Pagina 97 di 336 primaprima ... 47879596979899107147197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 3354
Vernee THOR 5 pollici HD MT6753, Android 6, 3Gb Ram,16Gb Rom, 2800mAh, Fingerprint
  1. #961
    Sep 2013
    @provendj
    Quindi se la rendo interna, si andrebbe a "fondere" con quella interna dello smartphone?
    Collegando poi lo smartphone al pc, la leggerà? Giusto in caso debba spostare roba ...
    Macerata/Marche
    Vernee Thor
    Ringraziato 41 volte in 27 Posts
    Io l'ho resa esterna , lasciando file musicali ed altro in archivio degli altri telefoni.
    Per quanto riguarda SD interna , penso che il PC la dovrebbe vedere solo attraverso il cavo USB attaccato al telefono quindi dovrebbe fondersi con la memoria interna , anche se dovrebbe rimanere un corpo a se stante rispetto al telefono stesso.
    Tolta dal telefono invece credo il PC dal lettore card non la riconosca,
    Ho messo tanti condizionali , spero non da analfabeta , perchè sono cose che ho letto qui ma non l'ho sperimentato di persona
  4. Il seguente Utente ha ringraziato provendj per il post:
    Yamanoko (15-06-16)
  5. #963
    Sep 2013
    @provendj
    Ti ringrazio per le risposte. Per il momento non faccio nulla e aspetto risposte da qualcuno che abbia già avuto qualche esperienza
  6. #964
    Quote Originariamente inviato da provendj Visualizza il messaggio
    @fabi92
    No , se usi il Fingerprint il telefono si accende ma non si sblocca ed è d'obbligo usare usuccessivo pin/sequenza di sblocco.
    Nessuna polemica e un grazie a riguardo a tutti ; era solo un mio modo di chiarire perchè avrei preferito che si accendesse con il tocco per poi rendere la sequenza o eventuale PIN solo facoltativo da implementare e non obbligare.
    Ah...
    Bah sì, questa era una gestione che incontrai su qualche dispositivo datato ormai e non la trovai particolarmente utile, anzi... SE FOSSE COSÌ, ti quoto alla grande.
    Il fatto è che ora sono più confuso di prima perché meg mi ha detto che si sblocca direttamente (e solo in caso di fail ti propone la sequenza), tu invece mi dici che lo accede semplicemebte il display ma poi bisogna fare sempre la sequenza.
    Insomma, che cavolo! @Stahl e @Bartali66.. la vostra? xD
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    Tema: Smartphone
  7. #965
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Io l'ho sperimentato e vorrei fare chiarezza :
    1) se la sd viene scelta come memoria portatile non cambia nulla rispetto a Lollipop
    2) disgraziatamente se viene scelta come memoria di sistema allora la memoria interna semplicemente scomparirà . Tutto verrà trasferito sulla SD. la memoria interna non sarà più vista dal telefono e la sola memoria che verrà vista sarà appunto quella della sd ( in pratica si perderà la possibilità di intervenire sulla memoria originaria )
    3) Quindi non soltanto non si avranno più, ad esempio 16GB ( ex memoria di sistema ) più 32 GB di memoria SD ma, praticamente soltanto 32 GB ( che verranno ulteriormente ridotti perchè lì ci saranno sistema e app ).
    4) La SD così formattata non verrà più vista dal pc.
    5) Ultimo ma non per ultimo la memoria di sistema girerà sulla SD che ha una velocità circa 10 volte inferiore alla memoria installata sul telefono.
    A voi le conclusioni...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (15-06-16),Yamanoko (15-06-16)
  9. #966
    Sep 2013
    Conclusione= Meglio portatile a sto punto xD
    Pensavo che le memorie interne si "fondessero" quindi 16+16=32 nel mio caso ... Vabbeh abituato alle memorie interne da 1-4 gb credo che mi farò bastare sti 16Gb e non sprecarli installando roba inutile.
  10. #967
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    Ah...
    Ha ragione provendj
    Il telefono si riaccende con il fingerprint ma successivamente per sbloccarlo c'è bisogno del pin preimpostato al momento della procedura di sicurezza..
    Quote Originariamente inviato da Yamanoko Visualizza il messaggio
    Se installi la memoria come portatile avrai la tua memoria interna ( 16 GB) più la memoria data dalla SD..
    Ultima modifica di Stahl; 15-06-16 alle 22:16
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #968
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    @fabi92
    Con il Fingerprint, il telefono in standby, si accende e si sblocca direttamente andando alla home senza richiedere ne pin, ne sequenza. Se richiede il pin vuol dire che non ha riconosciuto l'impronta e succede solo dopo svariati tentativi a vuoto, oppure vuol dire che hai dei problemi con il telefono che nessuno di noi ha.
    Solo alla prima accensione, per un protocollo di sicurezza Android, devi mettere pin o sequenza per entrare nella home e poi dare il via alla routine di rilevazione dell’impronta.
    Nei video di unboxing e recensione (anche nel mio) si vede lo sblocco immediato e diretto alla Home tramite Fingerprint, senza necessità di pin o pattern.
    Provato ulteriormente ora, visto che ho talmente tanti smartphone che avrei potuto sbagliare, ma è cosi, confermato..
    Ciao
  12. #969
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    [quote name="provendj" post=7541844]Io l'ho resa esterna , lasciando file musicali ed altro in archivio degli altri telefoni.
    A voi le conclusioni...[/QUOTE]
    Hai avuto altri telefoni con MM, fanno tutti così o è un problema del Thor? Perché mi sembra veramente assurda la gestione della memoria.
    Inviato usando Androidiani App
  13. #970
    Feb 2015
    Ciao
    Evidentemente avremo telefoni diversi...il mio Thor accende subito lo schermo e quindi riconosce l'impronta ma per sbloccarlo ha bisogno del pin .
    Inviato usando Androidiani App[/QUOTE]
    Non c'entra il Thor con tutti i telefoni che montano MM è così.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stahl per il post:
    Bartali66 (15-06-16),complicazio (15-06-16)
