Gg, il saggio)
    Il Cerchio ti accerchia (cit. R, il raggio)
    Lo Spam ti spamma (cit. caribou, il paggio)
    La Spal ti spalla (cit. roberto, il baggio)
    niente contro Ferrara, nè città, nè Giuliano
