Pagina 197 di 336 primaprima ... 97147187195196197198199207247297 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,961 a 1,970 su 3354
Vernee THOR 5 pollici HD MT6753, Android 6, 3Gb Ram,16Gb Rom, 2800mAh, Fingerprint
  1. #1961
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da vispride Visualizza il messaggio
    A me nessun problema
    Anch'io nessun problema.. Il finger print non lo uso più puro.. Anzi mi sembra più reattivo..
    Aug 2016
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Ho messo la scheda della 3 nello slot 1 e non riesco a fare la connessione dati, tra l'altro non
    trovo neanche l'iconcina, connessione dati, se abbasso il menù a tendina.
    Edit
    Non è che manca l'apn?
    perchè ho visto in altro->vpn e la schermata è vuota.
    Se cosi fosse come lo inserisco?
    Ultima modifica di Silmant; 27-08-16 alle 08:47
  4. #1963
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da Silmant Visualizza il messaggio
    Edit
    Fai tap sul simbolo della rete 3 abbassando la tendina e in alto a destra dovresti avere lo switch connessione dati.
    Vpn non c'entra nulla, quello che serve a te è APN è si trova nelle impostazioni sim e reti
    Prima però, se hai due sim, va impostata quella come di default per dati, nelle opzioni sim.
    Sent by Mi5 64Gb
    Ultima modifica di megthebest; 27-08-16 alle 09:56
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Silmant (27-08-16)
  6. #1964
    Aug 2016
    Fatto un po' nascosto però.
    Si hai ragione ho sbagliato a scrivere.
    Per il momento ho solo questa che uso sia per chiamare che come connessione dati. L'altra che ho è quella grande e la dovrei cambiare.
    Inoltre volevo sapere, perchè in impostazioni->schede sim la voce chiamate->3 ita è disabilitata al contrario di rete dati e messaggi SMS
  7. #1965
    Feb 2014
    Marche
    Finché non hai una seconda sim, quella voce non si abilita, anche se a dire il vero dovrebbe essere lo stesso per le alte due voci
    Sent by Mi5 64Gb
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (27-08-16),Silmant (27-08-16)
  9. #1966
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    @Silmant
    Non è disabilitata , non puoi scegliere , perchè appunto hai una sola sim e di default le chiamate vanno su 3
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
  11. #1967
    Aug 2016
    Ieri sera ho fatto la prima ricarica, l'ho spento al 15% di batteria con 5 ore e 1/2 di schermo e l'ho tenuto in carica dalle 00,30 fino a stamattina alle 6,30;
    ottima autonomia considerando che i primi giorni ci si smanetta parrecchio.
    Il problema del numero sconosciuto, con le chiamate in uscita e con risposta, della tre mi si è presentato anche a me,ora li contatto e vediamo cosa dicono.
    Poco fa mi ha segnalato la presenza di un nuovo aggiornamento e dovrebbe essere il terzo poi lo scarico.
  12. #1968
    Feb 2015
    @Silmant
    L''ultimo è il quinto
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  13. #1969
    Aug 2016
    Penso che debba essere il quarto, perchè porta come data 25-07-2016 ed ha un grandezza di 102,86 MB
  14. #1970
    Feb 2014
    Marche
    Si, nel tuo caso è il quarto update da 102mb
    Sent by Mi5 64Gb
  15. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Silmant (27-08-16)
