Pagina 20 di 40 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 395
[ Thread Ufficiale ] Vernee Mix 2
  1. #191
    Jan 2014
    la differenza tra la sfuocatura normale e quella data dall'effetto blur è tale che non ci avevo fatto caso. Grazie...
    Avrei un'altra domanda: sapete dove potrei trovare un set di icone iphone x style da poter installare al posto di quelle di sistema originali? non vorrei installare un tema in quanto quelli presenti on line o fanno installare altre applicazioni e launcher, o appesantiscono il sistema o non sono ottimizzati per la risoluzione dello schermo del mix2. Ho installato uno sfondo a tutto schermo che non lascia bande nere ai lati vorrei sostituire anche le icone, che (per me) sono più belle e mi fanno balzare all'occhio meglio le app visto che le ho sempre usate. grazie.
    Nov 2017
    Il secondo sensore viene usato solo per l'impostazione della fotocamera chiamata "Blur" che genera effetto sfocato (coprendo infatti il sensore in questa modalità, il sistema informa del fatto che deve essere lasciato scoperto).
    L'effetto però, come avviene per la maggior parte dei dispositivi con questa tecnologia dual camera basica Mediatek, è poco più che una sfocatura radiale che poco ci azzecca con il vero effetto sfocato..
    ciao
    Posso solo aggiungere la mia impressione.
    Software di gestione penoso. Il primo giorno la fotocamera funziona, penso normalmente.
    Solo un paio di scatti e lascio perdere. Il secondo giorno, tutto fuori fuoco, come non
    riuscisse a mettere a fuoco. Neppure con il flash. Avevo l'impressione funzionasse solo col
    secondo sensore. Tolgo tutto il Blur. Riavvio. Installo Open Camera. Nulla da fare, tutto furi fuoco.
    Non ho pensato ad aprire un fotogramma in Photoshop per controllare i dati di apertura ecc.
    Mi sono innervosito.
    Hard Reset non ha risolto nulla.
    Ho rimesso il telefono nella sua confezione ed aperto un ticket per RMA ricevendo la solita risposta
    automatica che promette una risposta entro 24 ore lavorative.
    Vi saprò dire.
    Se qualcuno potesse per esperienza fornirmi indicazioni sul proseguio della pratica mi farebbe una cortesia.
  4. #193
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,532 volte in 6,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da jesonrex Visualizza il messaggio
    Credo che installare un launcher come Nova (la versione Prime costa in questo periodo mi sembra 0,5€) e poi usare uno dei milioni di pack temi online, sia la soluzione.. purtroppo con il launcher e le impostazioni della rom del Mix2 non puoi fare nulla..
    Quote Originariamente inviato da Pococonto Visualizza il messaggio
    Vi saprò dire.
    Non so, forse ti è capitato davvero un sensore con problema hardware.
    Confermo la difficoltà elevata nella messa a fuoco di sera.. che in parte si risolve con il flash..
    A mio modo di vedere, paragonando il prodotto con altri, le prestazioni fotografiche sono nella media dei dispositivi Mediatek da 140€.. il sensore, pur non essendo Sony IMX258, ma Aptina ON Semi AS1335, nonè poi tanto male con buona luce..
    Di seguto quelche scatto e un video:
    https://drive.google.com/open?id=1YQ...vI4jo7jWZGBjJn
  5. #194
    Androidiano L'avatar di claritron
    Dec 2014
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matema Visualizza il messaggio
    Claritron puoi dirmi dove hai preso la rom per flashare, e che versione di flashtool? Purtroppo ancora non riesco ad istallare l'aggiornamento...
    Inviato dal mio MIX 2 utilizzando Tapatalk
    Ho usato la rom di ghost45 su needrom , ma "SOLO TENENDO PREMUTO IL TASTO VOLUME+" e inserendo la usb ,rilasciare il tasto solo dopo che flashtool e' partito.
    Ce' un passaggio in piu' rispetto alla guida DI ghost45, Prima avevo provato di tutto senza risultato
    sp flash tools _v5.1744.00.000
  6. Il seguente Utente ha ringraziato claritron per il post:
    Matema (26-12-17)
  7. #195
    Dec 2016
    Quote Originariamente inviato da claritron Visualizza il messaggio
    Io avevo usato la rom di Cleopatra ma con flashtool mi da un'altro errore anche con il volume+. Adesso ho scaricato la rom di ghost45, ma con la procedura "firmware upgrade" perdo tutti i dati?
  8. #196
    Dec 2014
    si, si dovrebbe fare un backup.... ma non avendo il root. pero' un sistema di sicuro qualcuno piu' esperto lo sapra',
  9. #197
    Dec 2016
    Grazie lo stesso! Ad ora purtroppo l'aggiornamento OTA non è disponibile preferisco aspettare che arrivi piuttosto che resettare tutto il telefono, anche se questa cosa mi fa particolarmente rabbia perché non si può rilasciare un aggiornamento solo per alcuni terminali. C'è poca serietà
  10. #198
    Dec 2017
    Lombardia
    redmi3s,N5,A1,A2lite,lex650
    Ma c'è un aggiornamento del 15 dicembre, se non arriva via OTA, scaricalo che lo butti su a mano...
    Ciao
    Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
    Inviato comodamente seduto al PC
  11. #199
    Dec 2014
    Il problema e' che l'OTA non funziona sulle prime relase del firmware, come era nel mio, l'unico modo e' flashtools ( e comunque ha risolto alcuni bug fastidiosi).
  12. #200
    Dec 2017
    Lombardia
    In effetti può essere, avevo provato con un Thor E, già con Vos, e il primo upgrade l'avevo fatto a mano, poi sono partiti un paio di aggiornamenti via OTA, ma io l'avevo semplicemente messo sulla memoria interna del telefono e l'ho aggiornato con il sistema...
    Scusa, ma il GPS adesso funziona?
    Sto decidendo se prenderlo ma se non va opto per l'm5 e spendo anche meno
    Ultima modifica di Ruggio5b; 27-12-17 alle 15:07
